Suntan -TS09 и TS07
Безындуктивные, изолированные, с повышенной термостойкостью.
Отечественный аналог: К78-2
Особености TS09:
- Отрицательный ТКС с линейной характеристикой в широком диапазоне температур
- Покрытие обеспечивает высокую термоустойчивость, стойкость к воздействию влаги и растворителей.
- Основные области применения - цепи переменного тока, генераторы РЧ, формирователи импульсов и узлы телевизионного оборудования.
Особенности TS07:
- Высокая надёжность благодаря способности к самовосстановлению.
- Низкий коэффициент рассеяния при работе на высоких частотах и при изменении температуры.
- Основные области применения - высокочастотные цепи, схемы компенсации
Технические параметры TS09:
Параметр Значение
Диапазон рабочих температур, °С -40...+85
Рабочее напряжение, В, постоянного тока 1000, 1250, 1500, 1600, 2000
Диапазон номинальных ёмкостей, мкФ 0,001...0,15
Отклонение от номинальной ёмкости ±5%, ±10%
Сопротивление изоляции C0.1 мкФ: R>30
ГОм C>0.1 мкФ: R>3 ГОм
Коэффициент рассеяния 0,08% (при 20°С, 10 кГц)
Технические параметры TS07:
Параметр Значение
Рабочее напряжение, В, постоянного тока 100, 250, 400, 630
Диапазон номинальных ёмкостей, мкФ 0,01...10
Отклонение от номинальной ёмкости, % ±5, ±10, ±20
Сопротивление изоляции C<0.33 мкФ: R>30 МОм
C0.33 мкФ: RС10 МОм х мкФ
Коэффициент рассеяния 0,002 (при 1 кГц) (типовое значение: макс.0,001)
0,002 (при 10 кГц) для 0,01мкФ<С?0,1мкФ
0,003 (при 10 кГц) для 0,1мкФ<С1мкФ
Диэлектрическая прочность 150% номинального напряжения в течение 5 с
Температурные и частотные характеристики: посмотреть
Габаритный чертёж:
Номинальная ёмкость и габаритные размеры конденсаторов TS09:
U 1000/1250В 1500/1600В 2000В
С, мкФ L T H Р L Т Н Р L Т Н Р
0,001 18 5,5 9 15,5 21 7 10 18 21 6,5 9,5 18,5
0,0015 18 5,5 9 185,5 21 7,5 11,5 18 21 7,5 11,5 18,5
0,0022 18 5,5 9 15,5 22 8 13,5 19 22 9 14 20
0,0033 18 5 10 15,5 22 8,5 13 19 22 8,5 13,5 20
0,0047 19 6 10 15,5 22 10 15 19 29 7,5 13,5 27
0,0068 19 6,5 11 15,5 29 7 13,5 26,5 29 8,5 15 27
0,01 20 7,5 13 17,5 29 9 15,5 26,5 29 11 17 27
0,015 20 8,5 14,5 17,5 29 10 16,5 26,5 27 11 21 27
0,022 20 9 18,5 17,5 - - - - - - - -
0,033 20 12 21,5 17,5 - - - - - - - -
0,047 26 13 20 22 - - - - - - - -
0,068 32 13 21 27 - - - - - - - -
0,1 32 17 24 27 - - - - - - - -
0,15 36 19 26 30 - - - - - - - -
Номинальная ёмкость и габаритные размеры конденсаторов TS07:
U 100 В 250 В 400 В 630 В
С, мкФ L T H d L T H d L T H d L T H d
0,01 10 6 10 0,6 13 4,5 10 0,6 13 4,5 10 0,6 13 4,5 10 0,6
0,015 10 6 10 0,6 10 5 10 0,6 10 5 10 0,6 10 5 10 0,6
0,022 10 6 10 0,6 13 5,5 10 0,6 13 5,5 10 0,6 13 5,5 10 0,6
0,033 10 6 10 0,6 13 5,5 10 0,6 13 6,5 10,5 0,6 13 6,5 10,5 0,6
0,047 13 6 10,5 0,6 13 6 10,5 0,6 13 8 12 0,6 13 8 12,5 0,6
0,068 13 7 11,5 0,6 13 7 11,5 0,6 6 6 11 0,6 6 6 11 0,6
0,1 13 7 11,5 0,6 13 7 11,5 0,6 18 6,5 9,5 0,6 18 7,5 13,5 0,8
0,15 13 7,5 13 0,6 18 3 10 0,8 18 6,5 10 0,8 18 10 15,5 0,8
0,22 18 7,5 12 0,8 18 10 14,5 0,8 18 7,5 12,5 0,8 24 9 16 0,8
0,33 18 8,5 12,5 0,8 18 8,5 12,5 0,6 18 18 12,5 0,8 24 11 18 0,8
0,47 18 9 14,5 0,8 24 8,5 15 0,8 24 8,5 15 0,8 24 12 21 0,8
0,68 18 22 17 0,8 24 22 18,5 0,8 24 22 18,5 0,8 30 14 22 0,8
1 24 10 16,5 0,8 26 12 20,5 0,8 24 11,5 19,5 0,8 - - - -
1,5 24 11 19,5 0,8 30 12,5 21 0,8 30 12,5 21 0,8 - - - -
2,2 31 9 16 0,8 30 14,5 24 0,8 - - - - - - - -
3,3 31 12 22 0,8 34 16,5 26,5 0,8 - - - - - - - -
4,7 31 14 24 0,8 35 19 29 0,8 - - - - - - - -
6,8 31 17 27 0,8 - - - - - - - - - - - -
8,2 35 17 27 0,8 - - - - - - - - - - - -
10 35 19 30 0,8 - - - - - - - - - - - -
