БЛОКИ ПИТАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ "PSH"
Возможности
  • Широкий диапазон напряжения питания, высокий коэффициент мощности
  • Высокая эффективность
  • Защита от перенапряжения, превышения тока, перегрева
  • Малые пульсации и шум
  • Дополнительно: интерфейсы IEEE-488.2 и RS-232
  • Управление подключением выходов
  • Самотестирование и программная калибровка
  • ЖК дисплей
  • Встроенный звуковой индикатор ошибки
Общие характеристики
Параметр Значения для моделей
Выходное напряжение/ток 10В 36A (PSH-1036) 70A (PSH-1070) 100A (PSH-10100)
20В 18A (PSH-2018) 35A (PSH-2035) 50A (PSH-2050)
36В 10A (PSH-3610) 20A (PSH-3620) 30A (PSH-3630)
60В 6A (PSH-6006) 12A (PSH-6012) 18A (PSH-6018)
Нестабильность по напряжению Нагрузочная 0.1%+5мВ 0.1%+5мВ 0.1%+5мВ
Линейная 0.05%+5мВ 0.05%+5мВ 0.05%+5мВ
Нестабильность по току Нагрузочная 0.2%+5мА 0.2%+10мА 0.2%+15мА
Линейная 0.2%+5мА 0.2%+10мА 0.2%+15мА
Пульсации и шум Напряжение (мВ,rms) 10 ~ 20мВ 10 ~ 20мВ 10 ~ 20мВ
Ток (мА,rms) 0.2% 0.2%+20мА 0.2%+40мА
Разрешение Напряжение ≤ 36В 10мВ 10мВ 10мВ
Напряжение > 36В 20мВ 20мВ 20мВ
Ток, 10В 10мА 20мА 30мА
Ток, 20В 10мА 10мА 20мА
Ток, 36В 10мА 10мА 10мА
Ток, 60В 10мА 10мА 10мА
Точность программирования Напряжение ≤ 36В 0.05%+25мВ 0.05%+25мВ 0.05%+25мВ
Напряжение > 36В 0.05%+50мВ 0.05%+50мВ 0.05%+50мВ
Ток, 10В 0.2%+30мА 0.2%+60мА 0.2%+90мА
Ток, 20В 0.2%+30мА 0.2%+30мА 0.2%+60мА
Ток, 36В 0.2%+30мА 0.2%+30мА 0.2%+30мА
Ток, 60В 0.2%+30мА 0.2%+30мА 0.2%+30мА
Время отклика Повышение напряжения ≤ 150мс ≤ 150мс ≤ 150мс
Понижение напряжения ≤ 150мс ≤ 150мс ≤ 150мс
Время восстановления CV Mode ≤ 500мкс ≤ 500мкс ≤ 500мкс
Защита по напряж./по току/по температуре + + +
от выбросов тока + + +
Управление выходами (вкл./выкл) + + +
Питание ~ 85В ~ 250В, 50/60Гц
Принадлежности Шнур питания, инструкция
Габариты, мм 108х141х388 108х141х388 108х141х388
Вес, кг 3,3 6,2 9,3
