- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Плавная установка выходных параметров
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Установка предела по току
- Возможность параллельного и последовательного соединения двух блоков
- Возможность дистанционного управления
- Защита от переполюсовки и перегрузки
- 3½ цифровая или аналоговая индикация тока и напряжения
- Режим динамической нагрузки
- Малый вес, современный дизайн
Дополнительные характеристики GPS-4303/4215 и GPS-3303/2303
- Встроенная схема отключения выхода при превышении напряжения или тока
- Управление внешним напряжением
- Управление выходами
- Автоматическое последовательное и параллельное подключение
- Автоматическое управление встроенным вентилятором
Основные характеристики
| Параметры | GPS-3030/6010/3030 |
GPS-3030D |
GPS-3303/2303 |
| Внешний вид | ![]() |
| Аналоговые | Цифровые | ||||
| Установка постоянного напряжения | Регулировка | Линейная регулировка: |
| Нагрузочная регулировка: |
Нагрузочная регулировка: ≤ 0.02% + 3мВ (доп. ток ≥ 3A)* |
| Пульсации и шум | ≤ 0,5мВrms 5Гц ~ 1MГц (допустимый ток ≤3А), ≤ 1мВrms 5Гц ~ 1MГц (допустимый ток ≥3А) |
≤ 1мВrms 5Гц ~ 1MГц* | |||
| Время восстановления | |||||
| Температурный коэффициент | ≤ 300ppm/°C | - | |||
| Установка постоянного тока | Регулировка | Линейная регулировка: ≤0.2% ± 3мА | Линейная регулировка: ≤ 0.2% ± 3мА* | ||
| Нагрузочная регулировка: ≤0.2% ± 3мА | Нагрузочная регулировка: ≤ 0.2% ± 3мА* | ||||
| Шумовой ток | ≤ 3мАrms | ≤ 3мАrms | |||
| Управление автотрекингом | Погрешность слежения | - | - | - | |
| Последоват. регулир. | - | - | - | ≤ 300мВ* | |
| Нагрузочн. регулир.: | - | - | - | ≤ 0.01% ± 3мВ* | |
| Пульсации и шум | - | - | - | ≤ 2мВrms 5Гц ~ 1MГц* | |
| Параметры доп. вых. |
Регулировка | - | - | - | Лин. регул.: ≤ 5мВ |
| - | - | - | Нагруз. рег.: ≤15мA | ||
| Пульсации и шум | - | - | - | ≤ 2мВrms 5Гц ~ 1MГц | |
| Погрешн. напряжен. | - | - | - | ±5% | |
| Выходной ток | - | - | - | GPS-3303: 3A, GPS-4215: 2.5A |
| Параметры доп. выходов GPS-4303/4215 8В ~ 15В (вых.4) | Регулировка | - | - | - | Лин. регулир.: ≤ 5мВ |
| - | - | - | Нагруз. регулировка: ≤10мA | ||
| Выходной ток | - | - | - | GPS-4303: 1A, GPS-3303: 3A, GPS-4215: 2.5A | |
| Индикатор | Аналоговый, амперметр и вольтметр 2,5 класса точности, габариты 50х50 мм | погреш. ±(0,5%+2 ед.сч.) |
GPS-4303/3303/4215 (вых. Вкл.): погреш. ±(5% + 2 ед.сч.) GPS-4303/3303/4215 (вых. Выкл.): погреш. ±(5% + 8 ед.сч.) GPS-2303: погреш. ± (0.5% + 2 ед.сч.) |
| Изоляция | Корпус - выводы | Не менее 20MОм(500В) | |||
| Не менее 20МОм(500В) | Не менее 30МОм(500В) | ||||
| Питание | ~100В/120В/220В/240В ±10%, 50/60 Гц | ~100В/120В/220В/240В ±10%, 50/60 Гц | |||
| Принадлежности | Инструкция; Шнур питания | ||||
| Измерительные щупы: или GTL-104 x 1 (≤10A) |
или GTL-203 x 2, GTL-204 x 2 GPS-4215: Измер. щупы GTL-105 x 4 или GTL-203 x 2, GTL-204 x 2 GPS-3303: Измер. щупы GTL-104 x 3 или GTL-203 x 3 GPS-2303: Измер. щупы GTL-104 x 2 или GTL-203 x 2 |
| Габариты, мм | 128х145х285 | 255х145х265 | |||
