Предлагаем Вам новые изделия фирмы "Analog Devices" (http://www.analog.com/) - цифровые изоляторы iCoupler® для устройств высокоскоростной передачи данных. Эти устройства избавляют от применения многочисленных дополнительных компонентов, позволяя уменьшить на 60 % размеры изделия, на 40 % стоимость и вплоть до 98 % потребление мощности при сравнении с существующими решениями на оптопарах. Изоляторы iCoupler® работают в диапазоне температур -40…100°С и идеально подходят для промышленных приложений, включающих передачу данных с возможностью одновременного преобразования уровней передаваемых сигналов.
Описание:Одноканальный iCoupler® состоит из двух КМОП кристаллов в одном корпусе. Входной цифровой сигнал через формирователь-кодер подается на передающую высокодобротную катушку, расположенную сверху над приемной катушкой. Кроме катушки, приемник данных содержит декодер-формирователь выходной последовательности данных.
Запатентованный алгоритм кодирования - декодирования сигналов гарантирует, что выходной сигнал с высокой точностью повторит входной сигнал без ограничения частоты сигнала в низкочастотной области, вплоть до постоянной составляющей. Вся система кодирования, передачи и восстановления сигналов обеспечивает электрическую прочность изоляции 2500В АС. Кроме того, так как электромагнитная энергия полностью ограничивается областью двух катушек трансформатора, несколько каналов iCoupler® могут быть объединены в одном корпусе без интермодуляционных помех. В отличие от большинства оптопар, iCoupler® не требует дополнительных компонентов, кроме обычного фильтрующего конденсатора на шине питания. Изолятор имеет независимое питание передающей и приемной частей, тем самым позволяя преобразовывать, при необходимости, уровни сигналов, подавая на одну часть микросхемы, например, питание 3,3 В, а на другую 5 В. iCoupler® не использует неэффективное электро-оптическое преобразование и поэтому потребляет от 10 до 20 % мощности, необходимой для работы аналогичных по характеристикам оптопар. Кроме того, он обеспечивает значительно большую скорость передачи данных в температурном диапазоне -40…+125°С.
ADuM1100 использовался в изделиях PROFIBUS фирмы "Siemens" и получил высокую оценку специалистов фирмы. "Технология iCoupler® укрепляет позиции технического и технологического лидерства наших изделий PROFIBUS", - сказал Гентер Бок, директор отдела устройств ввода/вывода и драйверов фирмы Siemens. "Спроектированные, как полностью совместимые по выводам с существующими оптопарами, изделия iCoupler® легко встраиваются в наши текущие разработки. Кроме того, преимущества интеграции этой новой технологии дают нам возможность уменьшить размер, стоимость и потребляемую мощность современных изделий PROFIBUS".
Блок-схема:
| Наименование | Макс. скорость передачи данных, Мбит/с | Кол-во прямых каналов | Кол-во обратных каналов | Uпит., В | Iпотр.(без нагр.), мА | Tраб., |
Корпус | ||
| Тип. | Макс. | Тип. | Макс. | ||||||
| ADUM1300ARW | 1 | 3 | 0 | 2,7 | 5,5 | 0,4 | 1,7 | -40… +100 | SO16W |
| ADUM1301ARW | 1 | 2 | 1 | 2,7 | 5,5 | 0,6 | 1,4 | -40… +100 | SO16W |
| ADUM1400ARW | 1 | 4 | 0 | 2,7 | 5,5 | 0,9 | 2,8 | -40… +100 | SO16W |
| ADUM1401ARW | 1 | 3 | 1 | 2,7 | 5,5 | 1,2 | 2,4 | -40… +100 | SO16W |
| ADUM1402ARW | 1 | 2 | 2 | 2,7 | 5,5 | 1,5 | 2,1 | -40… +100 | SO16W |
| ADUM1300BRW | 10 | 3 | 0 | 2,7 | 5,5 | 1,1 | 4,9 | -40… +100 | SO16W |
| ADUM1301BRW | 10 | 2 | 1 | 2,7 | 5,5 | 1,8 | 3,7 | -40… +100 | SO16W |
| ADUM1400BRW | 10 | 4 | 0 | 2,7 | 5,5 | 2,6 | 10,6 | -40… +100 | SO16W |
| ADUM1401BRW | 10 | 3 | 1 | 2,7 | 5,5 | 4,1 | 9 | -40… +100 | SO16W |
| ADUM1402BRW | 10 | 2 | 2 | 2,7 | 5,5 | 5,6 | 7 | -40… +100 | SO16W |
| ADUM1100AR | 25 | 1 | 0 | 3 | 5,5 | 2,8 | 6 | -40… +125 | SO8 |
| ADUM1100BR | 100 | 1 | 0 | 3 | 5,5 | 2,8 | 6 | -40… +125 | SO8 |
| ADUM1300CRW | 100 | 3 | 0 | 2,7 | 5,5 | 8 | 48 | -40… +100 | SO16W |
| ADUM1301CRW | 100 | 2 | 1 | 2,7 | 5,5 | 16 | 36 | -40… +100 | SO16W |
| ADUM1400CRW | 100 | 4 | 0 | 2,7 | 5,5 | 21 | 100 | -40… +100 | SO16W |
| ADUM1401CRW | 100 | 3 | 1 | 2,7 | 5,5 | 35 | 82 | -40… +100 | SO16W |
| ADUM1402CRW | 100 | 2 | 2 | 2,7 | 5,5 | 49 | 62 | -40… +100 | SO16W |
