| PPE-1323 | PPE-3323 | ||
| Внешний вид | ![]() |
| Возможности | Простота в обращении (кнопки Up/Down) | + | + |
| Макс. разрешение: 10мВ, 1мА | + | + | |
| Программная защита от перегрузки по току и напряжению |
| Память данных | 100 значений | 50 значений | |
| Самотест. и програм. калибровка | + | + | |
| Высокая стабильность, малый дрейф | + | + | |
| 4 цифровых дисплея | + | + | |
| Пошаговый режим (по таймеру) | + | + | |
| Кол-во выходов | 1 | 3 | |
| Автотрекинг | Нет | + | |
| Порт RS-232 | + | + | |
| Выход | Напряжение | 0 32В | 0 +32В, 0 -32В, 3.3В/5В фикс. |
| Ток | 0 3A | 0 +3A, 0 -3A, 3A фикс. | |
| Защита от перенапряжения | 0 33В | 0 +33В, 0 -33В, защита по току | |
| Влияние нагрузки | Напряжение | ≤ 6мВ | ≤ 6мВ |
| Ток | ≤ 3мA | ≤ 3мA | |
| Влияние источника | Напряжение | ≤ 3мВ | |
| Ток | ≤ 3мA | ||
| Разрешение | Напряжение | 10мВ (20мВ допустимое напряжение > 36В) | |
| Ток | 1мА ( 2мA допустимый ток> 3.5A ) | ||
| Защита от перенапряжения | 10мВ ( 20мВ допустимое напряжение > 36В) | ||
| Программная погрешность (25 ± 5°C) |
Напряжение | < 0.05% + 25мВ ( + 50мВ допустимое напряжение > 36В ) | |
| Ток | < 0.2% + 10мА | ||
| Защита от перенапряжения | < 2% + 0.6В | ||
| Пульсация и шум (20Гц 20МГц) |
Напряжение | Пульсация: 1мВrms / 3мВp-p | |
| Шум: 2мВrms / 30мВp-p | |||
| Ток | ≤ 3мАrms ( ≤ 5мАrms допустимый ток > 3.5A ) | ||
| Температурный коэф. (0 40°C) | Напряжение | ≤ 100ppm + 3мВ | |
| Ток | ≤ 150ppm + 3мВ | ||
| Время отклика | Повышение напряжения 10% 90% | ≤ 100 мА | |
| Понижение напряжения 90% 10% | ≤ 100 мА | ||
| Дрейф | Напряжение | ≤ 0.03% + 6мВ | |
| Ток | ≤ 0.1% + 6мА | ||
| Управление автотрекингом | Погрешность слежения | - | ≤ 0.1% + 50мВ |
| Последовательная регулировка | - | ≤ 50мВ | |
| Память | Хранение/выборка | 0 99 | 0 49 |
| Таймер | Время установки | 1 сек 99 мин | |
| Разрешение | 1 сек | ||
| Применение | Для подачи рабочего интервала (Пошаговый режим) | ||
| Интерфейс | GPIB - дополнительно | ||
| Питание | ~100В/120В/220В/240В+10%, 50/60Гц | ||
| Принадлежности | Инструкция; шнур питания | ||
| Изм. щуп: GTL-104 x 1 | Измерит. щупы: GTL-104 x 3 | ||
| Габариты, мм | 255х145х346 | ||
| Вес, кг | 9,5 | 10 | |
БЛОКИ ПИТАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ "PPE"
Общие характеристики
