Поступление на склад AC/DC блоков питания Chinfa
18 февраля 2013 г.
Компания “Промэлектроника” расширяет склад по блокам питания  Chinfa. Теперь доступны со склада AC/DC блоки питания серий AMR, EDA и WRA:
AMR1-12 , AMR2-12, AMR3-12 , AMR4-12 , AMR4-24, AMR5-12, AMR5-24, WRA240-24, WRA480-24, EDA20-12, EDA20-24, EDA35-12.
Блоки питания серии AMR предназначены для монтажа на DIN-рейку. Конструктивно это низкопрофильные источники питания со стабилизацией по напряжению.
В основном они применяются для автоматизации зданий и снабжают электропитанием следующие системы:
  • Освещения
  • Обогрева
  • Вентиляции и кондиционирования
  • Пожарные
  • Охранные
Характеристики моделей серии AMR1-AMR5 приведены в таблице:
Модель
Входное напряжение Мощность, Вт Допустимый ток, А Габариты,
мм
AMR1-12 90...264 VAC, 47...63Гц/ 120...370 VDC 10 до 0.83 91x18x56
AMR2-12 24 до 2 91x35x56
AMR3-12 33 до 2.75 91x53x56
AMR4-12 54 до 4.5 91x71x56
AMR4-24 60 до 2.5 91x71x56
AMR5-12 72 до 6 91x90x57
AMR5-24 100.8 до 4.2 91x90x57
Общие технические характеристики для всех моделей серии AMR:
  • В каждой серии присутствуют модели с выходными напряжениями 5, 12, 15 и 24В
  • Серии AMR2-AMR5 имеют парные выходы и возможность подстройки выходного напряжения резистором
  • Защита от перенапряжения, КЗ, перегрузки
  • Гальваническая развязка вход-выход 3000 VAC или 4200 VDC
  • Низкий профиль
  • Нестабильность выходного напряжения 1%
  • Плавкий предохранитель на входе
  • Диапазон рабочих температур от -40 до +71°С
Блоки питания Chinfa серии AMR представлены в нашем магазине.
Блоки питания серии WRA предназначены для монтажа на DIN-рейку. Это трехфазные AC/DC блоки питания со стабилизацией по напряжению.
Блоки питания серии WRA предназначены для электропитания систем промышленной автоматики.
Характеристики трехфазных БП на DIN-рейку серии WRA представлены в таблице:
Модель Входное напряжение Мощность, Вт Допустимый ток, А Габариты, мм
WRA240-24 3ø 340~575 VAC, 47...63Гц / 480...820VDC 240 10 124x89x118.8
WRA480-24 480 20 124x150x118.8
Общие технические характеристики для обеих моделей серии WRA:
  • Защита от перенапряжения, КЗ, перегрузки, перегрева
  • Вход 380В, звезда (4 провода)
  • Механическая подстройка выходного напряжения
  • Электрическая прочность изоляции вход-выход: 3 кВ переменного тока
  • Диапазон рабочих температур: -25...+71°C
  • Встроенный корректор коэффициента мощности
Однотипные модели можно включать параллельно по схеме 1+1 как источник “горячей” замены, а также для увеличения мощности. Для перевода в такой режим используется переключатель на передней панели. При параллельном включении выходной ток каждого модуля не должен превышать 90% от максимально допустимого значения.
В модулях с трехфазным входом используется непрерывный режим защиты от перегрузки с ограничением выходного тока. Эти источники можно использовать для питания емкостных нагрузок. В модулях серии WRA480 пользователь может самостоятельно задать режим защиты от перегрузки: непрерывный или прерывистый. Во втором случае происходит не ограничение выходного тока, а импульсное выключение/включение с задержкой аварийного выключения на 3 с и автоматическим включением через 30 с.
Блоки питания Chinfa серии WRA представлены в нашем магазине.
Блоки питания серии EDA - это AC/DC блоки питания со стабилизацией по напряжению в кожухе. Модуль на 20 Вт производится в пластиковом кожухе, а модели большей мощности на 35, 60 и 100 Вт.
Блоки питания серии EDA находят применение в:
  • Промышленной автоматике
  • Телекоммуникациях
  • Системах безопасности
  • Системы распределенного питания
Характеристики БП серии EDA20 и EDA35 представлены в таблице:
EDA20-12 88~264 VAC, 125~373 VDC 20.4 до 1.7 92*54*30
EDA20-24 21.6 до 0.9 91x35x56
EDA35-12 36 до 3 78*51*28
EDA35-24 36 до 1.5 78*51*28
Общие технические  характеристики для обеих моделей серии EDA:
  • Защита от КЗ, перенапряжения
  • Напряжение изоляции вход-выход  3 кВ
  • Шумы на выходе не более 100 мВ
  • Встроенный входной фильтр
  • Низкое потребление в режиме без нагрузки
  • Рабочий диапазон температур от -40 до +71°С
Блоки питания Chinfa серии EDA представлены в нашем магазине.
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Телефон: +7 (343) 372 92 28
