  • AMC1200 — новый гальванически изолированный усилитель для измерения тока через шунт от TI
5 сентября 2012 г.
Компания Texas Instruments представила гальванически изолированный усилитель AMC1200 для измерения тока через шунт. Технологически изоляция осуществляется путём разделения входного и выходного каскада диоксидом кремния, что обеспечивает высокую электромагнитную помехозащищённость. Пиковое значение напряжения изоляции для AMC1200B составляет 4250 В. В сочетании с гальванически изолированным источником питания, построенным, например, на базе интегрального драйвера трансформатора SN6501 и микросхемы линейного стабилизатора TPS763XX, AMC1200 обеспечивает защиту низковольтных цепей от высоковольтного входного напряжения, а также обеспечивает фильтрацию шумовой составляющей полезного сигнала. Входной каскад AMC1200 оптимизирован для подключения резистивных шунтов или низковольтных источников напряжения.
AMC1200 предназначен для  прецизионного измерения сигналов тока в системах управления двигателями и в частотных инверторах, а также в системах измерения электроэнергии совместно с многоканальной микросхемой сопряжения аналоговых интерфейсов датчиков ADS131E08
AMC1200
Отличительные особенности:
  • Архитектура - изолированный усилитель
  • Входных каналов: 1
  • Интегральная нелинейность (max): ±0,05%
  • Напряжение смещения нуля (max): 1,5мВ
  • Подавление синфазной помехи: 108Дб
  • Полоса пропускания: 60кГц
  • Коэффициент усиления (фикс.): 8 (при точности 0,5 %)
  • Потребление (max): 82,5мВт
  • Напряжение питания первичного каскада: 4.5 …5.5В
  • Напряжение питания вторичного каскада: 2.7 …5.5В
  • Рабочая температура: -40 …+105°C
  • SMD-корпус: SOP-8
AMC1200B можно рассматривать как  лучшую pin-to-pin замену для AVAGO HCPL7800 & HCPL7840,  при этом AMC1200B обладает лучшими техническими характеристиками при более низкой цене.
Доступна отладочная плата AMC1200EVM
Получить более подробную информацию по продукции Texas Instruments и заказать образцы вы можете, обратившись:
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Телефон: +7 (343) 372-92-28
