В состав DM3730 входят также: процессор обработки 3D графики, графический и видео ускоритель (IVA), интерфейсы: USB2.0, MMC/SD карт, UART и многое другое. DSP ядро и аппаратный видеоускоритель позволяют производить кодирование и декодирование аудио и видео (вплоть до HD 720p), не используя ядро ARM. Ядро DSP позволяет также обрабатывать изображения, производить цифровую фильтрацию и выполнять различные математические преобразования. Эти особенности позволяют успешно применять DM3730 в таких устройствах как навигационные системы, медиаплееры, медицинские мониторинговые системы, промышленные и контрольно-измерительные приборы, системы технического зрения и мобильные устройства.
Оценочный комплект DevKit8500D позволяет полностью опробовать все возможности процессора DM3730 и имеет на борту 512МБ DDR SDRAM и 512МБ NAND Flash, а также место для установки дополнительной iNAND памяти. Также имеется множество интерфейсов, включая последовательные порты, LCD/TSP, DVI-D, S-Video, Ethernet, USB, TF/microSD, SPI, I2C, место для подключения клавиатуры 6х6, разъем для камеры и JTAG.
DevKit8500D готов к работе под управлением операционных систем Linux 2.6.23, WinCE 6.0 и Android 2.2. Загрузка операционной системы может производиться как с внутренней NAND Flash, так и с TF карты. Пользователь может работать с выбранной операционной системой, используя, например, дисплей 4.3“ с сенсорной панелью или монитор, подключенный через DVI-D (или DVI-D – HDMI) кабель, или телевизор, используя NTSC/PAL видеовыход.
DevKit8500D поддерживает отладку через эмулятор XDS100v2.
Кроме того, Embest предлагает различные дополнительные модули, которые значительно расширяют возможности DevKit8500D.
| Наименование | Краткое описание |
| DevKit8500D | Оценочный набор на базе TI DaVinci DM3730 |
| DevKit8500D + 4.3”LCD | Оценочный набор на базе TI DaVinci DM3730 с дисплеем 3.4” (разрешение: 480х272) |
Основные параметры:
Механические параметры:
- габаритные размеры 136,2мм х 105,3мм
- рабочая температура от 0 до 70ОС
- напряжение питания +5В
Процессор:
- семейство TI DM3730 DaVinci
- архитектура ARM Cortex-A8 & TMS320C64+
Память:
- ОЗУ 512МБ DDR SDRAM
- ПЗУ 512МБ NAND Flash
Аудио и видео интерфейсы:
- один аудио вход
- один двухканальный аудио выход
- один интерфейс камеры
- один интерфейс индикатора и сенсорной панели
- один выход HDMI
- один выход S-Video
Другие интерфейсы:
- один пятипроводный отладочный последовательный порт стандарта RS232
- один USB2.0 OTG порт, формата miniUSB
- четыре USB2.0 Host порт, формата USB-A
- один слот для карт формата TF/microSD
- один интерфейс 10/100Мб/с Ethernet интерфейс (RJ-45)
- один разъем для подключения батареи формата CR1220
- разъем для подключения клавиатуры 6х6
- четыре кнопки: RESET, WAKEUP, USER_1, USER_2
- один разъем JTAG
- два разъема с интерфейсами: McSPI, I2C, McBSP, 2xUART, HDQ/1Wire
