Снижение цен на керамические предохранители Siba серии 172200
Фирма «Промэлектроника» снижает цены на керамические предохранители типоразмера 5*20 (серия 172200) и типоразмера 6,3*32 (серия 189020) фирмы Siba. Керамические предохранители по сравнению со стеклянными обладают рядом важных преимуществ.
Керамический изолятор с дугогасительным наполнителем обеспечивает:
- Большую механическую прочность для всех компонентов предохранителя.
- Большее давление воздуха (возникающее в момент разрыва плавкой перемычки) и более высокую температуру (возникающую в момент плавления перемычки).
- Высокую разрывную способность.
Керамические предохранители способны защитить входные токи мощного оборудования.
Для справки
"В режиме короткого замыкания перемычка предохранителя плавится и испаряется в течение нескольких миллисекунд как результат быстро нарастающего тока. В предохранителе с гасящим наполнителем металлические брызги расплавленной перемычки оседают на песчинках. Электрическая дуга, возникающая при этом, горит до тех пор, пока смесь кварцевого песка и металла не создаст изолирующий промежуток. Режим сгорания перемычки является одним из аспектов ограничения тока. Задолго до того как полуволна тока достигнет своего максимального значения, плавкая вставка разорвет аварийный ток.
Если же используется предохранитель без дугогасящего наполнителя, то при расплавлении плавкой вставки металлические брызги оседают на внутренней стороне стенки трубки. Через этот металлический конденсат и распространяется дуга до тех пор, пока значение тока не перейдет через ноль и дуга не погаснет. Такие предохранители не работают в режиме ограничения тока; их задача обеспечить отключение тока в случае его примерно 10-кратного превышения номинального значения. Предохранители без дугогасительного наполнителя имеют «низкую разрывную способность». Такие предохранители используются во вторичных электрических цепях для защиты отдельных компонентов в ситуациях с низким ожидаемым током короткого замыкания."
(Выдержка из статьи Михаэля Шроера «Миниатюрные предохранители Siba).
Сахарова Вероника
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Телефон: +7 (343) 372 92 28
"Промэлектроника" является официальным партнером компании "SIBA"
