  • LM3463 – драйвер LED с несколькими режимами регулировки яркости
29 ноября 2012 г.
Компания Texas Instruments выпустила шестиканальный драйвер LED LM3463 с широким диапазоном входного напряжения. LM3463 оснащен рядом режимов управления яркостью свечения Power LED, что позволяет достичь высокой экономичности, снижения сложности и стоимости создаваемых осветительных LED-систем. LM3463 способен управлять цепочками, состоящими из  28 LED.
Основные особенности LM3463:
  • Широкий диапазон входных напряжений: от 12 до 95 В.
  • Три режима управления яркостью: PWM сигналом, аналоговым сигналом с преобразованием его в PWM сигнал, 4-байтовым кодом данных.
  • Аналоговое общее для всего прибора управление яркостью свечения работает независимо от используемого режима управления яркостью и может использоваться для защиты матрицы LED от тепловой перегрузки.
  • Несколько драйверов LED LM3463 могут быть соединены каскадом в конфигурации ведущий-ведомый, когда используется свыше шести цепочек LED.
  • Функции защиты: блокировка от недостаточного напряжения на входе, отключение при коротком замыкании/обрыве LED, защита MOSFET от тепловой перегрузки и отключение прибора при тепловой перегрузке. Сигнал ошибки, формируемый прибором, может быть использован для уведомления системного контроллера об обрыве цепочки LED.
  • Температурный диапазон: -40...+125°C.
  • Корпус:  WQFN 48-выводной (7 мм x 7 мм).
Получить более подробную информацию по продукции Texas Instruments и заказать бесплатные образцы вы можете, обратившись:
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Телефон: +7 (343) 372-92-28
