USB-TO-GPIO
Поддержка режима master интерфейсов I2C , SMBus or PMBus, а так же GPIO.
Поддерживает полноскоростной USB1.1 (до 12 Mбит/с).
Переключение между рабочими частотами (100 kHz или 400 kHz) для интерфейсов I2C , PMBus, or SMBus.
Конфигурируемые переменные резисторы для сигнала тактовой частоты, сигналов данных и аварийных сигналов (в том числе с открытым стоком).
Поддерживает гибкие транзакции чтения и записи I2C (specify raw data, instead of device address, command, etc.).
Включает динамические библиотеки .NET для поддержки графического интерфейса.
Нет зависимостей от Windows кроме Microsoft .NET Framework версии 2.0.
Описание:
Это модуль, который служит адаптером или мостом между ПК (IBM™ совместимый) и одним или несколькими ведомыми устройствами через стандартный кабель USB. Связь между адаптером USB-интерфейса и ПК реализуется через USB, а связь между адаптером и ведомыми устройствами реализуется через интерфейсы I2C, SMBus, PMBus и/или через универсальные входы/выходы GPIO.
Особенности:
Особенности:
