  • DC-DC преобразование - это функция контроллера часть 2 (продолжение банкета)
28 января 2013 г.
В прошлом году инженеры компании "Промэлектроника" создали проект повышающего DC-DC преобразователя на базе контроллера STM32F051R8T6 (новость от 7.12.2012). По многочисленным заявкам было проведено небольшое тестирование получившегося источника питания. При подаче на вход напряжения 3.0В наблюдалось выходное напряжение под различными нагрузками. Коэффициент усиления сигнала ошибки равен 4 (как в исходном коде, выложенном на форуме). Результаты измерений приведены ниже.
Рис. 1. Выходное напряжение под нагрузкой 50 Ом
Рис. 2. Выходное напряжение под нагрузкой 5 Ом
Сопоставление результатов  измерений под разными нагрузками (рис.1 и рис.2) позволяет уверенно говорить о приемлемой зависимости между выходным напряжением и током нагрузки: выходное  напряжение достаточно стабильно. При максимальной нагрузке источника питания не наблюдалось значимого тепловыделения на электронных компонентах схемы. Их температура была близка к температуре окружающей среды, что свидетельствует о правильном выборе компонентов и методе управления.
Кроме того, было проведено исследование влияния коэффициента усиления сигнала ошибки на качество регулирования выходного напряжения.
Программный код проекта выложен на форуме.
Более подробно.
