Серия LDO стабилизаторов производства STMicroelectronics STLQ015xx с выходным током до 150 мА со сверхнизким собственным потреблением
20 февраля 2013 г.
Семейство стабилизаторов STLQ015xx производства фирмы STMicroelectronics способно обеспечивать максимальный выходной ток до 150 мА в диапазоне входного напряжения от 1,5В до 5,5В, при типовом падении напряжения на стабилизаторе менее 112 мВ. Ключевой особенностью этой серии стабилизаторов является крайне низкий собственный ток потребления 1,4 мкА при максимальном выходном токе. В режиме “shutdown" ток потребления микросхемы снижается до 1 nА. Микросхемы стабильно работают с керамическими конденсаторами на выходе.
STLQ150xx имеют стандартный для современных стабилизаторов набор защит:
- защита от короткого замыкания
- ограничение выходного тока
- защита от перегрева
Блок - схема микросхемы STLQ015xx с фиксированным выходным напряжением
Схема включения микросхем STLQ015xx
Технические характеристики STLQ150xx:
- Диапазон входного напряжения: от 1.5 до 5.5 В
- Собственное энергопотребление:
- 1.0 мкА (тип.) без нагрузки
- 1.4 мкА (тип.), при 150 мА выходного тока
- 1 нА (тип.) в режиме «OFF»
- 200 нА максимальное значение в режиме «OFF», при 125 °C
- Точность стабилизации выходного напряжения: ± 2%, при 25 °C
- Максимальный выходной ток: 150 мА
- Выходное напряжение: от 1.2 до 3.3 V ( фикс. значения)
- Управление режимом «shutdown» логическим сигналом
- Керамические конденсаторы на входе и выходе (COUT= 1 μF)
- Защита от превышения выходного тока и перегрева
- Корпус: SOT666-6L
- Диапазон рабочих температур: -40 °C…125 °C
Дмитрий Милёхин
Телефон: +7 (343) 372-92-27
