Основные данные
L6924D - контроллер заряда батареи, обслуживающий одну Li-Ion/Polymer батарею. Это идеальное решение для приложений ограниченного пространства (например, PDA, малогабаритные устройства, сотовые телефоны), позволяющее резко сократить потребляемую мощность. Встроенная независимая от процесса заряда петля контроля температуры препятствует перегреву микросхемы. ИМС функционирует при входном напряжении от 2,5 до 12В и позволяет пользователю настроить множество параметров, например, ток предварительной зарядки, ток быстрой зарядки, порог напряжения предварительной зарядки, порог тока окончания предварительной зарядки, таймер зарядки. Отладочная плата EVAL6924D содержит контроллер заряда батареи и внешние компоненты, необходимые для типового включения. Входное напряжение можно регулировать в пределах от 2,5 до 12В, а выходное - от 4,1 до 4,2В в зависимости от батареи. Ток быстрой зарядки (500мА) устанавливается резистором.
