M10-TE-A - это законченное GSM/GPRS решение представляющее из себя плату с запаянным GSM/GPRS-модемом M10, DIP-разъёмом для внешних подключений и разъём для подключения внешней антенны, которую можно интегрировать в конечное оборудование. Модули имеют стандартный интерфейс и обеспечивают передачу голоса, данных и SMS в сетях GSM диапазонов 850/900/1800/1900 МГц. Небольшие габариты и малое энергопотребление позволяет использовать их в таких приложения как: спутниковый мониторинг транспорта, удалённые системы сбора данных, беспроводные терминалы продаж, охранные системы и т.д. |
| Частотный диапазон | 850/900/1800/1900 МГц |
| Напряжение питания | 3.4 – 4.5 В |
| Потребление | |
| Режим Sleep | 1.1 мА |
| Режим Power Down | 65 мкА |
| Пиковое | 2 А |
| Чувствительность | -107 дБм |
| Вых. мощность, мах | |
| 850/900 МГц | 33 дБм ± 2дБ |
| 1800/1900 МГц | 30 дБм ± 2дБ |
| АЦП | |
| Разрядность | 10 бит |
| Вх. диапазон | 0…2.8 В |
| Клавиатура | Матрица 5 х 5(6) |
| СИМ-карта | 1.8/3.3 В |
| Аудиоинтерфейс | Микрофон, наушники, пъезоизлучатель |
| Последовательный интерфейс | RS-232 |
| GPRS передача данных | Класс 1-12 ( 12 по умолчанию) |
| Передача, макс | 85.6 кБит/сек |
| Приём, макс | 85.6 кБит/сек |
| Скорость передачи CSD | 2.4, 4.8, 9.6, 14.4 кБод |
| Антенный интерфейс | 50 Ом |
| Температурный диапазон | -35 (-45*) °С…+85°С |
* - при температурах от -35°С до -45°С возможно увеличение частотных и фазовых ошибок
Модуль M10-TE-A имеют встроенную поддержку интернет-протоколов TCP/UDP, FTP и HTTP. Расширенный набор AT-команд предоставляет возможность простого управления этими интернет-протоколами. Для управления модулем и приёма/передачи данных используется протокол RS-232, который поддерживает скорости от 4800 до 115200 кБит/сек. Для отладки имеется дополнительный последовательный порт. Так же имеются встроенные часы реального времени, которые могут запитываться от резервного источника питания (батарейки) и с помощью которых возможна реализация функции будильника. Аудиоинтерфейс поддерживает различные режимы сжатия голоса (HR, FR, EFR, AMR) с поддержкой подавления эха и уменьшения шумов. С помощью встроенного 10-разрядного АЦП можно получать информацию о напряжении питания, а так же считывать значения с двух внешних аналоговых входов (один из них - это температура аккумуляторной батареи, измеряемая с помощью NTC-резистора). Так же доступны две линии ввода-вывода и интерфейсы для подключения клавиатуры и ЖК-дисплея (не доступен в стандартной модификации модуля). Так же модуль имеет выход, подключив к которому светодиод можно визуально определять режим работы модуля.
