  • База знаний
  • Выпрямительные мосты компании Vishay: широкий выбор и надежность, проверенная временем
Источники питания — неизменная часть большинства изделий радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). И хотя в их основе, учитывая современные тенденции, лежат импульсные технологии, для любого блока питания с подключением к электросети напряжения переменного тока, а также целого ряда зарядных устройств, преобразователей и инверторов по-прежнему остается привычный выпрямитель, выполненный, как правило, в виде диодного моста. Одним из ведущих изготовителей, гарантирующих высокое качество и надежность выпрямительных мостов для самого широкого спектра приложений, является компания Vishay Intertechnology, Inc. [1].
Достоинства мостового выпрямителя заключаются в двухполупериодном выпрямлении с малыми пульсациями, что позволяет уменьшить выходную фильтрующую емкость выпрямителя. К недостаткам следует отнести потери на диодах моста, которые зависят от тока, соответственно, существует зависимость выходного напряжения от нагрузки. Существует также не всем известный факт: использование дешевых кремниевых диодов с большим начальным участком вольтамперной характеристики (ВАХ) приводит к высокому уровню электромагнитных помех (ЭМП), причем как кондуктивных, так и излучаемых.
Поскольку выпрямитель — это важнейшая часть большинства РЭА, к его выбору нужно относиться весьма серьезно, и ответственный разработчик остановит свой выбор на продуктах, гарантирующих качество и надежность в балансе с приемлемой ценой. Одним из таких проверенных временем изготовителей является компания Vishay Intertechnology, Inc., в портфеле которой имеются мостовые выпрямители, как говорится — на любой вкус и цвет.
О компании Vishay
История компании Vishay Intertechnology, Inc. (далее — Vishay) началась в 1962 году с одного человека, доктора Феликса Зандмана (Dr. Felix Zandman). С тех пор, наращивая силы и укрепляясь, компания стала одним из самых надежных производителей электронных компонентов в мире. Потребители продукции компании Vishay представляют практически все рынки электроники, в ассортименте компании имеются и изделия, выпущенные по военным и аэрокосмическим стандартам, а также классифицированные для автомобильного и медицинского оборудования. Благодаря исследованиям и разработкам, производству, проектированию, контролю качества, продажам и маркетингу она создает основные компоненты, которые позволяют разрабатывать продукты нового поколения, например, выпрямители для блоков питания базовых станций сотовой связи пятого поколения — 5G.
Выпрямительные мосты компании Vishay: есть что предложить и есть из чего выбрать
Перечень коммерчески доступных компонентов, перекрывающих широкий диапазон токов и напряжений, кроме «классических» выпрямительных мостов и модулей, содержит сверхминиатюрные мосты и монтируемые в отверстия компактные выпрямители с высокой плотностью тока, позиционируемые как isoCink+. Необходимые мостовые выпрямители можно выбрать на сайте компании, заполнив соответствующую форму и пройдя по ссылке [2]. Краткие сведения по коммерчески доступным выпрямительным мостам, в зависимости от их исполнения, сведены в таблицу 1.
Таблица 1. Основные электрические характеристики коммерчески доступных от компании Vishay выпрямительных мостов, в зависимости от их конструктивного исполнения
Тип корпуса (JEDEC)
Доступная номенклатура, количество вариантов
Прямой номинальный ток IF(AV), А
Импульсный ток IFSM, А
Обратное напряжение VRRM, В
Прямое падение напряжения VF при IF, В
BU
58
10, 12, 15, 20, 25
90, 120, 150, 200, 240, 300
600, 800, 1000
0,85, 0,87, 0,88, 0,94
DFM
139
0,9, 1,0
30, 45, 60
50, 65, 100, 125, 150, 200, 400, 600, 800, 1000
1, 1,05, 1,1
DFS
163
1, 1,5
30, 50
50, 100, 150, 200, 400, 600, 800, 1000
1,05, 1,1
DFS Low profile (DFLS)
49
1,5
50
50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000
1,1
GBL
214
1,5. 4
80, 120, 150
1,0
GBPC
16
12, 15, 25, 35
200, 300, 400
1,1
GBPC-W
16
12, 15, 25, 35
200, 300, 400
1,1
GBPC6
49
6
175
1
GBU
166
25, 4, 6, 8
80, 15, 175, 200, 350
0,75, 1, 1,05
GSIB-5S
196
15, 20, 25, 6
150, 180, 200, 240, 300, 350, 400, 550
200, 400, 600, 800
0,71, 0,73, 0,74, 0,75, 0,95, 1
KBL
49
4
200
1,1
KBU
147
4, 6, 8
200, 300
1
MBM
18
0,5
30, 35
200, 400, 600
1
MBS
(TO-269AA)
22
0,5
30, 35
200, 400, 600
1, 1,25
PB
36
30, 35, 40, 45
240, 350, 400, 450
600, 800, 1000
0,90, 0,94, 097
WOG
173
0,9, 1, 1,5 2
45, 50, 60
1, 1,01
Примечание. Указанный прямой номинальный ток — это максимальный длительный ток на резистивную и индуктивную нагрузки.
И хотя большинство предложений компании Vishay вписывается в общее «классическое» представление о мостовом выпрямителе, следует особо отметить серию, которая позиционируется компанией Vishay как isoCink+ и рассчитана на рабочие токи 45, 30, 25, 20, 15, 12 и 10 А [3]. Эту серию силовых мостовых выпрямителей вряд ли можно отнести к новинкам компании Vishay, но она дает разработчикам компактное сильноточное решение для первичных выпрямителей в импульсных источниках питания самого широкого спектра применения, обладая высокой производительностью, сравнимой с мостовыми устройствами больших габаритов. Одно из их достоинств — низкое тепловое сопротивление, достигнутое благодаря использованию алюминиевой основы для передачи тепла от диодов к радиатору или внешней среде. Благодаря такому решению температура моста снижается на 10 °С [4], что, как известно из теории надежности, вдвое повышает время наработки на отказ. Соответственно, силовые мосты этой серии позволяют снизить требования к размерам радиаторов, поскольку для них нужен отвод меньшего тепла. Удобство использования мостовых выпрямителей этой серии заключается и в том, что шаг и расположение выводов совместимы с классическими мостами в исполнении GBU и GSIB-5S. Соответственно, мосты isoCink+ позволяют разработчикам увеличить мощность уже имеющихся выпрямительных систем без изменения компоновки печатных плат или конструктивного решения теплоотвода. А использование мостовых выпрямителей данной серии в новых разработках не только экономит место на печатной плате, но и, благодаря своему исполнению (рис. 1), упростит и решение по отводу тепла.
Рис. 1. Варианты исполнения (PU и PB) диодных мостов isoCink+
Области применения выпрямительных мостов isoCink+:
  • Импульсные источники питания и адаптеры для настольных ПК, серверов, ноутбуков.
  • Источники питания ЖК-телевизоров и ЖК-мониторов.
  • Первичные выпрямители бытовой техники инверторного типа, таких как холодильники, стиральные машины, кондиционеры и индукционные панели.
  • Первичная схема выпрямления в блоках питания телекоммуникационной аппаратуры.
Кроме перечисленных в таблице 1 выпрямительных мостов, компания Vishay предлагает мосты повышенной мощности с обратным напряжением до 1600 В, а также силовые выпрямительные мостовые модули (табл. 2). Полный перечень силовых выпрямителей и модулей доступен на сайте компании.
Таблица 2. Основные электрические характеристики коммерчески доступных от компании Vishay силовых выпрямительных мостов, рекомендованных для приложений большой мощности
Однофазные выпрямительные мосты
Серии продукта
Тип корпуса
Обратное напряжение (Rev. Voltage), В
VS-P100 (управляемые)
PACE PAK (D-19)
25
400, 600, 800, 1000, 1200
VS-P400 (управляемые)
40
VS-MB26
MB (D-34)
25
50, 60, 100, 150, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200
VS-MB26 High Voltage (высоковольтные)
25
1400
VS-MB36
35
VS-MB36 High Voltage (высоковольтные)
35
1600
Трехфазные выпрямительные мосты
VS-26MT
MT (D-63)
25
50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600
VS-36MT
35
40MT…PB
MT…PB
45
1600
70MT…PB
75
100MT…PB
100
40MT…PA
MT…PA
45
1600
70MT…PA
75
100MT…PA
100
VS-60MT
MTK
60
VS-70MT
70
VS-90MT
90
VS-110MT
110
VS-130M
130
VS-160MT
160
200MT40KPBF
200
400
Здесь несомненный интерес представляют управляемые выпрямительные мосты серий VS-P100 и VS-P400 — серии интегральных силовых модулей, состоящих из мощных тиристоров и диодов, собранных в одном корпусе. Благодаря изолирующей опорной плите механические конструкции значительно упрощены, что дает преимущества в снижении затрат и сокращении габаритов. Приложения для таких устройств предусматривают источники питания, цепи управления и зарядные устройства. В составе этих серий имеется по три варианта (четвертая цифра в обозначении — конфигурация):
  • 0 = однофазный гибридный мост с общим катодом;
  • 2 = однофазный гибридный мост для удвоителя напряжения;
  • 3 = однофазный, полностью тиристорный мост (SCR bridge).
Схемы, представленные на рис. 2, в конфигурации 0 и 1 по два диода моста заменены на тиристоры (G1 и G2) с выведенным управляющим электродом. В схеме конфигурации 3 все четыре диода — это тиристоры (G1, G2, G3 и G4).
Рис. 2. Доступные конфигурации управляемых выпрямительных мостов серий VS-P100 и VS-P400 компании Vishay
Из новинок, представляемых компанией Vishay, следует отметить ее мостовые выпрямители для блоков питания базовых станций пятого поколения — 5G [5]. Для этого технически сложного оборудования предлагаются выпрямители, представленные в таблице 3. Эти устройства, выполненные в компактных корпусах, отличаются высокой плотностью тока, их особенность — низкое падение напряжения на диодах VF и эффективная работа на импульсных токах прямоугольной формы. Применение таких мостовых выпрямителей упрощает конструкцию и повышает общую энергоэффективность системы.
Таблица 3. Основные электрические характеристики коммерчески доступных от компании Vishay выпрямительных мостов, рекомендованных для блоков питания аппаратуры базовых станций 5G
Тип продукта
Тип корпуса
Прямой ток IF(AV), А
Прямое падение напряжения VF при IF, В при Ta = +125 °C
Импульсный ток IFSM, А (8,3 мс)
LVB1560
GSIB-5S
15
600
0,73
7,5
400
LVE1560
15
600
0,71
7,5
300
LVB2560
25
600
0,76
12,5
550
LVE2560
25
600
0,74
12,5
400
PB3010
isoCink+
30
600
0,97
15
240
PB3510
15
600
0,73
7,5
400
PB4010
15
600
0,71
7,5
300
PB5010
25
600
0,76
12,5
550
Как можно видеть даже из приведенного общего краткого обзора, в портфеле компании Vishay действительно есть широкий выбор мостовых выпрямителей. В зависимости от потребностей клиентам компании доступны выпрямительные мосты, рассчитанные на прямой ток 0,5–50 А и на обратное напряжение 30–1600 В. Ассортимент включает диодные сборки для поверхностного монтажа, монтажа в отверстия и монтажа при помощи клемм на наконечниках. В наличии однофазные и трехфазные диодные мосты.
Заказать выпрямительные мосты можно на сайте группы компаний «Промэлектроника». Доступен самовывоз в Москве и Екатеринбурге и доставка по России, Беларуси, Казахстану. Последние на момент написания статьи новинки (полная информация доступна по ссылке [7]) в поставках выпрямительных мостов компании Vishay представлены в таблице 4.
Таблица 4. Новинки в поставках группы компаний «Промэлектроника»
Тип диода
Тип монтажа
DF06SA-E3/77
Однофазный диодный мост общего применения
600
1
DFS
SMD
DF08M-E3/45
800
1
DFM
В отверстия
DF10SA-E3/77
1000
1
DFS
SMD
GBL10-E3/51
1000
3
GBL
В отверстия
GSIB1580-E3/45
800
3,5
GBJ
В отверстия
KBL06-E4/51
600
4
KBL
В отверстия
KBU8K-E4/51
800
8
KBU
В отверстия
W08G-E4/51
800
1,5
WOG
В отверстия
Заключение
Преимущество использования мостовых выпрямителей в сравнении с решениями на дискретных выпрямительных диодах заключается в том, что готовые диодные выпрямительные сборки, как правило, удобнее и проще использовать. С точки зрения простоты применения и соотношения цены и качества у диодных мостов нет конкурентов. Кроме того, диоды в таких сборках, как мостовые выпрямители, имеют очень близкие характеристики с минимальным разбросом не только ВАХ, но и собственной емкости и заряда обратного восстановления, что снижает проблемы в части генерации ЭМП и упрощает сертификацию по ЭМС.
Полная информация по рассмотренным в статье продуктам доступна на сайтах компании Vishay [2] и группы компаний «Промэлектроника» [6]. У обеих компаний имеется служба технической поддержки, через которую вы всегда можете получить ответы на интересующие вас вопросы и помощь в выборе оптимального компонента. Самостоятельно выбрать подходящий выпрямительный мост кроме данной статьи вам помогут руководства по выбору [8, 9].
