ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА EI 54
Габаритные и установочные размеры (мм).
Стандартный конструктив.
Тип/Высота сердечника Мощность при темп. классе 70°C/B Высота (h) Вес Количество штук в упаковке
BV EI 540 .... /14.0 мм*
12.0 Вт
35.0 ± 0.5 мм
0.350 кг
24 шт
BV EI 541 .... /18.8 мм
16.0 Вт
38.8 ± 0.5 мм
0.400 кг
24 шт
BV EI 542 .... /23.0 мм
20.0 Вт
43.2 ± 0.5 мм
0.500 кг
24 шт
BV EI 543 .... /25.5 мм
22.0 Вт
47.4 ± 0.5 мм
0.550 кг
24 шт
*  Выполнение только в корпусе типа“0“
Габаритный чертеж, мм
Корпус тип "KK"
С 4 монтажными креплениями
Размеры на чертеже без обозначения
точности имеют отклонение:±0,3мм
Схемы подключения:
Основные электрические характеристики EI 540...
Артикул Напр. первичной обмотки, В Выводы первичной обмотки Напр. вторичной обмотки, В Ток вторичной обмотоки, мА Выводы вторичной обмотоки Напр. холостого хода, В Схема подключения
BV EI 540 1137 230 1 – 7 1 x 6 2000 9 – 13 1 x 8.1 1
BV EI 540 1138 230 1 – 7 2 x 6 1000 8 – 9/13 – 14 2 x 8.1 2
BV EI 540 1139 230 1 – 7 1 x 7.5 1600 9 – 13 1 x 9.9 1
BV EI 540 1140 230 1 – 7 2 x 7.5 800 8 – 9/13 – 14 2 x 9.9 2
BV EI 540 1141 230 1 – 7 1 x 9 1333 9 – 13 1 x 12.2 1
BV EI 540 1142 230 1 – 7 2 x 9 667 8 – 9/13 – 14 2 x 12.2 2
BV EI 540 1143 230 1 – 7 1 x 12 1000 9 – 13 1 x 15.8 1
BV EI 540 1144 230 1 – 7 2 x 12 500 8 – 9/13 – 14 2 x 15.8 2
BV EI 540 1145 230 1 – 7 1 x 15 800 9 – 13 1 x 19.4 1
BV EI 540 1146 230 1 – 7 2 x 15 400 8 – 9/13 – 14 2 x 19.4 2
BV EI 540 1147 230 1 – 7 1 x 18 667 9 – 13 1 x 23.5 1
BV EI 540 1148 230 1 – 7 2 x 18 334 8 – 9/13 – 14 2 x 23.5 2
BV EI 540 1149 230 1 – 7 1 x 24 500 9 – 13 1 x 30.6 1
Основные электрические характеристики EI 541...
BV EI 541 1121 230 1 – 7 1 x 6 2667 9 – 13 1 x 7.9 1
BV EI 541 1128 230 1 – 7 2 x 6 1334 8 – 9/13 – 14 2 x 7.9 2
BV EI 541 1122 230 1 – 7 1 x 7.5 2134 9 – 13 1 x 9.7 1
BV EI 541 1129 230 1 – 7 2 x 7.5 1067 8 – 9/13 – 14 2 x 9.7 2
BV EI 541 1123 230 1 – 7 1 x 9 1778 9 – 13 1 x 11.7 1
BV EI 541 1130 230 1 – 7 2 x 9 889 8 – 9/13 – 14 2 x 11.7 2
BV EI 541 1124 230 1 – 7 1 x 12 1333 9 – 13 1 x 15.2 1
BV EI 541 1131 230 1 – 7 2 x 12 667 8 – 9/13 – 14 2 x 15.2 2
BV EI 541 1125 230 1 – 7 1 x 15 1067 9 – 13 1 x 19.1 1
BV EI 541 1132 230 1 – 7 2 x 15 534 8 – 9/13 – 14 2 x 19.1 2
BV EI 541 1126 230 1 – 7 1 x 18 889 9 – 13 1 x 22.3 1
BV EI 541 1150 230 1 – 7 2 x 18 445 8 – 9/13 – 14 2 x 22.3 2
BV EI 541 1110 230 1 – 7 1 x 24 667 9 – 13 1 x 29.1 1
Основные электрические характеристики EI 542...
BV EI 542 1151 230 1 – 7 1 x 6 3334 9 – 13 1 x 7.7 1
BV EI 542 1152 230 1 – 7 2 x 6 1667 8 – 9/13 – 14 2 x 7.7 2
BV EI 542 1153 230 1 – 7 1 x 7.5 2667 9 – 13 1 x 9.5 1
BV EI 542 1154 230 1 – 7 2 x 7.5 1334 8 – 9/13 – 14 2 x 9.5 2
BV EI 542 1155 230 1 – 7 1 x 9 2223 9 – 13 1 x 11.4 1
BV EI 542 1156 230 1 – 7 2 x 9 1112 8 – 9/13 – 14 2 x 11.4 2
BV EI 542 1157 230 1 – 7 1 x 12 1667 9 – 13 1 x 15.0 1
BV EI 542 1158 230 1 – 7 2 x 12 834 8 – 9/13 – 14 2 x 15.0 2
BV EI 542 1159 230 1 – 7 1 x 15 1334 9 – 13 1 x 18.6 1
BV EI 542 1160 230 1 – 7 2 x 15 667 8 – 9/13 – 14 2 x 18.6 2
BV EI 542 1161 230 1 – 7 1 x 18 1112 9 – 13 1 x 21.8 1
BV EI 542 1162 230 1 – 7 2 x 18 556 8 – 9/13 – 14 2 x 21.8 2
BV EI 542 1163 230 1 – 7 1 x 24 834 9 – 13 1 x 29.5 1
Основные электрические характеристики EI 543...
BV EI 543 1166 230 1 – 7 1 x 6 3667 9 – 13 1 x 7.4 1
BV EI 543 1167 230 1 – 7 2 x 6 1834 8 – 9/13 – 14 2 x 7.4 2
BV EI 543 1168 230 1 – 7 1 x 7.5 2934 9 – 13 1 x 8.9 1
BV EI 543 1169 230 1 – 7 2 x 7.5 1467 8 – 9/13 – 14 2 x 8.9 2
BV EI 543 1170 230 1 – 7 1 x 9 2445 9 – 13 1 x 10.7 1
BV EI 543 1171 230 1 – 7 2 x 9 1223 8 – 9/13 – 14 2 x 10.7 2
BV EI 543 1172 230 1 – 7 1 x 12 1834 9 – 13 1 x 14.5 1
BV EI 543 1173 230 1 – 7 2 x 12 917 8 – 9/13 – 14 2 x 14.5 2
BV EI 543 1174 230 1 – 7 1 x 15 1467 9 – 13 1 x 17.9 1
BV EI 543 1175 230 1 – 7 2 x 15 734 8 – 9/13 – 14 2 x 17.9 2
BV EI 543 1176 230 1 – 7 1 x 18 1223 9 – 13 1 x 21.0 1
BV EI 543 1177 230 1 – 7 2 x 18 612 8 – 9/13 – 14 2 x 21.0 2
BV EI 543 1178 230 1 – 7 1 x 24 917 9 – 13 1 x 28.0 1
Заказные версии трансформаторов серии EI 54
Кроме серийных трансформаторов типа EI 54 Hahn производит также трансформаторы под заказ c техническими изменениями, например, со встроенными термопредохранителями или термовыключателями, в другом виде корпуса, с крепежными фланцами, с монтажными отверстиями в корпусе, с различными вариантами выводов, а также не компаундированные трансформаторы.
корпус типа "0" без монтажных фланцев
корпус типа "0" с монтажными отверстиями
корпус типа "K"  с двумя монтажными фланцами
Выполнение в корпусе типа "SV" для вертикального монтажа
BV EI 541 1125 16W 15V 1067mA 230V
1 шт.
BV EI 541 1126 16W 18V 889mA 230V
3 шт.
BV EI 540 1143 12W 12V 1A 230V
8 шт.
Трансформатор питания 16ВА 230В 15В 1067мА 70/B (27)
Трансформатор питания 16ВА 230В 18В 889мА 70/B (27)
Трансформатор питания 12ВА, 230В, 12В 1000мА 70/B
