Стойки DI7M4X и DI5M3X
Материал: Никелированная латунь
Габариты:
Наименование |
DI7M4X |
DI5M3X |
Отклонение длины: |
±0,1 мм
Отверстия под винты: |
2 с внутренней резьбой
Резьба (G1 / G2): |
M4 |
M3 |
Ширина ключа (SW): |
7 мм |
5 мм |
Наименование |
L, мм |
G1/G2, мм |
DI7M4X05 |
5 |
5 |
DI7M4X10 |
10 |
10 |
DI7M4X15 |
15 |
15 |
DI7M4X20 |
20 |
10 |
DI7M4X30 |
30 |
10 |
DI5M3X05 |
5 |
5 |
DI5M3X08 |
8 |
8 |
DI5M3X10 |
10 |
10 |
DI5M3X12 |
12 |
12 |
DI5M3X15 |
15 |
15 |
DI5M3X18 |
18 |
8 |
DI5M3X20 |
20 |
10 |
DI5M3X25 |
25 |
10 |
DI5M3X30 |
30 |
10 |
DI5M3X35 |
35 |
10 |
DI5M3X40 |
40 |
10 |
DI5M3X45 |
45 |
10 |
DI5M3X50 |
50 |
10 |
Стойки DA7M4X и DA5M3X
Габариты:
Наименование |
DA7M4X |
DA5M3X |
Отклонение длины: |
±0,1 мм
Резьба (G1 / G2): |
M4 |
M3 |
Ширина ключа(SW): |
7 мм |
5 мм |
Наименование |
L, мм |
C, мм |
B, мм |
DA7M4X05 |
5 |
2,5 |
8 |
DA7M4X10 |
10 |
5 |
8 |
DA7M4X15 |
15 |
8 |
8 |
DA7M4X20 |
20 |
10 |
8 |
DA7M4X25 |
25 |
10 |
10 |
DA7M4X30 |
30 |
10 |
10 |
DA5M3X05 |
5 |
2,5 |
8 |
DA5M3X08 |
8 |
5 |
8 |
DA5M3X10 |
10 |
5 |
8 |
DA5M3X12 |
12 |
6 |
8 |
DA5M3X15 |
15 |
10 |
8 |
DA5M3X18 |
18 |
10 |
8 |
DA5M3X20 |
20 |
10 |
8 |
DA5M3X25 |
25 |
10 |
10 |
DA5M3X30 |
30 |
10 |
10 |
DA5M3X35 |
35 |
10 |
10 |
DA5M3X40 |
40 |
10 |
10 |
DA5M3X45 |
45 |
10 |
10 |
DA5M3X50 |
50 |
10 |
10 |
Стойки KDI6M3X
Материал: Полиамид, черного цвета, сохраняющий форму при температуре до 110 °C
Габариты:
Отклонение длины: |
±0,1 мм |
Резьба (G1 / G2): |
M3 |
6 мм |
Наименование |
L, мм |
C1 / C2, мм |
KDI6M3X05 |
5 |
5 |
KDI6M3X08 |
8 |
8 |
KDI6M3X10 |
10 |
10 |
KDI6M3X12 |
12 |
12 |
KDI6M3X15 |
15 |
15 |
KDI6M3X18 |
18 |
8 |
KDI6M3X20 |
20 |
10 |
KDI6M3X25 |
25 |
10 |
KDI6M3X30 |
30 |
10 |
KDI6M3X35 |
35 |
10 |
KDI6M3X40 |
40 |
10 |
KDI6M3X45 |
45 |
10 |
KDI6M3X50 |
50 |
10 |
Стойки KDA6M3X
Материал: Черный многоамид, сохраняющий форму при температуре до 110°C
Габариты:
Отклонение длины: |
±0,1 мм |
Резьба (G1 / G2): |
М3 |
Длина рабочей части |
8 мм |
6 мм |
Наименование |
L, мм |
С, мм |
KDA6M3X08 |
8 |
5 |
KDA6M3X10 |
10 |
7 |
KDA6M3X12 |
12 |
8 |
KDA6M3X15 |
15 |
10 |
KDA6M3X18 |
18 |
10 |
KDA6M3X20 |
20 |
10 |
KDA6M3X25 |
25 |
10 |
KDA6M3X30 |
30 |
10 |
KDA6M3X35 |
35 |
10 |
KDA6M3X40 |
40 |
10 |
KDA6M3X45 |
45 |
10 |
KDA6M3X50 |
50 |
10 |
Стойки KDR03, KDR04, KDR05, KDR06, KDR07, KDR08, KDR09, KDR10, KDR12, KDR15, KDR18, KDR20, KDR25, KDR30, KDR35.
Материал: Черный полистирол, сохраняющий форму при температуре до 70°C
Примечание: последние цифры обозначают высоту стойки.
Габариты:
Внутренний диаметр,O: |
3,6мм |
Длины (L): |
3...35мм |
Отклонение длины: |
±0,15мм |
Стойки MDR4302, MDR4303, MDR4304, MDR4305, MDR4306, MDR4307, MDR4308,MDR4310, MDR4312, MDR4315, MDR4320, MDR4330
Габариты:
Внутренний диаметр, O: |
4,3 мм |
Длины (L): |
2... 30 мм |
Отклонение длины: |
±0,1 мм |
Стойки UM4005, UM4006, UM4105.
Материал: Никелированная латунь,с внутренней резьбой UNC4-40 и винтовой резьбой M3, для крепления электрических соединителей D-Sub.
Габариты:
Отклонение длины: |
±0,1 мм |
Ширина ключа(SW): |
5,0 мм |
Резьба (G1): |
UNC 4-40 |
Резьба (G2): |
M3 |
Наименование |
L, мм |
C, мм |
B, мм |
UM4005 |
5 |
3 |
8 |
UM4006 |
6 |
3 |
8 |
UM4105 |
5 |
3 |
12 |
Стойки UU4105, UU4205, UU4305.
Материал: Никелированная латунь, с внутренней резьбой UNC 4-40.
Габариты:
Отклонение длины: |
±0,1мм |
5 |
Резьба (G1 / G2): |
UNC4-40 |
Наименование |
L, мм |
C, мм |
B, мм |
UU4105 |
4,85 |
3 |
7 |
UU4205 |
5 |
3 |
7 |
UU4305 |
5 |
3 |
8 |
