STR910-EVAL
Особенности
  • Три опции питания 5В: сетевой адаптер, USB или плата расширения
  • RTC with tamper detection
  • Проигрывание/запись аудио
  • Три порта RS232 с поддержкой полного управления модемом по одному порту
  • Интерфейс IrDA
  • USB 2.0-совместимый интерфейс с передачей данных до (12 Мб/с)
  • Интерфейс CAN 2.0B
  • Соединитель для управления асинхронным двигателем с выходами 6 PWM, аварийным остановом и входом для тахометра
  • IEEE-802.3-2002-совместимый соединитель Ethernet
  • Возможна отладка по JTAG (20-выводов)
  • 38-выводной соединитель ETM для дополнительного следящего модуля
  • Матричный ЖКИ
  • Джойстик на 4 положения и селектор
  • Разъёмы для плат расширения или обработки
  • Описание
    Отладочная плата STR910 (STR910-EVAL) предназначена для быстрого освоения микроконтроллеров STR91xF на базе ARMTM ARM966ES. Контроллеры STR91xF содержат предварительную выборку очерёдности и кэш переходов, USB 2.0 совместимый порт, интерфейс Ethernet 100/10, встроенный MAC, CAN2.0B-совместимый интерфейс, сдвоенный банк памяти Flash 2Мб, 96кб SRAM и другую периферию. Плата STR910-EVAL содержит микроконтроллер STR910F с пробной программой и весь спектр аппаратных возможностей для помощи разработчикам в освоении всех периферийных устройств например, USB, управление двигателями, CAN, IrDA, Ethernet) и создании собственных устройств. Слоты расширения облегчают подключение дополнительных плат или плат обработки данных для специализированных приложений.
    Посмотреть полное техническое описание на отладочную плату можно здесь
