Адрес головного сайта "ERSA": http://www.ersa.de/
По вопросам поставок оборудования "ERSA" Вы можете обратиться к ведущему данного направления: Половникову Сергею Викторовичу,
ЦИФРОВЫЕ ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ
Цифровая станция ERSA DIGITAL 2000
Cтанция состоит из базового блока и сменных инструментов (паяльники, термопицет, термооловоотсос)
Общие характеристики станции
| многофункциональная станция Digital2000A-Tech | |
Унифицированный блок управления Dig203A с многоцелевым паяльником TechTool (24В, мощность 60Вт при 350°С, 70Вт при 280°С) с долговечным жалом серии 612. Паяльник TechTool обеспечивает высокую скорость пайки при завидной термостабильности. Cтанция подходит для монтажа в отверстия и на поверхность, для пайки микроволной микросхем в корпусах QFP и PLCC. Регулировка температуры паяльника в диапазоне от 50°С до 450°С. Альтернативно подключаются: MicroTool, PowerTool, ChipTool, CU100A. 100% антистатическое исполнение по спецификациям MIL SPEC/ESA. |
| многофункциональная станция Digital2000A-Power | |
Унифицированный блок управления Dig203A с мощным паяльником PowerTool (24В, мощность 80Вт при 350°С, 105Вт при 280°С) с долговечным жалом для обычной и бессвинцовой пайки. Cтанция рекомендуется для широкого спектра применений, требующих термостабильности и большого запаса мощности при пайке многослойных плат и массивных элементов, в особенности при использовании бессвинцовых технологий. Регулировка температуры паяльника в диапазоне от 50°С до 450°С. Альтернативно подключаются: MicroTool, TechTool, ChipTool, CU100A. 100% антистатическое исполнение по спецификациям MIL SPEC/ESA. |
| многофункциональная станция Digital2000A-Micro | |
Унифицированный блок управления Dig203A с микропаяльником MicroTool (24В, макс. мощность 25Вт при 350°С или 30Вт при 280°С) с долговечным жалом 212BD. Удобен для поверхностного монтажа, в том числе для пайки микроволной корпусов QFP с малым шагом. Вес миниатюрного паяльника MicroTool (без шнура) - всего 25 г. Регулировка температуры паяльника в диапазоне от 150°С до 450°С. Альтернативно подключаются: TechTool, PowerTool, ChipTool, CU100A. 100% антистатическое исполнение по спецификациям MIL SPEC/ESA. |
| многофункциональная станция Digital2000A-ChipTool | |
Унифицированный блок управления Dig203A с термопинцетом ChipTool (24В, мощность 2x20Вт при 350°С, 2x30Вт при 280°С) укомплектовам симметричными парными насадками 422MD. Используется для точного, быстрого, неповреждающего демонтажа широкого спектра SMD компонентов - от chip 0201 до PLCC и QFP. Альтернативно подключаются: MicroTool, TechTool, PowerTool, CU100A. 100% антистатическое исполнение по спецификациям MIL SPEC/ESA. |
| многофункциональная станция Digital2000A-XTool | |
Состоит из унифицированного электронного блока Digital203A и вакуумного компрессора CU100A c термоотсосом XTool. Сменные демонтажные наконечники серии 722 различного диаметра. Станция предназначена для быстрого, щадящего демонтажа микросхем, дискретных компонентов и штыревых соединителей, в том числе массивных и многослойных плат, бессвинцовых соединений. Мощность нагевателей 2x60Вт при 280°С; импульсная тяга 0,8Бар/55мс. Регулировка температуры термоотсоса в диапазоне от 50°С до 450°С. Альтернативно подключаются: MicroTool, TechTool, PowerTool, ChipTool. 100% антистатическое исполнение по спецификациям MIL SPEC/ESA. |
| универсальная паяльно-ремонтная станция i-CON2 | |
Двухканальный микропроцессорный управляющий блок с многоязычным интерфейсом (в т.ч. на русском языке), укомплектованный малогабаритным супермощным паяльником i-Tool охватывает широчайший диапазон приложений от миниатюрных SMD до крупных штыревых компонентов и многослойных плат, требующих термостабильности и высокой мощности нагрева, особенно при бессвинцовой технологии. Автокалибровка, сенсор перемещения паяльника, выбор динамики нагрева, установка лимитов с акустической сигнализацией. 100% антистатическое исполнение по спецификациям MIL SPEC/ESA. Второй канал управляющего блока станции свободен и готов для подключения демонтажного инструмента ERSA (термопинцета ChipTool или вакуумного отсоса X-Tool с компрессором), либо паяльника (i-Tool, MicroTool, TechTool, PowerTool). |
| универсальная станция i-CON1 для серийной пайки | |
Одноканальный микропроцессорный управляющий блок с многоязычным интерфейсом (в т.ч. на русском языке), укомплектованный малогабаритным супермощным паяльником i-Tool охватывает широчайший диапазон приложений от миниатюрных SMD до крупных штыревых компонентов и многослойных плат, требующих термостабильности и высокой мощности нагрева, особенно при бессвинцовой технологии. Автокалибровка, сенсор перемещения паяльника, выбор динамики нагрева, установка лимитов с акустической сигнализацией. 100% антистатическое исполнение по спецификациям MIL SPEC/ESA. Внимание: станция i-CON1 работает ТОЛЬКО с паяльником с i-Tool. |
| экономичная станция i-CON nano для серийной пайки | |
Компактный одноканальный микропроцессорный блок пиковой мощностью 80 Вт c миниатюрным паяльником i-Tool nano для пайки SMT и стандартных компонентов. Регулировка температуры в диапазоне от 150°C до 450°C или переключение между предустановленными значениями. Режим "спячки" для увеличения срока службы паяльных жал. Быстрый разогрев до рабочей температуры всего за 9 секунд. Дополнительная возможность выбора метода стабилизации температуры (скоростной, асимптотический или усредненный) с загрузкой через карту SD (отдельно) при помощи ПО с сайта ERSA GmbH. 100% антистатическое исполнение по спецификациям MIL SPEC/ESA. Внимание: станция i-CON nano работает ТОЛЬКО с паяльником с i-Tool nano. |
Паяльно-ремонтный центр ERSA IR550A plus
Каким должен быть ремонтный центр для работы с изделиями высокой сложности - от коммуникаторов до ноутбуков и серверов? Экспертов компаний Motorola, Boeing, IBM или Intel трудно заподозрить в узости кругозора и недостатке финансирования: руководствуясь своим опытом и здравым смыслом, они, как и тысячи других фирм, используют инструмент ERSA.
Пять ключевых преимуществ:
- непревзойденная равномерность инфракрасного нагрева при локальной пайке как выигрышная альтернатива турбулентности воздушного потока в конвекционных системах.
Наиболее критично для крупных BGA, и особенно при бессвинцовой пайке, которая выполняется на более высоких температурах - точная отработка термопрофиля благодаря обратной связи по температуре непосредственно с объекта пайки
- возможность визуального мониторинга процесса пайки (что недостижимо для конвекционных систем, где микросхема во время пайки наглухо закрыта соплом)
- универсальность и достаточность (не требуется множества дорогостоящих сопел под сегодняшние и завтрашние размеры микросхем, как в конвекционных системах)
- возможность работы со сложнопрофильными компонентами (экранами, разъемами и т.п.), в том числе пластмассовыми
Полностью антистатическая паяльно-ремонтная станция ERSA IR550Aplus - это функционально мощный инструмент, позволяющий производить пайку и демонтаж всех разновидностей микросхем BGA на уровне передовых стандартов.
Наличие встроенного микропроцессорного блока для контактной пайки с возможностью подключения пяти инструментов (паяльников разной мощности MicroTool/TechTool/PowerTool, термопинцета ChipTool или термоотсоса X-Tool) превращает инфракрасную станцию IR550Aplus в универсальный ремонтный центр.
В штатный комплект поставки станции IR550Aplus входит программное обеспечение IR Soft, обеспечивающее комфортное управление режимами станции с персонального комппьютера. При использовании PL550A на экране можно наблюдать и вид пайки в реальном времени.
Для автономного использования систему IR550Aplus комплектуют столиком-держателем плат PCBXY (на фото ниже).
Столик-держатель плат PCBXY не потребуется, если IR550Aplus используется совместно с устройством прецизионной видеоустановки микросхем и видеомониторинга пайки в реальном времени PL550A (такая комплексная система IR/PL изображена на фото): в ней плавное перемещение подпружиненной рамки с платой из зоны установки компонентов в зону нагрева осуществляется на подшипниках по направляющим полозьям.
Компактная ремонтная станция HR100A/HP
с инфракрасно-термовоздушным нагревом
Хорошая новость для мастеров паяльного дела! Отныне, присматривая недорогую, но современную станцию для работ с бессвинцовыми платами и BGA небольшого размера, не нужно мучиться застарелым вопросом «инфракрасную или термовоздушную». Благодаря новой станции ERSA HR100A/HP приверженцы обеих технологий получат то, к чему благосклонны, а также откроют для себя преимущества двух способов нагрева в комбинации, расширяющей технические возможности ручного паяльного инструмента.
На фото выше: базовый модуль HR100A (инфракрасно-термовоздушный инструмент HybridTool и блок управления)
Модуль HR100A, дополненный термосенсором AccuTC регулирует температуру по обратной связи в реальном времени.
Примечание: инструмент HybridTool при работе держите вертикально над платой, а не под углом, как запечатлел фотограф!
Полная конфигурация HR100AHP со столиком нижнего подогрева и термосенсором наиболее мощна и функциональна.
PL550A - система прецизионной видеоустановки микросхем и видеомониторинга процесса пайки в реальном времени
Одним из принципиальных преимуществ универсальной паяльно-ремонтной станции ERSA является возможность функционального наращивания по ходу развития элементной базы электроники.
Технология корпусирования микросхем BGA развивается стремительно, и уже сегодня BGA с шагом 1 мм являются нормой.Чем меньше шаг выводов, тем сложнее обеспечить необходимую точность установки микросхем BGA (CSP) перед пайкой. Ручная при помощи меток или рамки установка пластиковых BGA, самопозиционирующихся при пайке, невозможна для микросхем BGA с малым шагом выводов, а также для тяжелых керамических BGA. Именно в таких ситуациях выручает видеопозиционер PL550A / 550AU.
Процедура видеопозиционирования несложна. Микросхему кладут на площадку, куда она в итоге должна быть установлена точно, затем поднимают на вакуумной присоске над платой. В образовавшийся зазор между платой и микросхемой вводят оптическую головку, через зеркальную систему которой на монитор одновременно передаются изображения контактных площадок платы (с зеленой подсветкой) и выводов BGA (с красной подсветкой). С помощью сервоприводов управляя положением микросхемы, зафиксированной на присоске, и столика, добиваются максимального совмещения изображений выводов с контактными площадками. После этого микросхему мягко опускают на плату. Можно паять. |
Установки PL550A и PL550AU (без камеры видеомониторинга пайки) c успехом используются в составе любого комплекта оборудования для работы с BGA/fine pitch QFP. Особое удобство они обеспечивают в тандеме с паяльно-ремонтной станцией ERSA IR550Aplus: перемещение платы с установленными компонентами осуществляется плавно в рамке-держателе на подшипниках, чем исключается опасность их смещения при транспортировке платы в зону нагрева. Модель PL550A оснащена подвижной видеокамерой для визуального контроля процесса пайки в реальном времени непосредственно в рабочей зоне станции IR550Aplus. |
Агрегаты PL550A и P550AU могут используются для точной установки ультрамалых компонентов
в качестве видеоманипулятора. Дополнительные виды наконечников захвата перечислены ниже.
