Конденсаторы комбинированные с металлизированными обкладками ОАО "Поликонд"
К75-10
Технические условия: ОЖО.464.144 ТУ
Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах.
Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, К75-24.
Конструкция: цилиндрическая форма в металлическом корпусе.
Выводы: проволочные и лепестковые.
Технические характеристики:
- Номинальная ёмкость: 0,1...10 мкФ
- Номинальное напряжение частотой 50Гц: 250; 500; 750; 1000 В
- Допускаемое отклонение ёмкости: 5; 10%; 20%
- Тангенс угла потерь при f=1 кГц: 0,008
- Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ: 24000 Мом
- Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ: 8000 Мом.мкф
- Интервал рабочих температур: -60...+1000°С
- Наработка: 10000 ч
- Срок сохраняемости: не менее 15 лет
- Климатическое исполнение: УХЛ 5.1 и В2.1 по ГОСТ 15150-69
Uном, В | Сном, мкФ | Размеры, мм | Масса, г | Вар. | Uном, В | Сном, мкФ | Размеры, мм | Масса, г | Вар. | ||||
Dmax | Lmax | dв | Dmax | Lmax | dв | ||||||||
250 | 0,1 | 9 | 38 | 0,8 | 8 | 1 | 500 | 1,0 | 30 | 95 | 1,0 | 190 | 2 |
0,15 | 11 | 12 | 1,5 | 38 | 290 | ||||||||
0,22 | 13 | 1,0 | 20 | 2,2 | 40 | 115 | 360 | ||||||
0,33 | 18 | 30 | 3,3 | 48 | 470 | ||||||||
0,47 | 16 | 52 | 35 | 750 | 0,1 | 22 | 62 | 75 | 1 | ||||
0,68 | 20 | 51 | 0,15 | 24 | 90 | ||||||||
1,0 | 22 | 62 | 0,22 | 28 | 105 | ||||||||
1,5 | 26 | 85 | 0,15 | 26 | 65 | 95 | 2 | ||||||
2,2 | 28 | 95 | 0,22 | 30 | 125 | ||||||||
3,3 | 28 | 62 | 105 | 0,33 | 34 | 165 | |||||||
1,5 | 28 | 55 | 95 | 2 | 0,47 | 34 | 95 | 210 | |||||
2,2 | 32 | 120 | 0,68 | 40 | 270 | ||||||||
3,3 | 28 | 95 | 160 | 1,0 | 48 | 390 | |||||||
4,7 | 32 | 200 | 1,5 | 50 | 115 | 500 | |||||||
6,8 | 38 | 290 | 1000 | 0,1 | 22 | 90 | 95 | 1 | |||||
10 | 48 | 390 | 0,15 | 26 | 130 | ||||||||
500 | 0,1 | 16 | 62 | 0,8 | 45 | 1 | 0,15 | 26 | 95 | 140 | 2 | ||
0,15 | 18 | 1,0 | 50 | 0,22 | 32 | 200 | |||||||
0,22 | 20 | 62 | 0,33 | 38 | 290 | ||||||||
0,33 | 24 | 90 | 0,47 | 45 | 370 | ||||||||
0,47 | 28 | 105 | 0,68 | 48 | 115 | 470 | |||||||
0,47 | 28 | 65 | 110 | 2 | 1,0 | 55 | 685 | ||||||
0,68 | 32 | 130 |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
К75-24
Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ
Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, К75-10.
Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в металлическом корпусе.
- Номинальное напряжение частотой 50Гц: 400; 630; 1000; 1600 В
- Допускаемое отклонение ёмкости: 5%; 10%; 20%
- Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ: 16000 МОм
- Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ: 4000 МОм*мкф
- Наработка: 15000 ч
- Срок сохраняемости: не менее 10 лет
- Климатическое исполнение: УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 15150-69
Uном, В | Сном, мкф | Размеры, мм | Масса, г | Вар. | Uном, В | Сном, мкф | Размеры, мм | Масса, г | Вар. | ||||
Dmax | Lmax | Нmaх | Dmax | Lmax | Нmax | ||||||||
400 | 0,1 | 8 | 36 | — | 7,5 | 1 | 630 | 8,0 | 45 | 45 | 74 | 350,0 | 3 |
0,15 | 9 | 8,0 | 10 | 55 | 400,0 | ||||||||
0,22 | 10 | 12,0 | 1000 | 0,1 | 14 | 38 | — | 22,0 | 1 | ||||
0,33 | 12 | 38 | 17,0 | 0,15 | 16 | 25,0 | |||||||
0,47 | 12 | 52 | 23,0 | 0,22 | 16 | 52 | 35,0 | ||||||
0,68 | 14 | 29,0 | 0,33 | 18 | 45,0 | ||||||||
1,0 | 16 | 35,0 | 0,47 | 22 | 62,0 | ||||||||
1,5 | 20 | 51,0 | 0,68 | 26 | 55 | 83,0 | 2 | ||||||
2,2 | 24 | 70,0 | 1,0 | 30 | 108,0 | ||||||||
3,3 | 28 | 55 | 95,0 | 2 | 1,5 | 28 | 95 | 150,0 | |||||
4,7 | 34 | 120,0 | 2,2 | 32 | 170,0 | ||||||||
4,0 | 20 | 45 | 54 | 110,0 | 3 | 4,0 | 30 | 65 | 74 | 300,0 | 3 | ||
6,0 | 30 | 150,0 | 6,0 | 40 | 400,0 | ||||||||
8,0 | 35 | 170,0 | 8,0 | 55 | 550,0 | ||||||||
10 | 45 | 200,0 | 10,0 | 65 | 650,0 | ||||||||
630 | 0,1 | 9 | 36 | — | 8,0 | 1 | 1600 | 0,1 | 14 | 52 | — | 29,0 | 1 |
0,15 | 11 | 12,0 | 0,15 | 16 | 35,0 | ||||||||
0,22 | 13 | 38 | 20,0 | 0,22 | 20 | 51,0 | |||||||
0,33 | 18 | 30,0 | 0,33 | 24 | 70,0 | ||||||||
0,47 | 16 | 52 | 35,0 | 0,47 | 28 | 55 | 95,0 | 2 | |||||
0,68 | 18 | 45,0 | 0,68 | 32 | 115,0 | ||||||||
1,0 | 22 | 62,0 | 1,0 | 26 | 95 | 130,0 | |||||||
1,5 | 28 | 55 | 95,0 | 2 | 1,5 | 32 | 170,0 | ||||||
2,2 | 32 | 115,0 | 2,0 | 25 | 65 | 74 | 270,0 | 3 | |||||
3,3 | 28 | 95 | 150,0 | 4,0 | 45 | 450,0 | |||||||
4,7 | 32 | 170,0 | 6,0 | 40 | 112 | 600,0 | |||||||
4,0 | 25 | 45 | 74 | 200,0 | 3 | 8,0 | 55 | 750,0 | |||||
6,0 | 35 | 275,0 | 10 | 65 | 900,0 |
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Конденсаторы К75-15 ОАО "Заряд"
Технические условия: ОЖО.464.191ТУ11-85
Допускаемое отклонение емкости 5%, 10%
Обозначение при заказе: К 75-15 3кВ-0.1мкФ — 10%
№ п.п. | Технические характеристики К 75-15 | Наличиена складе | |||||
Номинальное напряжение | Номинальная емкость | Ширина -L | Толщина -B | Высота — Н | Вес | ||
кВ | мкФ | мм | мм | мм | г | ||
1 | 3 | 0.1 | 45 | 20 | 54 | 120 | да |
2 | 0.25 | 45 | 35 | 54 | 180 | да | |
3 | 0.5 | 65 | 30 | 74 | 350 | да | |
4 | 1 | 65 | 30 | 115 | 520 | да | |
5 | 2 | 65 | 60 | 115 | 900 | да | |
6 | 4 | 85 | 80 | 140 | 2100 | да | |
7 | 6 | 85 | 110 | 140 | 2800 | да | |
8 | 8 | 85 | 140 | 140 | 3400 | да | |
9 | 10 | 85 | 180 | 150 | 4800 | да | |
10 | 5 | 0.051 | 45 | 20 | 54 | 120 | да |
11 | 0.1 | 45 | 35 | 54 | 180 | да | |
12 | 0.25 | 65 | 30 | 74 | 350 | да | |
13 | 0.5 | 65 | 30 | 115 | 520 | да | |
14 | 1 | 65 | 60 | 115 | 900 | да | |
15 | 2 | 85 | 80 | 140 | 2100 | да | |
16 | 4 | 85 | 160 | 150 | 4200 | да | |
17 | 10 | 0.051 | 65 | 45 | 74 | 620 | да |
18 | 0.1 | 65 | 40 | 115 | 800 | да | |
19 | 0.25 | 85 | 45 | 140 | 1400 | да | |
20 | 0.5 | 85 | 75 | 140 | 2000 | да | |
21 | 1 | 85 | 140 | 140 | 3600 | да | |
22 | 16 | 0.024 | 65 | 60 | 74 | 800 | да |
23 | 0.051 | 65 | 50 | 115 | 1000 | да | |
24 | 0.1 | 85 | 60 | 1140 | 1700 | да | |
25 | 0.25 | 85 | 120 | 140 | 3000 | да | |
26 | 0.5 | 140 | 85 | 250 | 6300 | да | |
27 | 1 | 150 | 130 | 310 | 13000 | да | |
28 | 25 | 0.024 | 100 | 65 | 115 | 1800 | да |
29 | 0.1 | 140 | 85 | 140 | 2700 | да | |
30 | 0.25 | 140 | 105 | 270 | 7500 | да | |
31 | 0.5 | 150 | 130 | 350 | 15000 | да | |
32 | 40 | 0.01 | 140 | 85 | 115 | 3200 | да |
33 | 0.051 | 140 | 85 | 140 | 4200 | да | |
34 | 0.1 | 150 | 130 | 220 | 9500 | да |
