Серия трансформаторов BV EI 34 - идеальное решение для применений, где требуются минимальные высота и площадь основания.
Трансформаторы серии BV EI 34 соответствуют самым строгим требованиям стандартов EN 61558 и DIN VDE 0570.
Серия трансформаторов BV EI 34 выпускается в исполнении с защитой от короткого замыкания и без и соответствует пяти типоразмерам высоты сердечников.
Мощность трансформаторов серии BV EI 34 от 1,6 ВА до 8 ВА при температуре окружающей среды до 70 °C, компаундированное исполнение.
| Внешний вид | Габаритный чертеж и установочные размеры (±0,3мм), мм |
| Тип/высота сердечника | Мощность (Температурный класс ta 70°C/B) | Мощность (Температурный класс ta 70°C/B) | h1(мм) | h2 (мм) | Масса, г |
| С защитой от КЗ | Без защиты от КЗ | ||||
| BV EI 341…/ 5.5 мм | 1,6 ВА | - | 12,4 | 16,2 | 75 |
| BV EI 342…/ 7.5 мм | 2,0 ВА | - | 14,3 | 18,1 | 90 |
| BV EI 343…/ 10.5 мм | 2,4 ВА | 3,0 ВА | 17,2 | 21 | 120 |
| BV EI 344…/ 16.5 мм | - | 5,0 ВА | 23,1 | 26,9 | 165 |
| BV EI 345…/ 26.0 мм | - | 8,0 ВА | 32,9 | 36,7 | 245 |
Трансформаторы BV EI 34.. 0001 ... BV EI 34.. 0039 обладают защитой от короткого замыкания
| Наименование | Мощность, ВА | Напряжение первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напряжение вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотки, мА | Выводы вторичной обмотки | Напряжение вторичной обмотки (х.х.), В |
| 1,6 | 230 | 1-4 | 1x6 | 267 | 6-7 | ||
| 1,6 | 230 | 1-4 | 2x6 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 1,6 | 230 | 1-4 | 1x7,5 | 213 | 6-7 | ||
| 1,6 | 230 | 1-4 | 2x7,5 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 1,6 | 230 | 1-4 | 1x9 | 178 | 6-7 | ||
| 1,6 | 230 | 1-4 | 2x9 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 1,6 | 230 | 1-4 | 1x12 | 133 | 6-7 | ||
| 1,6 | 230 | 1-4 | 2x12 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 1,6 | 230 | 1-4 | 1x15 | 107 | 6-7 | ||
| 1,6 | 230 | 1-4 | 2x15 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 1,6 | 230 | 1-4 | 1x18 | 89 | 6-7 | ||
| 1,6 | 230 | 1-4 | 1x21 | 76 | 6-7 | ||
| 1,6 | 230 | 1-4 | 1x24 | 67 | 6-7 | ||
| 2 | 230 | 1-4 | 1x6 | 333 | 6-7 | ||
| 2 | 230 | 1-4 | 2x6 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 2 | 230 | 1-4 | 1x7,5 | 267 | 6-7 | ||
| 2 | 230 | 1-4 | 2x7,5 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 2 | 230 | 1-4 | 1x9 | 222 | 6-7 | ||
| 2 | 230 | 1-4 | 2x9 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 2 | 230 | 1-4 | 1x12 | 167 | 6-7 | ||
| 2 | 230 | 1-4 | 2x12 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 2 | 230 | 1-4 | 1x15 | 133 | 6-7 | ||
| 2 | 230 | 1-4 | 2x15 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 2 | 230 | 1-4 | 1x18 | 111 | 6-7 | ||
| 2 | 230 | 1-4 | 1x21 | 95 | 6-7 | ||
| 2 | 230 | 1-4 | 1x24 | 83 | 6-7 | ||
| 2,4 | 230 | 1-4 | 1x6 | 400 | 6-7 | ||
| 2,4 | 230 | 1-4 | 2x6 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 2,4 | 230 | 1-4 | 1x7,5 | 320 | 6-7 | ||
| 2,4 | 230 | 1-4 | 2x7,5 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 2,4 | 230 | 1-4 | 1x9 | 267 | 6-7 | ||
| 2,4 | 230 | 1-4 | 2x9 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 2,4 | 230 | 1-4 | 1x12 | 200 | 6-7 | ||
| 2,4 | 230 | 1-4 | 2x12 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 2,4 | 230 | 1-4 | 1x15 | 160 | 6-7 | ||
| 2,4 | 230 | 1-4 | 2x15 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 2,4 | 230 | 1-4 | 1x18 | 133 | 6-7 | ||
| 2,4 | 230 | 1-4 | 1x21 | 114 | 6-7 | ||
| 2,4 | 230 | 1-4 | 1x24 | 100 | 6-7 | ||
| 3 | 230 | 1-4 | 1x6 | 500 | 6-7 | ||
| 3 | 230 | 1-4 | 2x6 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 3 | 230 | 1-4 | 1x7,5 | 400 | 6-7 | ||
| 3 | 230 | 1-4 | 2x7,5 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 3 | 230 | 1-4 | 1x9 | 333 | 6-7 | ||
| 3 | 230 | 1-4 | 2x9 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 3 | 230 | 1-4 | 1x12 | 250 | 6-7 | ||
| 3 | 230 | 1-4 | 2x12 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 3 | 230 | 1-4 | 1x15 | 200 | 6-7 | ||
| 3 | 230 | 1-4 | 2x15 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 3 | 230 | 1-4 | 1x18 | 167 | 6-7 | ||
| 3 | 230 | 1-4 | 1x21 | 143 | 6-7 | ||
| 3 | 230 | 1-4 | 1x24 | 125 | 6-7 | ||
| 5 | 230 | 1-4 | 1x6 | 833 | 6-7 | ||
| 5 | 230 | 1-4 | 2x6 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 5 | 230 | 1-4 | 1x7,5 | 667 | 6-7 | ||
| 5 | 230 | 1-4 | 2x7,5 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 5 | 230 | 1-4 | 1x9 | 556 | 6-7 | ||
| 5 | 230 | 1-4 | 2x9 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 5 | 230 | 1-4 | 1x12 | 417 | 6-7 | ||
| 5 | 230 | 1-4 | 2x12 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 5 | 230 | 1-4 | 1x15 | 333 | 6-7 | ||
| 5 | 230 | 1-4 | 2x15 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 5 | 230 | 1-4 | 1x18 | 278 | 6-7 | ||
| 5 | 230 | 1-4 | 1x21 | 238 | 6-7 | ||
| 5 | 230 | 1-4 | 1x24 | 208 | 6-7 | ||
| 8 | 230 | 1-4 | 1x6 | 1333 | 6-7 | ||
| 8 | 230 | 1-4 | 2x6 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 8 | 230 | 1-4 | 1x7,5 | 1067 | 6-7 | ||
| 8 | 230 | 1-4 | 2x7,5 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 8 | 230 | 1-4 | 1x9 | 889 | 6-7 | ||
| 8 | 230 | 1-4 | 2x9 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 8 | 230 | 1-4 | 1x12 | 667 | 6-7 | ||
| 8 | 230 | 1-4 | 2x12 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 8 | 230 | 1-4 | 1x15 | 533 | 6-7 | ||
| 8 | 230 | 1-4 | 2x15 | 2 | 5-6/7-8 | ||
| 8 | 230 | 1-4 | 1x18 | 444 | 6-7 | ||
| 8 | 230 | 1-4 | 1x21 | 381 | 6-7 | ||
| 8 | 230 | 1-4 | 1x24 | 333 | 6-7 |
