  • Миниатюрный стабилизатор напряжения со сверхнизким падением напряжения
21 января 2013 г.
Микросхема стабилизатора LDCL015xx производства фирмы STMicroelectronics обеспечивает 150мА выходного тока  в диапазоне входного напряжения от 1,8В до 5,5В. Основное преимущество этого  стабилизатора состоит в том, что падение напряжения при выходном токе 100мА составляет всего 50мВ, таким образом, мощность, рассеиваемая на стабилизаторе, сводится к минимуму. Микросхема LDCL015xx не требует подключения входного и выходного фильтрующих конденсаторов. Эта особенность важна при проектировании малогабаритных устройств с плотным монтажом. Микросхема LDCL015хх имеет низкий уровень собственных шумов и обладает низким собственным потреблением 120мкА, в дежурном режиме - 1мкА. Величина коэффициента подавления пульсаций входного напряжения составляет для LDCL015xx 52 дБ на частотах до 10 кГц. Все вышеперечисленные достоинства вместе с малогабаритным корпусом делают стабилизаторы LDCL015 весьма интересными для применения в малогабаритных устройствах с автономным питанием.
На сегодняшний день имеется два типа микросхем:
1. LDCL015XX33 – с фиксированным выходным напряжением 3,3В  LDCL015M33R.
2. LDCL015XX – с регулируемым выходным напряжением LDCL015MR.
Схема включения микросхемы LDCL015 xx с регулируемым выходным напряжением :
Схема включения микросхемы LDCL015 xx33  с фиксированным  выходным напряжением :
Технические характеристики LCDL015xx:
  • Диапазон входного напряжения: от 1.8В до 5,5В
  • Падение напряжения: 50мВ, при токе нагрузки  100мА
  • Точность регулирования: ±2%
  • Низкий уровень шумов: 40 мкВ (rms)
  • Максимальный выходной ток: 150 мА
  • Защита от превышения тока
  • Защита от перегрева
  • Диапазон рабочей температуры: от -40°C до +125°C
  • Корпус: SOT23-5L
Микросхемамы серии LCDL015 могут применяться, например, вместо популярных серий стабилизаторов  TPS7300x или TPS673xx производства Texas Instruments.
Телефон: +7 (343) 372 92 28
