Корректоры коэффициента мощности
Одиночные ККМ
Наименование Диапазон мощности, Вт Режим управления (1) Ток запуска (мкA) Рабочий ток (мA) UVLO порог (В) Особенности(2) Корпус
FAN6982 >301 CCM 30 2,3 9~11 Программируемая частота, защита от снижения напряжения (brownout), управление последовательностью включения SOIC-14
FAN6961 75…400 BCM 10 4,5 12~ 9.5 OVP DIP-8, SOIC-8
FAN7527B 75…400 BCM 60 3 11.5 ~ 8.5 OVP DIP-8, SOIC-8
FAN7529 75…400 BCM 40 1,5 12 ~8.5 OVP DIP-8, SOIC-8
FAN7530 75…400 BCM 40 1,5 12 ~ 8.5 OVP DIP-8 SOIC-8
FAN7930 75…400 BCM 120 1,5 12 / 8,5 OVP, OFP, OCP, IVaD, UVLO SOIC-8
ККМ с чередованием (Interleaving PFC)
FAN9611 100…1000 BCM 80 3,7 10 / 7,5 2-канальный ККМ, ограничение мощности, VFF, OVP, OVP2, brownout, таймер перезапуска, SS, срез фазы при малой нагрузке SOIC-16
FAN9612 100…1000 BCM 80 4,7 12.5 ~ 7.5 2-канальный ККМ, SS, VFF, OVP, OVP2, BO, line OVP, ограничение мощности, таймер перезапуска, срез фазы при малой нагрузке SOIC-16
ККМ + ШИМ контроллер
FAN4800A 75…1000+ CCM 100 2.5 13 / 10 Синхронная работа ККМ и ШИМ, OVP, защита от обрыва обратной связи, VFF, управление последовательностью включения, защита от снижения напряжения DIP-16
FAN4800C 75…1000+ CCM 30 2.6 11 / 9.3 Синхронная работа ККМ и ШИМ, OVP, защита от обрыва обратной связи, VFF, управление последовательностью включения, защита от снижения напряжения DIP-16, SOIC-16
FAN4800 75…1000+ CCM 30 2.6 11 / 9.3 Синхронная работа ККМ и ШИМ, OVP, защита от обрыва обратной связи, VFF, управление последовательностью включения, защита от снижения напряжения DIP-16, SOIC-16
FAN4801 75…1000+ CCM 30 2.6 11 / 9.3 Синхронная работа ККМ и ШИМ, OVP, защита от обрыва обратной связи, VFF, управление последовательностью включения, защита от снижения напряжения DIP-16, SOIC-16
FAN4802 75…1000+ CCM 30 2.6 11 / 9.3 Синхронная работа ККМ и ШИМ, OVP, защита от обрыва обратной связи, VFF, управление последовательностью включения, защита от снижения напряжения DIP-16, SOIC-16
FAN6921 75…150 +QR 30 10 8.5 / 6.5 Расширенное определение отрицательной полуволны для увеличения КПД при малой нагрузке. Высокая интеграция включает OVP, OCP, OTP, OLP, защиту от снижения напряжения. Встроенные двухуровневый выход ККМ для увеличения КПД. Отключение ККМ при малой нагрузке для экономии энергии SOIC-16
ML4800 75…1000+ CCM 200 5.5 13 / 10   SOIC-16
ML4824-1 75…1000+ CCM 700 16 13 / 10   SOIC-16W
ML4824-2 75…1000+ CCM 700 16 13 / 10 1x: 2x PFC: переключение частоты ШИМ SOIC-16W
SG6901 75…1000+ CCM 10 5 12 / 10   SOIC-20W
SG6902 75…1000+ CCM 10 6 16 / 10 Green-mode SOIC-20W
SG6932 75…1000+ CCM 10 6 14 / 10 Green-mode, PFC + прямой PWM DIP-16
Примечание
(1) CCM - Continuous Conduction Mode, также известен как Average Current Mode (ACM)
BCM - Boundary Conduction Mode, также известен как Critical Conduction Mode (CRM) или Transition Mode (TM)
DCM - Discontinuous Conduction Mode
(2) VFF - Input voltage feed-forward
OVP - Over-voltage protection
OTP - Over-temperature protection
SS - Soft start
