TMDXVDP6437 - отладочный набор для систем цифровой обработки видеоизображений построен на основе цифрового сигнального процессора TMX320DM6437 семейства DaVinci™. Он позволяет в краткие сроки приступить к разработке устройств таких как: видеотелефоны, приемники цифрового телевизионного вещания, элементы систем безопасности и слежения за автотранспортом.
Отличительные особенности:
Параметры DSP и памяти:
установленный процессор DSP TMX320DM6437 DaVinci™;
128МБ DDR SDRAM (64Mx16) MT47H32M16CC-3;
2МБ SRAM IS62WV20488BLL-10MLI;
64МБ NAND Flash (64Mx8);
32МБ NOR Flash (16Мх16).
Периферия для обработки видео и аудио:
установленный NTSC/PAL/SECAM видеодекодер TVP5146;
1 RCA разъем для композитного видеовхода (NTSC, PAL);
1 S-video разъем для ввода YPbPr/RGB сигнала.
1 S-video разъем для вывода YPbPr/RGB сигнала;
3 RCA разъема для видеовыхода с ЦАП-а (NTSC/PAL и YPbPr/RGB).
установленный стереокодек TLV320AIC33;
аудиовходы: MIC, LINE IN (стерео) CD-quality;
аудиовыходы: LINE OUT (стерео) CD-quality, выход на наушники;
S/PDIF аналоговый и оптический интерфейсы для подключения внешних источников звука качества CD.
Программирование DSP:
интегрированный USB-JTAG эмулятор;
14-выводной JTAG разъем для поддержки внешнего аппаратного эмулятора.
Интерфейсы подключения и подача питания
плата может быть установлена в PCI разъем или использоваться отдельно с внешним блоком питания (+5 В);
10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-FX Ethernet PHY интерфейс KSZ8001L;
интерфейсы: UART, CAN I/O и VLYNQ;
интерфейс MINI PCI;
интерфейс платы расширения для видео порта и наращивания шины памяти.
В комплект поставки отладочной платы DSP входит большое количество демонстрационных (ограниченных) версий аудио и видеокодеков, драйвера для платы и среда разработки Code Composer Studio.
Посмотреть полное техническое описание на отладочную плату можно здесь
