L10 - это законченный GPS-приёмник в исполнении для поверхностного монтажа с 28 контактами, который можно интегрировать в конечное оборудование. Модули имеют стандартные интерфейсы RS-232, USB, I2C и поддерживает протоколы NMEA-0813 и PMTK. Высокая чувствительность и возможность вести слежение по 22 каналам позволяют быстро определять координаты даже внутри помещений. Небольшие габариты и малое энергопотребление позволяет использовать их в таких приложения как: навигационное оборудование, спутниковый мониторинг транспорта, мобильные системы сбора данных, охранные системы и т.д. |
| Габариты | 22,4 х 17 х 3 мм |
| Вес | 2 г |
| Тип приёмника | L1 1575.42 МГц |
| Количество каналов | 66 |
| Напряжение питания | 3.0 – 4.3 В |
| Потребление | |
| Режим обнаружения | 43 мА |
| Режим слежения | 38 мА |
| Режим пониж.энергопотр. | 2 мА |
| Чувствительность | |
| Режим обнаружения | -148 дБм |
| Режим слежения | -165 дБм |
| Частота обновления данных | 10 Гц |
| Время холодного старта | <35 c |
| Время теплого старта | <35 c |
| Время горячего старта | <1 c |
| Точность горизонтальных координат | 3 м |
| Точность определения скорости | 0.1 м/с |
| Точность определения ускорения | 0.1 м/с2 |
| Тип антенны | Активная и пассивная |
| Питание антенны | Внешнее или внутреннее |
| Интерфейсы | RS-232, USB2.0 FS, I2C |
| Температурный диапазон | -40 °С…+85°С |
Модуль L10 имеет встроенный таймер реального времени, который можно запитать от внешнего источника питания. От этого же источника запитывается ОЗУ, в котором хранятся конфигурационные данные, что позволяет быстро запустить модуль. Порт RS-232 может использоваться для связи с внешним контроллером и поддерживает скорости до 115 кБод. USB интерфейс позволяет существенно увеличить скорость обмена данными с GPS-приёмником. Он поддерживает наиболее распространённые протоколы, применяемые в геодезическом оборудовании. Интерфейс I2C не используется в стандартной прошивке, для его использования нужно заказывать специальное обновление внутреннего ПО.
