Конденсаторы полиэтилентерефталатные К73-14
Конденсаторы полиэтилентерефталатные фольговые, постоянной ёмкости Новосибирского завода конденсаторов
К73-14
ОЖО.461.109 ТУ приемка «5»
ОЖО.461.143 ТУ приемка «1»
Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего тока.
Применяются в качестве встроенных элементов внутреннего монтажа аппаратуры, радиолокационной технике, бортовом радиоэлектронном оборудовании, медицинской технике.
  • Номинальное напряжение: 4 кВ, 10 кВ, 16 кВ, 25 кВ;
  • Номинальная емкость: от 470 пФ до 0,1 мкФ;
  • Допускаемое отклонение: ±5% и ±10 % - для конденсаторов с номинальным напряжением 4 кВ; ±10% и ±20% - для конденсаторов с номинальным напряжением 10кв, 16 кВ, 25 кВ;
  • Тангенс угла диэлектрических потерь, не более 0,008;
  • Сопротивление изоляции между выводами конденсатора , не менее 100000 МОм;
  • Масса: ( 4…75 ) г.;
  • Габаритные размеры: от Ø9х25 мм до Ø25х65 мм;
Предельные эксплуатационные характеристики
Температура окружающей среды: от - 60°С до + 85° С;
Относительная влажность воздуха до 80 % при температуре до 25° С;
Атмосферное пониженное давление:
53,6 кПа (400 мм рт.ст) только для конденсаторов с номинальным напряжением 4 кВ;
Минимальная наработка:
Для конденсаторов по ОЖО.461.109 ТУ – 5000 час.
Минимальная наработка в облегченных режимах должна быть : при температуре от - 60 °С до + 70 °С и при напряжении 0,5 ном.- 10000 час.
при температуре от - 60°С до +55°С и при напряжении 0,5 ном. – 80000 час.
Для конденсаторов по ОЖО.461.143 ТУ – 10000 час.
Электрические параметры конденсаторов в течение минимальной наработки должны соответствовать:
Изменение емкости ΔС , не более - ±10 %;
Тангенс угла диэлектрических потерь, не более – 0,020;
Сопротивление изоляции между выводами конденсатора , не менее – 10000 МОм;
Напряжение, кВ Емкость D, мм L, мм Масса не более, г
4 3300пФ; 3900, 4700, 5600, 6800, 8200пФ; 0,01мкФ, 0,012; 0,015; от 9 25 от 4
0,018; 0,022; 0,027;0,033; 0,039; 0,047; 0,056; 0,068; 0,082; 0,1мкФ до 26 45 до 50
10 2200пФ; 3300пФ от 17 до 25 25 от 13 до 65
4700пФ; 6800пФ; 0,01мкФ; 0,015мкФ 45
0,022мкФ 65
16 470пФ; 680; 1000 от 14 до 27 25 от 9 до 75
1500пФ; 2200; 3300; 4700пФ 45
6800пФ; 0,01мкФ 65
25 470пФ; 680; 1000пФ; 1500пФ от 14 45 от 17
2200пФ; 3300пФ до 25 65 до 65
