Hawkboard - это недорогая открытая платформа на основе высокопроизводительного процессора Texas Instruments OMAP-L138, созданная сообществом Hawkboard.org. Эта плата, имеющая широкий набор периферии, может быть хорошим средством разработки различных цифровых запоминающих устройств. Процессор OMAP-L138 имеет два ядра: ARM9 и DSP-ядро. Малое энергопотребление позволяет использовать этот процессор в различных встраиваемых и промышленных применениях. Внутренний контроллер памяти позволяет работать с большинством типов памяти, включая DDR2/MDDR/SDRAM/NOR & NAND FLASH. |
Встроенный контроллер SATA с поддержкой SATA I и SATA II позволяет подключать внешние накопители информации. Так же в процессоре присутствует контроллер SD/MMC-карт, универсальный параллельный порт UPP для организации высокоскоростного параллельного обмена данными. Два USB порта обеспечивают возможность подключения широкого спектра периферии, а так же возможность организации питания платы через порт USB OTG от внешнего компьютера/ноутбука.
Особенности платы:
Процеcсор
Память
Интерфейсы
Программное обсеспечение
Разъём расширения
Техническая поддержка и сопровождение платы Hawkboard осуществляется на общественных началах сообществом www.hawkboard.org. Вы можете зарегистрироваться в этом сообществе и участвовать в дискуссионных форумах и получить доступ к документации, программному обеспечению и информации о существующих проектах на основе этой платы.
