HAKKO 928 - ДВУХКАНАЛЬНАЯ АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
Общие характеристики станции
Одновременно могут использоваться два паяльника с различной теплоемкостью
Возможность выбора паяльников, оптимальных для конкретного использования
Компактное устройство, объединяющее два модуля 926 в одной станции
Экономически эффективная и практичная в производстве станция, занимающая меньше места
Исключительно быстрый разогрев и более короткое время восстановления температурного режима, что позволяет выполнять качественную пайку при более низких температурах
Установка регулятора температуры с точностью ±0.5°C (±0.9°F)
Два отдельных независимых регулятора температуры
Соответствует стандартам: MIL-SPEC: DOD-STD-2000-1b, WS6536E; ESD SPECS: DOD-STD-2000-1B, WS6536E; и ESD SPECS: DOD-STD-1686, DOD-STD-HDBK-263
Технические характеристики базового блока станции
| Потребляемая мощность, Вт |
120 (60x2) |
| Выходное напряжение, В |
24 (паяльники A и B) |
| Температура, °С |
200-480 (392-899 ° F) (паяльники A и B) |
| Установка температуры, °С |
± 0.5 (± 0.9 ° F) |
| Габариты, мм |
135x88x190 |
| Вес, кг |
Около 2.7 |
Технические характеристики паяльников
900S-ESD |
900M-ESD |
900L-ESD |
50 (24 В) |
| Сопротивление изоляции, МОм |
Более 300 (при 400°C) |
| Напряжение утечки, мВ |
Менее 0.6 |
| Нагревательный элемент |
Керамический |
| Шнур |
5-жильный невозгораемый силиконовый шнур, длина 1.2 м с разъемом |
| Длина (без шнура), мм |
176 |
190 |
210 |
| Вес, грамм |
25 |
45 |
55 |
HAKKO 936 - ОДНОКАНАЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
Сверхбыстрый разогрев с отличной теплоотдачей позволяет осуществлять высококачественную пайку при более низкой температуре наконечника.
Встроенный в керамический нагреватель датчик поддерживает установленную температуру с точностью 0.5 С.
Нагреватель может развивать температуру до 700 С. Это позволяет достигнуть быстрой теплоотдачи и высокой эффективности в работе.
НАККО 936 предлагает оператору широкий выбор наконечников различного профиля для оптимизации монтажа. Каждый наконечник имеет защитное покрытие от окисления и коррозии, основа - из чистой меди, позволяет оптимизировать теплопередачу. Основной материал покрыт слоем железа и хрома, конец облужен припоем.
Совмещенные с НАККО 900 наконечники и нагревательные элементы позволяют эффективно перейти к паяльникам 907 и 908, применяющимся в НАККО 936 и 937.
Возможно применение паяльников HAKKO 900 S для микропайки, ранее не применявшиеся в НАККО 926.
Совместно с паяльниками НАККО 907 и 908 могут быть использованы FP головки для выпайки микросхем.
Для удобства работы оператора и облегчения пользования, применена более тонкая ручка паяльника, изготовленная из теплоизоляционного материала.
Установленная температура может меняться в зависимости от конфигурации наконечника. В случае необходимости, при смене профиля наконечника, температуру можно отрегулировать потенциометром CAL, находящемся на передней панели станции.
Расплавленный припой собирается на специальную подставку вместо подноса на станции.
Фиксирующий винт предохраняет от случайного сбоя установленной температуры.
Компактные размеры позволяют занимать минимальное пространство на рабочем месте.
Конструкция позволяет соединять на одном рабочем месте две станции в одну.
Шкала температур - по Цельсию и Фаренгейту.
Выпускается в двух модификациях: обычной и антистатической (E.S.D.).
60 |
24 |
50 Вт, 24 В АС, керамический |
| Диапазон температур, °С |
200 - 480 |
| Температурная стабильность, °С |
± 0.5 |
| Габариты, мм |
135x88x190 |
| Вес, кг |
Около 2.7 |
| Шнур |
Длина 1.2 м |
900S |
907 |
908 |
| Тип |
S |
M |
L |
| Исполнение |
Стандарт ESD |
Стандарт ESD |
Стандарт ESD |
50 (24 В) |
| Сопротивление между заземлением и наконечником |
менее 2 Ом |
| Потенциал между заземлением и наконечником |
менее 2 мВ (тип.0.6 мВ) |
Керамический |
176 |
190 |
210 |
| Вес (без шнура), грамм |
25 |
44 |
54 |
HAKKO 937 - ОДНОКАНАЛЬНАЯ АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ
Цифровой индикатор обеспечивает точные установку и контроль температуры.
Один раз установленная, температура не может быть изменена без повторной вставки карты-ключа, обеспечивающей легкое управление температурой.
НАККО 937 предлагает оператору широкий выбор наконечников различного профиля для оптимизации монтажа.
Каждый наконечник имеет защитное покрытие от окисления и коррозии, основа - из чистой меди, что позволяет оптимизировать теплопередачу. Основной материал покрыт слоем железа и хрома, конец залужен припоем.
Для удобства работы оператора и облегчения пользования применена более тонкая ручка паяльника, изготовленная из теплоизоляционного материала.
60 |
24 |
200 - 480 |
± 0.5 |
| Габариты, мм |
135x88x190 |
| Вес, кг |
Около 2.7 |
| Шнур |
Длина 1.2 м |
900S |
907 |
908 |
| Тип |
S |
M |
L |
| Исполнение |
Стандарт ESD |
Стандарт ESD |
Стандарт ESD |
50 (24 В) |
менее 2 Ом |
Керамический |
176 |
190 |
210 |
25 |
44 |
54 |
ПРОЧИЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ПАЙКИ
HAKKO 808 - ДЕМОНТАЖНОЕ УСТРОЙСТВО
НАККО 808 - ручное портативное устройство для демонтажа, объединенное с вакуумным насосом
Уникальная конструкция НАККО 808 объединяет вместе насос и мотор, расположенные в задней части корпуса,
что создает минимум вибрации, и имеет тонкую ручку, удобную для держания. Устройство может быть использовано
в работе длительный период времени и с его помощью легко реализуются тонкие демонтажные операции.
Тонкая, удобная для держания ручка.
Малая вибрация.
Регулировка температуры в диапазоне 380 - 480 С.
Потенциал между заземлением и головкой - не более 2 мВ.
Сопротивление между заземлением и головкой - не более 2 Ом.
Простой в эксплуатации насос.
70 |
50 Вт (керамический) |
| Мощность мотора, Вт |
6.5 |
380 - 480 |
| Потенциал между заземлением и головкой |
менее 2 мВ |
| Сопротивление между заземлением и головкой |
менее 2 Ом |
| Вакуумный насос |
диафрагмный, 2-цилиндровый |
| Вакуум |
600 мм рт.ст. |
| Скорость откачки |
10 л / мин. |
| Габариты, мм |
170х235 |
| Вес, грамм |
420 |
| Поставляемая головка |
1.0 мм (А1005) |
HAKKO 392 - Вакуумный пинцет
Предназначен для перемещения электронных компонентов при операциях пайки.
Обеспечивает защиту от статического потенциала
Встроенный диафрагменный насос
Обеспечивает подъем объектов весом до 120 г.
Ручка, присоска и воздушные шланги сделаны из антистатических материалов
5 |
| Насос |
Диафрагменный |
| Максимальное давление |
280 мм.рт.ст. |
| Принадлежности |
2 изогнутых насадки-иглы (внутренний диам. 0.4 мм и 1.1 мм) и 2 насадки-присоски (внешний диам. 3 мм и 7 мм) |
| Габариты, мм |
Станция: 132х83х170, Ручка: 123х10, Воздушный шланг: 1100х6 |
| Вес |
Станция: около 1,65 кг Ручка: около 25 г |
