SEA05L высокоэффективный стабилизатор тока и напряжения производства фирмы STMicroelectroniсs
20 марта 2013 г.
Микросхема SEA05L производства STMicroelectronics представляет собой готовое решение для организации двухконтурной обратной связи по току и напряжению в источниках питания, предназначенных для питания светодиодных светильников.
Микросхема включает в себя высокоточные источник опорного напряжения, два операционных усилителя, выходы которых объединены по «ИЛИ» и подключены на один вывод корпуса. Один из операционных усилителей служит для организации обратной связи по току, второй ОУ – по напряжению.
Внешних компонентов для обеспечения работы микросхемы требуется минимум:
- Резистивный делитель в цепь обратной связи по напряжению, для поддержания выходного напряжения преобразователя в заданных пределах.
- Резистор - датчик тока, напряжение на котором пропорционально выходному току преобразователя, для организации петли обратной связи по току. Этот резистор определяет значение ограничения тока источника питания.
- Частотно-корректирующие RC цепи, для предотвращения самовозбуждения преобразователя.
Внутренняя структурная схема микросхемы SEA05L
Особенности:
- Стабилизация выходного напряжения и тока
- Высокая эффективность
- Широкий диапазон напряжения питания от 3.5 до 36В
- Два интегрированных операционных усилителя объединенных на выходе по схеме монтажного «ИЛИ»
- Низкий ток собственного потребления, 250 мкА
- Напряжение опорного источника, 2,5В
- Напряжения обратной связи по току, 50мВ
- Минимальное число внешних пассивных элементов
- Выход операционного усилителя организован как «открытый» сток
- Миниатюрный корпус SOT23-6L
Типовая схема включения микросхемы SEA05L
Область применения:
- Зарядные устройства
- Источники питания светодиодных светильников
- Схемы построения схем защиты, супервизоров напряжения и тока
Дмитрий Милёхин
Телефон: +7 (343) 372-92-27
Телефон: +7 (343) 372 92 28
