TMS320DM355
Отличительные характеристики TMS320DM355:
  • Ядро ARM926EJ-S, работающее на частоте 215 МГц;
  • Сопроцессор для обработки видео/изображений, работающий на частоте от 216 или 270 МГц, поддерживает:
  • - Аппаратный конвейер для обработки изображений в режиме реального времени;
    - Интерфейс ПЗС и КМОП-датчиков;
    - 14-битный параллельный интерфейс AFE (Analog Front End) с частотой работы до 75 МГц;
    - BT.601/BT.656 цифровой YCbCr 4:2:2 (8-/16-бит) интерфейс;
    - Модуль гистограмм;
    - Масштабировщик;
    - Аппаратный On-Screen Display (OSD);
    - Композитный NTSC/PAL-выход;
    - 8-/16-бит YCC и до 18-бит RGB666 цифровой выход;
    - BT.601/BT.656 цифровой интерфейс YCbCr 4:2:2 (8-/16-бит);
    - Поддержка цифрового HDTV (720p/1080i) выхода для подключения внешнего кодера;
  • Сопроцессор для MPEG/JPEG, поддерживает:
  • - MPEG4 SP-кодирование с HD (720p), D1, VGA, SIF;
    - JPEG кодирование, до 50 Мпикс./сек.
  • Интерфейс внешней памяти;
  • Интерфейс Flash-карт;
  • 64 независимых канала прямого доступа к памяти;
  • USB 2.0 с физическим уровнем PHY
  • Три UART;
  • Три SPI;
  • I2C;
  • Два последовательных аудио порта.
  • Четыре выхода ШИМ;
  • Корпус BGA 13x13 мм с 337 выводами;
  • Низкое энергопотребление
  • - <400 мВт при кодировании видео с высоким разрешением (720p);
    - ~1 мВт в режиме низкого энергопотребления.
    Преимуществом процессоров TMS320DM355 является наличие видео-кодеков, которые для других процессоров DaVinci разработчику приходится покупать либо разрабатывать самому. Наличие кодеков значительно сокращает время разработки нового устройства.
    В отладочный комплект TMDXEVM355 входит:
  • Отладочная плата с процессором TMS320DM355;
  • Пульт дистанционного управления;
  • Документация для отладочной платы (гербер, схематика, спецификация);
  • 2 Гб NAND Flash;
  • Документация для реализованного на плате контроллера Ethernet;
  • Демонстрационная версия MontaVista Linux Pro 4.0;
  • Драйвера для периферийных устройств, включая UART, I2C, SPI, EDMA, NAND, MMC, SDIO, USB HS;
  • Программное обеспечение для отладочной платы (BSP);
  • Загрузчик U-boot;
  • Кодеки JPEG, HD MPEG4 SP и G.711.
  • Посмотреть полное техническое описание на отладочную плату можно здесь
