EKI-LM3S8962 - это недорогой компактный многоцелевой демонстрационный комплект для оценки возможностей микроконтроллеров Stellaris на базе ядра Cortex-M3 со встроенными контроллерами Ethernet и CAN. Комплект представляет из себя законченный WEB-сервер и CAN-сеть на основе двух плат, на каждой из которой установлен микроконтроллер Stellaris. Основная плата (EVB) является CAN-хостом, а вторая плата, соединенная с основной с помощью плоского кабеля, - конечным CAN-устройством на основе микроконтроллера LM3S2110. |
Функции каждой платы можно настроить с помощью программного обеспечения. Так же Вы можете использовать плату EVB как демонстрационный комплект, так и в качестве недорогого внутрисхемного отладчика. В режиме отладки микроконтроллер, установленный на плате, не доступен, а линии сигналов отладчика используются для подключения к внешнему устройству. Отладочный комплект полностью совместим с внешними высокопроизводительными JTAG-отладчиками.
Демонстрационный комплект EKI-LM3S8962 даёт возможность в короткие сроки оценить производительность микроконтроллеров Stellaris, изготовить прототип конечного устройства или разработать собственное изделие, предназначенное для работы в Ethernet-сетях. Так же комплект включает в себя примеры исходных кодов, что облегчает написание собственных программ на языке Си.
Особенности комплекта:
- Микроконтроллер Stellaris LM3S8962 с полностью интегрированным 10/100 Мб Ethernet-контроллером и CAN-контроллером MAC-уровня
- Простота установки: через USB-кабель осуществляется настройка, отладка и питание платы
- OLED графический дисплей
- Светодиод, пользовательские кнопки
- Динамик
- Разъём для SD-карточки
- Стандартный разъём для JTAG-интерфейса, который можно использовать для отладки как встроенного, так и внешних микроконтроллеров
- Линии ввода/вывода LM3S8962 выведены на отдельные контактные площадки
Состав комплекта:
- Основная отладочная плата с микроконтроллером LM3S8962 (EVB)
- Дополнительная плата с микроконтроллером LM3S2110
- USB-кабель
- 20-контактный JTAG/SWD кабель
- 10-контактный CAN-кабель
- Сворачивающийся Ethernet-кабель
- Компакт-диск, включающий в себя:
- Keil™ RealView® Microcontroller Development Kit IAR Embedded Workbench
- Code Sourcery GCC development tools
- Code Red Technologies Code Suite development tools
- Texas Instruments' Code Composer Studio™ IDE
