Led-драйверы Aimtec в пыле-влагозащищенном корпусе IP68 работают при температурах от -55°C до +80°C!
12 сентября 2012 г.
Канадская компания Aimtec, известная, прежде всего, своими DC/DC преобразователями, выпускает также и AC/DC led-драйверы. Последние серии таких драйверов выпущены во влагонепроницаемом корпусе стандарта IP68. Серия СAZ, которая имеет маркировку вида AMExRx-CAZ, отличается от подавляющего большинства драйверов, представленных на рынке, тем, что драйверы серии CAZ работают при температурах от -55°C до +80°C, тогда как большинство led-драйверов работает в температурном диапазоне от -40°C до +80°С, что, порою, не достаточно в условиях русской зимы. Драйверы серии CAZ обладают следующими особенностями:
- Могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения.
- Обладают функцией диммирования в системах led-подсветки (triac, аналоговое, ШИМ, потенциометр)
- Имеют защиту от перенапряжения, превышения входного значения допустимого тока, КЗ.
- Ряд выходных мощностей: 90,120,150 Вт
- Ряд выходных напряжений : 24, 36, 50 В
- Ряд выходных токов: 1.8, 2.5, 3, 3.4, 3.75, 4.16, 5, 6.3 A
- Входное напряжение 90 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC (т.е. работает как DC/DC led-драйвер)
- Корректор мощности с коэффициентом > 0.9
- Время наработки на отказ > 400000 часов
- Напряжение пробоя 3750 VDC
- Диапазон рабочих температур: -55°C…+85°C
Примечание: Когда блок питания работает в режиме стабилизатора напряжения, то функции диммирования не предусмотрены. Если опции диммирования изначально не нужны, то можно заказать модель без диммирования, тогда в названии модели в конце добавится суффикс “- F” (например: AMER150-50300CAZ- F).
Сейчас доступны для заказа следующие модели led-драйверов серии CAZ:
| AMER90-CAZ Series (90W) | Мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Выходной ток, A | КПД, % | |
| AMER90-50180CAZ |
Стаб. тока
90
36 - 50
1.8
91
Стаб. напр.
50
0 - 1.8
89
| AMER90-36250CAZ |
Стаб. тока
90
24 - 36
2.5
90
Стаб. напр.
36
0 – 2.5
88
| AMER90-24375CAZ |
Стаб. тока
90
12 - 24
3.75
89
Стаб. напр.
24
0 – 3.7
88
| AMER120-CAZ Series (120W) |
| AMER120-50250CAZ |
Стаб. тока
125
36 - 50
2.5
91
Стаб. напр.
50
0 – 2.5
90
| AMER120-36340CAZ |
Стаб. тока
122.4
24 - 36
3.4
90
Стаб. напр.
36
0 – 3.4
89
| AMER120-24500CAZ |
Стаб. тока
120
12 - 24
5
89
Стаб. напр.
24
0 - 5
87
| AMER150-CAZ Series (150W) |
| AMER150-50300CAZ |
Стаб. тока
150
36 - 50
3
91
Стаб. напр.
50
0 - 3
90
| AMER150-36420CAZ |
Стаб. тока
150
24 - 36
4.16
90
Стаб. напр.
36
0 – 4.16
88
| AMER150-24630CAZ |
Стаб. тока
151.2
12 - 24
6.3
89
Стаб. напр.
24
0 – 6.3
87
Led-драйверы серии CAZ подходят для применения в различных устройствах уличной подсветки: подсветка зданий, освещение улиц, предприятий, складов и т.д.
Сертифицированы для применения в области led-подсветки и в устройствах телекоммуникации.
За более подробной информацией и для заказа Вы можете обращаться по следующим координатам:
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Телефон: +7 (343) 372 92 28
