M20 - это законченное GSM/GPRS решение c 50-контактным B2B-разъёмом и разъёмом для подключения антенны, которое можно интегрировать в конечное оборудование. Модули имеют стандартный интерфейс и обеспечивают передачу голоса, данных и SMS в сетях GSM диапазонов 850/900/1800/1900 МГц. Небольшие габариты и малое энергопотребление позволяет использовать их в таких приложения как: спутниковый мониторинг транспорта, удалённые системы сбора данных, беспроводные терминалы продаж, охранные системы и т.д.
Габариты | 35 х 32.5 х 3.1 мм |
Вес | 6 г |
Частотный диапазон | 850/900/1800/1900 МГц |
Напряжение питания | 3.4 – 4.5 В |
Потребление | |
Режим Sleep | 1.1 мА |
Режим Power Down | 65 мкА |
Пиковое | 2 А |
Чувствительность | -107 дБм |
Вых. мощность, мах | |
850/900 МГц | 33 дБм ± 2дБ |
1800/1900 МГц | 30 дБм ± 2дБ |
АЦП | |
Разрядность | 10 бит |
Вх. диапазон | 0…2.8 В |
Клавиатура | Матрица 5 х 5(6) |
СИМ-карта | 1.8/3.3 В |
Аудиоинтерфейс | Микрофон, наушники, пъезоизлучатель |
Последовательный интерфейс | RS-232 |
GPRS передача данных | Класс 1-12 ( 12 по умолчанию) |
Передача, макс | 85.6 кБит/сек |
Приём, макс | 85.6 кБит/сек |
Скорость передачи CSD | 2.4, 4.8, 9.6, 14.4 кБод |
Антенный интерфейс | 50 Ом |
Температурный диапазон | -35 (-45*) °С…+85°С |
* - при температурах от -35°С до -45°С возможно увеличение частотных и фазовых ошибок
Модуль M20 имеет встроенную поддержку интернет-протоколов TCP/UDP, FTP и HTTP. Расширенный набор AT-команд предоставляет возможность простого управления этими интернет-протоколами. Для управления модулем и приёма/передачи данных используется протокол RS-232, который поддерживает скорости от 4800 до 115200 кБит/сек. Для отладки имеется дополнительный последовательный порт. Так же имеются встроенные часы реального времени, которые могут запитываться от резервного источника питания (батарейки) и с помощью которых возможна реализация функции будильника. Аудиоинтерфейс поддерживает различные режимы сжатия голоса (HR, FR, EFR, AMR) с поддержкой подавления эха и уменьшения шумов. С помощью встроенного 10-разрядного АЦП можно получать информацию о напряжении питания, а так же считывать значения с двух внешних аналоговых входов (один из них - это температура аккумуляторной батареи, измеряемая с помощью NTC-резистора). Так же доступны две линии ввода-вывода и интерфейсы для подключения клавиатуры и ЖК-дисплея (не доступен в стандартной модификации модуля). Так же модуль имеет выход, подключив к которому светодиод можно визуально определять режим работы модуля. Модуль может опционально комплектоваться схемой заряда Li-Ion аккумуляторов
