Электронные предохранители производства STMicroelectronics
Компания STMicroelectronics предлагает линейку микросхем (E-Fuse) для управления питанием и защиты от перегрузки по току и напряжению устройств с низким питающим напряжением. Микросхемы STEF05 и STEF12 (E-fuse) - электронные предохранители, позиционируемые для защиты шины питания от превышения выходного тока и короткого замыкания в цепи нагрузки, а также для защиты нагрузки от превышения напряжения. Идеально подходят для применения в оборудовании с возможностью горячей замены модулей и в выносных адаптерах. Принцип работы E- fuse напоминает принцип действия обычного предохранителя, напряжение на выходе микросхемы практически равно входному за исключением небольшого падения напряжения на интегрированном ключе. Микросхемы имеют внутреннюю защиту от превышения входного напряжения. В случае, когда входное напряжение превышает установленное максимальное значение, внутренний ключ разрывает цепь нагрузки. В случае возникновения перегрузки по току в цепи нагрузки E-fuse ограничивает выходной ток значением, которое устанавливается внешним резистором R-limit. Если перегрузка сохраняется, микросхема отключает нагрузку от источника питания.
Микросхемы имеют тепловую защиту, которая срабатывает при нагреве кристалла выше 165ºС, при срабатывании тепловой защиты схема размыкает внутренний ключ и снимает напряжение с нагрузки. На выводе EN/fault после срабатывания защиты появляется сигнал, говорящий о неисправности. «Сбросить» это состояние можно, либо сняв, а затем снова подав питание на микросхему, либо подав низкий уровень напряжения на вывод EN.
Вывод EN/fault микросхем E-fuse имеет двойное назначение: он может управлять подачей питания на выходе микросхемы, с другой стороны - несет информацию о текущем состоянии микросхемы. При подаче на вход EN/fault напряжения низкого лог. уровня внутренний ключ размыкается и отключает нагрузку. В случае если вывод EN/fault используется для считывания текущего состояния предохранителя, то при нормальном режиме функционирования вывод через внутренний подтягивающий резистор подключен к питанию. При срабатывании любой из защит микросхемы, вывод EN/fault переходит в промежуточное (Z-состояние). Таким образом, подключив микросхему к внешнему ключу с открытым коллектором, имеется возможность, с одной стороны, управлять напряжением на выходе микросхемы, с другой стороны - отслеживать текущее состояние функционирования устройства. Пример уровней напряжения на выводе EN/fault в различных режимах работы приведен на рис.2.
Рис.1 - Схема включения микросхем STEF05 и STEF12
Рис.2 - Изменение уровня напряжение на выводе EN/fault в разных режимах работы
Технические характеристики STEF05:
- Максимальный ток: 3.6A
- Ron внутреннего ключа: 40мОм
- Порог срабатывания защиты от перенапряжения: 6.65В
- Защита от короткого замыкания
- Защита от превышения тока
- Защита от перегрева
- Диапазон рабочей температуры: от -40 до +125 °C
- Корпуса: DFN-10 (3х3 мм)
- Приводы электродвигателей
- Защита твердотельных реле
- Защита внешних устройств
- Защита датчиков
- Сохранение работоспособности устройства в целом при отказе одного из узлов
Телефон: +7 (343) 372-92-27
E-mail: order@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372 92 28
