Описание:
Стартовый набор для DSP TMS320C6416 разработан совместно с компанией Spectrum Digital и является недорогой платформой для повышения скорости разработки приложений на базе поколения DSP TMS320C64x. Данный модуль обеспечивает функциональность "plug-and-play", открывает возможности экспериментирования и показывает разработчикам простой путь быстрой разработки устройства с инновационными технологиями благодаря Code Composer Studio™ IDE и ПО eXpressDSP™. Стартовый набор C6416 DSK содержит последние выпуски высокоскоростных симуляторов компании TI и доступ к инструментам Analysis Toolkit посредством Update Advisor с Cache Analysis и Multi-Event Profiler. Используя инструмент Cache Analysis разработчики могут улучшить работу приложений за счёт оптимизации использования кэша. Графическое отображение активности использования кэша в реальном времени позволяет разработчику быстро определить область кода, где используется встроенный кэш для получения максимальной эффективности. Стартовый набор C6416 DSK позволяет загружать и быстро ориентироваться в коде и использовать Real Time Data Exchange (RTDX™) для улучшения связи между базовыми и конечными платами. Набор утилит включает Flash burn для программирования flash памяти, утилиты и ПО, самотестирование при включении питания, утилиту диагностики для уверенности в правильной работе отладочной платы.
Состав стартового набора:
Информация для заказа: TMDSDSK6416-TE (шнуры питания с европейской вилкой).
Посмотреть полное техническое описание на отладочную плату можно здесь
