  • WI-FI модуль от TI – это легкое подключение ваших устройств к интернету
26 октября 2012 г.
WI-FI модуль от TI – это легкое подключение ваших устройств к интернету.
Со склада "Промэлектроники" стал доступен  полнофункциональный Wi-Fi модуль TiWi-SL, выполненный на базе системы на кристалле CC3000.
CC3000 – это IEEE 802.11 b/g сетевой процессор с поддержкой TCP, UDP и IP. Процессор со встроенным стеком WI-FI избавляет от необходимости изучения документации, технических руководств и технологий для реализации подключения устройств к интернету. Для коммуникации достаточно дешевого Host-микроконтроллера с  3 кБайт ОЗУ и 6 кБайт Flash-памяти, без необходимости в операционной системе, а интеграцию с существующими системами можно провести за несколько часов. Для управления функциями Wi-Fi модулем предоставляется программное обеспечение в   открытых исходных кодах на языке Си. При необходимости данное   программное обеспечение может быть портировано на любой современный   микроконтроллер. Wi-Fi модуль поддерживает технологию Texas Instruments FirstTimeConfig, что облегчает соединения с точкой доступа 802.11 без необходимости использования пользовательского интерфейса или дисплея. Конструкция модуля позволяет устанавливать его на печатную плату, причем не потребуется знания радиочастотных спецификаций и стандартов, которые уже учтены при разработке модуля – соответствие стандартам США, Канады и Европы.
Основные характеристики:
  • Поддерживаемый протокол: 802.11 b/g
  • Полоса частот: 2.4 GHz
  • Диапазон данных: 11 Mbps, 54 Mbps
  • Тип интерфейса: SPI
  • Мощность передатчика (предельная): 20 dBm
  • Тип антенного разъема: Chip, PCB
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 V
  • Ток потребления при передаче: 269 mA
  • Ток потребления при приеме: 92 mA
  • Диапазон рабочих температур: - 40 C to + 85 C
  • Габариты: 21 mm x 14 mm x 2.3 mm
  • Способ модуляции: DSSS, OFDM
  • Протоколы шифрования: WEP, WPA, WPA2
Типовое применение:
  • системы мониторинга
  • медицина
  • системы автоматизации
Полное техническое описание доступно по ссылке.
Получить более подробную информацию по продукции Texas Instruments вы можете, обратившись:
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Телефон: +7 (343) 372-92-28
