EBVBeagle - это популярная недорогая плата на основе высокопроизводительного процессора Texas Instruments OMAP3530, созданная сообществом BeagleBoard, дополненная необходимым комплектом кабелей и аксессуаров. OMAP3530 включает в себя два ядра: Cortex-A8 и C64x+. Ядро Cortex-A8 обеспечивает в четыре раза выше производительность, чем процессоры ARM9 и имеет дополнительную периферию для обработки 2D/3D графики и обработки HD видео. BeagleBoard предоставляет инженерам возможность разрабатывать новейшие высокопроизводительные встраиваемые приложения: промышленные компьютеры, мобильные терминалы продаж, информационные терминалы, медицинские приборы и промышленная автоматизация. |
Процессор OMAP3530, установленный на плате BeagleBoard, имеет так называемый POP (package-on-package) корпус. Т.е. сверху на корпусе процессора имеются контактные площадки, на которые запаивается специальная микросхема памяти, которая включает в себя SDRAM и NAND Flash. |
На плате помимо процессора и памяти так же установлена микросхема-компаньон TPS65950, включающая в себя регулятор напряжения, схему сброса, аудиокодек и драйвер USB OTG, микросхема TFP410, с помощью которой организован выход DVI-D. На плате установлены разъёмы для подключения USB HOST, USB OTG, Audio In, Audio Out, SD/MMC/SDIO, S-Video Out, 14-конт. JTAG-разъём, RS-232 и разъём питания +5В. Так же на плате есть контактные площадки для установки разъёма расширения платы, на которые могут быть выведены сигналы McBSP, I2C, MMC и выходы LCD-контроллера. Еще на плате есть кнопка сброса, одна пользовательская кнопка и светодиоды, сигнализирующие состояние работы платы. |
Плата BeagleBoard поставляется с предустановленными на ней загрузчиками U-Boot и X-Loader, а так же Linux BSP, записанной на MMC-карту.
Комплект EBVBeagle включает в себя:
- Плата BeagleBoard
- Источник питания +5В
- DVI-кабель
- 2 ГБ MMC-карта с предустановленной Linux
- Кабель RS-232 (прямой)
- USB-хаб с источником питания
- USB-to-Ethernet адаптер
Техническая поддержка и сопровождение платы BeagleBoard осуществляется на общественных началах сообществом www.beagleboard.org.
Вы можете зарегистрироваться в этом сообществе и участвовать в дискуссионных форумах и получить доступ к документации, программному обеспечению и информации о существующих проектах на основе этой платы.
