TUSB3410GPIOPDK
Отладочный модуль TUSB3410GPIOPDK можно использовать для ознакомления с TUSB3410 в качестве USB микроконтроллера (MCU) общего применения. (Для использования TUSB3410 в качестве моста USB-UART см. TUSB3410UARTPDK.)
В модуле использована привычная для пользователя архитектура микроконтроллера 8052 семейства и процесс программирования, а также учтены требования сертификатов USB. Более подробная информация по USB и её сертификации, логотипы и требования к тестированию вы можете найти на сайте:www.usb.org.
Программное обеспечение/ утилиты:
  • AppLoader - драйвер устройства USB под управлением ОС Windows, обеспечивает загрузку кода 8052 в TUSB3410. Позволяет пользователю хранить фирменную прошивку на ПК из EEPROM на плате. EEPROM следует удалить с платы для работы Apploader. При подключении устройства к ПК, ОС Windows ассоциирует устройству данный драйвер, который затем загружает фирменную прошивку напрямую в RAM устройства. AppLoader протестирован под ОС Win98SE, Win2K, WinME and WinXP. Драйвер предназначен для использования во время этапа разработки ПО проекта и не предназначен для продажи. Фирменное ПО в изделиях для продажи должно быть записано в память EEPROM модуля USB.
  • Утилита I2C Header Generator Utility - инструмент под DOS, создающий загрузочный файл для I2C EEPROM, используя объектный бинарный код и/или другие дескрипторы в качестве входных.
  • Sample Source Code можно загрузить при условии Вашего согласия с соглашением online-лицензирования. Если Вы будете создавать собственное фирменное ПО, Вам потребуется компилятор (Compiler). TUSB3410 является представителем семейства микроконтроллеров 8052, ставшего промышленным стандартом, поэтому на рынке можно найти несколько поддерживаемых компиляторов. Некоторые примеры можно найти на сайтах: www.iar.com , www.keil.com , и www.tasking.com.
    Руководство по отладке ПО для TUSB2136/3210 (Firmware Debugging Guide) может оказаться полезным и для TUSB3410GPIOPDK.
  • Дополнительно для EVM требуются утилита наблюдения за USB Montioring Utility (в комплекте) и ПК с портом USB.
    Особенности
  • Быстрый старт разработки устройств на базе TUSB3410
  • Проверка NTest с помощью кнопок и светодиодов на плате
  • Быстрое подключение к хосту USB
  • Обновление прошивки модуля по USB для ускорения процесса отладки
  • Питание модуля EVM от порта USB
  • Комплектность набора:
  • Инструкция по использованию
  • Загрузчик рекомендаций по применению (App Loader)*
  • Утилита генерации заголовков (I2C Header Generator Utility)*
  • Файлы формата gerber*
  • Руководство по быстрому старту
  • Плата EVM
  • Примеры кодов
  • Схемы
  • Кабель USB
  • Руководство пользователя
  • *материалы также доступны для загрузки с сайта www.ti.com
    Посмотреть полное техническое описание на отладочную плату можно здесь
