Возможности
Общие характеристики
Параметр | Значения для моделей | |
Режим стабилизации напряжения | Нестабильность: | По напряжению < 5мВ По току < 5мВ |
Шумы и пульсации | ≤ 5 мВ, 100мВп-п в диапазоне 20Гц ~ 20МГц | |
Время восстановления | ≤ 500 мкс | |
Температурный коэффициент | ≤ 100х10-6/°С | |
Выход | От нуля до заявленного рабочего напряжения, в течение продолжительного времени с возможностью регулировки | |
Режим стабилизации тока | Нестабильность: | По напряжению < 3 мА По току < 3 мА |
Ток пульсаций | < 3мА (SPS-606) < 5мА (SPS-3610) < 10мА (SPS-1820) < 30мА (SPS-1230) |
Выход | От нуля до заявленного рабочего тока, в течении продолжительного времени с возможностью регулировки | |
Индикатор | Цифровой | 3 и 1/2 - знаковый СИД высотой ок 1 см Точность: ± (0.5% + 2 ед. счета) |
Изоляция | Корпус и клеммы | не менее 20 МОм |
Корпус и провод питания | 30 МОм | |
Источник питания | 115В/230В±10%, 50/60Гц | |
Габариты | 128x145x285 мм | |
Масса | Около 3,2 кг |
