Серия стабилизаторов производства STMicroelectronics LDK120XX с выходным током до 200 мА и сверхнизким падением напряжения
7 февраля 2013 г.
Микросхемы серии LDK120XX производства фирмы STMicroelectronics - это семейство стабилизаторов с низким падением напряжения, обеспечивающих выходной ток до 200 мА в диапазоне входного напряжения от 1,9 до 5,5В, типовое падение напряжение менее 100 мВ. Для стабильной работы микросхем LDK12xx необходимы керамические конденсаторы небольшой емкости на входе и выходе. Кроме низкого падения напряжения к достоинствам микросхем семейства LDK120хх относятся низкое собственное энергопотребление (50 мкА), низкий уровень собственных шумов (51 mkBRMS/В). Величина коэффициента подавления пульсаций входного напряжения LDK120xx составляет 55 дБ в диапазоне частот от 120 Гц до 10 кГц. LDK120xx выпускают в трех видах корпусов: SOT-23-5L, SOT323-5L, DFN6 (1.2 x 1.3 мм). Микросхемы имеют отдельный вход для управления энергопотреблением, изменять режим можно логическим уровнем, в режиме пониженного энергопотребления ток потребления снижается до 1 мкА. Микросхемы LDK120xx имеют защиту от короткого замыкания и перегрева. Микросхемы семейства LDK120xx позиционируются для применения в малогабаритных устройствах и в аппаратуре с автономным питанием .
Схема включения микросхем LDK120xx с фиксированным выходным напряжением
Схема включения микросхем LDK120xx с регулировкой выходным напряжением
Технические характеристики LDK120xx:
Диапазон входного напряжения: от 1.9В до 5,5В
Падение напряжения 100мВ, при токе нагрузки 100мА
Точность регулирования ±2%
Низкий уровень шумов 51 мкВ (rms)
Максимальный выходной ток 200 мА
Защита от превышения тока
Защита от перегрева
Управление режимом энергопотребления логическим уровнем
Диапазон рабочей температуры: от -40°C до +125°C
Корпуса: SOT23-5L, SOT323-5L, DFN6 1.2x1.3мм
Бренд-менеджер:
Сорокин Сергей
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Телефон: +7 (343) 372 92 28
Сорокин Сергей
