Такой источник питания является недорогим решением для питания светодиодного светильника с небольшим количеством светодиодов, может применяться для освещения подъездов и других объектов ЖКХ.
Технические характеристики:
Для источников питания светодиодных светильников небольшой мощности важным требованием является недорогое исполнение, чтобы стоимость самого источника питания, составляла небольшой процент от стоимости все конструкции в целом. Дизайн источника питания, который мы предлагаем, построен на одной управляющей микросхеме корректора мощности L6562A. Схема получилась простой в исполнении и недорогой, содержит минимум навесных элементов.
Блок-схема источника показана на рисунке рисунке 1. Для стабилизации тока выбран режим "Constant current inverse buck LED driver". С принципом работы такого стабилизатора тока можно познакомиться в приложении AN2983 , где подробно рассмотрен принцип работы схемы, приведен пример расчета, а также осциллограммы сигналов в ключевых точках схемы. Принцип стабилизации тока в таком преобразователе основывается на поддержании постоянным времени, когда ключ находится в закрытом состоянии. Как видно из блок-схемы преобразователя, напряжение на линейке светодиодов поддерживается постоянным, благодаря, обратной связи через дополнительную обмотку и резистивный делитель R1 и R2. А так как величина индуктивности - величина постоянная, то ток, проходящий через светодиоды изменяется незначительно.
Рис. 1 Блок-схема источника питания
Детально познакомиться работой источника можно на примере демонстрационной платы STEVAL-ILL027V1 , показанной на рисунках 2 и 3. Демонстрационная плата реализована в виде готового варианта источника питания потолочного светодиодного светильника.
Подробнее дизайн платы STEVAL-ILL027V1 рассматривается в приложении AN3111, где приведены два варианта исполнения источника питания для входных напряжений 120 и 230В, перечни элементов к схемам с учетов специфических требований ИП светодиодных светильников. Кроме этого в приложении есть методика расчета источника, с примерами, что может быть полезным в том случае, если необходимо будет рассчитать подобную схему для другой выходной мощности.
Ни для кого не секрет, что отечественные производители импульсных источников питания сталкиваются с трудностями производства моточных изделий. Во-первых, не так просто наладить производство трудоемких изделий в достаточном объеме, во-вторых, при производстве больших объемов продукции сложно поддерживать на должном уровне качество. В предлагаемом решении в качестве индуктивных элементов в дизайне используются серийно выпускаемые изделия фирмы Wurth Electronics Midcom:
1. Дроссель входного фильтра 744 821 120
2. Силовой дроссель SMD исполнения 750 310 347
Рис.3 Внешний вид демонстрационной платы STEVAL-ILL013V1
Преимущества дизайн-проекта:
- Простота исполнения (построение преобразователя на микросхеме ККМ)
- Высокий КПД
- Использование серийно выпускаемых моточных изделий
- Малое число внешних, навесных элементов
- Компактные габариты реализации изделия
- Соответствие стандартам EN55015 и EN61000-3-2
Сферы применения:
- Подъездное освещение
- Потолочные светильники
