Керамико-полимерные материалы на стеклотканевой или полиамидной основах применяются для изолирования посадочных поверхностей полупроводниковых приборов при монтаже, а также как диэлектрический материал в электронике, теплотехнике и электротехнике.
Эластичные теплопроводящие изоляционные прокладки - эффективная замена слюды и силиконовых паст при монтаже полупроводниковых приборов на радиаторы, а также теплопроводящий диэлектрический компаунд.
Отличительные черты:
- Интенсивный теплоотвод от нагреваемой поверхности
- Монтаж полупроводниковых элементов без нанесения теплопроводящего компаунда, что гарантирует чистоту и сокращает время сборки
- Высокая эластичность, обеспечивающая надежный контакт в соединении: полупроводник - подложка - радиатор
- Снижение себестоимости за счет уменьшения трудоемкости сборки и замены дорогостоящей керамики
- Экологическая чистота
- Снижают стоимость монтажа за счет уменьшения трудоемкости и замены композиции слюда-паста
- Имеются различные формы готового материала - как подложки под стандартные корпуса (TO-3, TO-218, TO-220 и т.д.) так и листовой материал (размер листа 140×135мм, 220×150мм; толщины 0,30; 0,30-0,45; 0,46-0,70; 0,71-1,00 мм), возможно изготовление подложек требуемой формы и размеров по условиям заказчика.
Параметр | Значение |
Удельное объемное сопротивление | 1014 Ом/см |
Теплопроводность, не менее | 1 Вт/(м*К) |
Тепловое сопротивление: | |
Электрическая прочность | |
Тангенс угла диэлектрических потерь (на частоте 1000Гц) | (4-4,5)×10-3 |
Диэлектрическая проницаемость (на частоте 1000Гц) | 5,9-6,2 |
Рабочая температура | от -60°С до +250°С |
Плотность: | 1,9-2,0 г/см3 |
Стандартная толщина материала: | 0,22±0,05 мм |
Категория по взрыво-пожарной безопасности: | B |
Габаритные размеры:
Тип 1А4229 (ТО3) | Тип 1А3521 (ТО66) | Тип 2А2318 (ТО218, ТО247) | Тип 2А1813 (ТО220) | Тип 2А1310 (ТО126) | Тип 2A1510 | Тип 3A1261 |
