DC/DC преобразователи Aimtec на печатную плату
13 августа 2013 г.
В январе 2013 года «Промэлектроника» получила статус официального дистрибьютора Канадской компании Aimtec и постоянно расширяет линейку продуктов этой компании.
На склад Промэлектроники поступили маломощные DC/DC преобразователи Aimtec для монтажа на плату мощностью 0.25, 1 и 2 Вт. Такие преобразователи используются при построении схем питания в приборах промышленной автоматики, телекоммуникационной аппаратуре, измерительных приборах промышленного назначения,  бытовой технике, медицинском оборудовании и т.д.
               Преобразователи Aimtec выпускаются в корпусах SMD, SIP4, SIP7, SIP8, Dip8 со стандартным расположением выводов, с одним или двумя выходами.
Общие характеристики для всех серий преобразователей до 3х Вт:
  • Выходные напряжения: 3.3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 24, 48 В
  • Электрическая прочность изоляции от 1 до 6 кВ
  • КПД до 85%
  • Точность установки выходного напряжения 3…5%
  • Диапазон рабочих температур -40 … +85 °С
Параметры преобразователей приведены в таблице:
Модель
AM1/4L-0505SH30-NZ
DC-DC, 0,25Вт, вход 4.5…5.5В, выход 5В/50мА, изоляция 3000В DC, SMD-корпус, -40…+85°С
AM1D-0509DZ
DC-DC, 1Вт, вход 4.5…5.5В, выход ±9В/±55мА, изоляция 1000В DC, SIP7(19.5x6x9.5мм), -40…+85°С
AM1D-1205SZ
DC-DC, 1Вт, вход 10.8…13.2В, выход 5В/200мА, изоляция 1000В DC, SIP7(19.5x6x9.5мм), -40…+85°С
AM1D-1212DZ
DC-DC, 1Вт, вход 10.8…13.2В, выход ±12В/±42мА, изоляция 1000В DC, SIP7(19.5x6x9.5мм), -40…+85°С
AM1D-1215SZ
DC-DC, 1Вт, вход 10.8…13.2В, выход 15В/67мА, изоляция 1000В DC, SIP7(19.5x6x9.5мм), -40…+85°С
AM1D-1218DZ
DC-DC, 1Вт, вход 10.8…13.2В, выход ±18В/±27мА, изоляция 1000В DC, SIP7(19.5x6x9.5мм), -40…+85°С
AM1D-2403SH30Z
DC-DC, 1Вт, вход 21.6…26.4В, выход 3.3В/300мА, изоляция 3000В DC, SIP7(19.5x6x9.5мм), -40…+85°С
AM1L-0305S-NZ
DC-DC, 1Вт, вход 2.97…3.63В, выход 5В/200мА, изоляция 1000В DC, SMD-корпус, -40…+85°С
AM1L-0505D-NZ
DC-DC, 1Вт, вход 4.5…5.5В, выход ±5В/±100мА, изоляция 1000В DC, SMD-корпус, -40…+85°С
AM1L-0512D-NZ
DC-DC, 1Вт, вход 4.5…5.5В, выход ±12В/±50мА, изоляция 1000В DC, SMD-корпус, -40…+85°С
AM1L-0515SH30-NZ
DC-DC, 1Вт, вход 4.5…5.5В, выход 15В/67мА, изоляция 3000В DC, SMD-корпус, -40…+85°С
AM1L-2415D-NZ
DC-DC, 1Вт, вход 21.6…26.4В, выход +-15В/+-33мА, изоляция 1000В DC, SMD-корпус, -40…+85°С
AM1P-0505DZ
DC-DC, 1Вт, вход 4.5…5.5В, выход ±5В/±100мА, изоляция 1000В DC, DIP8(12.7x10.2x6.9мм), -40…+85°С
AM1P-2405DZ
DC-DC, 1Вт, вход 21.6…26.4В, выход +-5В/100мА, изоляция 1000В DC, DIP8(12.7x10.2x6.9мм), -40…+85°С
AM1P-2405SH30Z
DC-DC, 1Вт, вход 21.6…26.4В, выход 5В/200мА, изоляция 3000В DC, DIP8(12.7x10.2x6.9мм), -40…+85°С
AM1P-2412SZ
DC-DC, 1Вт, вход 21.6….26.4В, выход 12В/83мА, изоляция 1000В DC, DIP8(12.7x10.2x6.9мм), -40…+85°С
AM1S-0505SZ
DC-DC, 1Вт, вход 4.5…5.5В, выход 5В/200мА, изоляция 1000В DC, SIP4(11.7x6x10.2мм), -40…+85°С
AM1S-1205SZ
DC-DC, 1Вт, вход 10.8…13.2В, выход 5В/200мА, изоляция 1000В DC, SIP4(11.7x6x10.2мм), -40…+85°С
AM1S-1224SZ
DC-DC, 1Вт, вход 10.8…13.2В, выход 24В/42мА, изоляция 1000В DC, SIP4(11.7x6x10.2мм), -40…+85°С
AM2D-1205DZ
DC-DC, 2Вт, вход 10.8…13.2В, выход ±5В/±200мА, изоляция 1000В DC, SIP7(19.5x6x9.5мм), -40…+85°С
AM2D-1224DZ
DC-DC, 2Вт, вход 10.8…13.2В, выходы ±24В/±42мА, изоляция 1000В DC, SIP7(19.5x6x9.5мм), -40…+85°С
AM2D-1224SZ
DC-DC, 2Вт, вход 10.8…13.2В, выход 24В/84мА, изоляция 1000В DC, SIP7(19.5x6x9.5мм), -40…+85°С
AM2D-2415SZ
DC-DC, 2Вт, вход 21.6…26.4В, выход 15В/140мА, изоляция 1000В DC, SIP7(19.5x6x9.5мм), -40…+85°С
AM2G-0512DZ
DC-DC, 2Вт, вход 4.5…9В, стабил. выход ±12В/±84мА, изоляция 1000В DC, вход вкл-выкл, защита от КЗ, SIP8(22x9.2x11мм), -40…+85°С
AM2G-0512SZ
DC-DC, 2Вт, вход 4.5…9В, стабил. выход 12В/167мА, изоляция 1000В DC, вход вкл-выкл, защита от КЗ, SIP8(22x9.2x11мм), -40…+85°С
AM2G-4805SH30Z
DC-DC, 2Вт, вход 36…72В, стабил. выход 5В/400мА, изоляция 3000В DC, вход вкл-выкл, защита от КЗ, SIP8(22x9.2x11мм), -40…+85°С
AM2G-4805SZ
DC-DC, 2Вт, вход 36…72В, стабил. выход 5В/400мА, изоляция 1000В DC, вход вкл-выкл, защита от КЗ, SIP8(22x9.2x11мм), -40…+85°С
AM2LP-0505S-NZ
DC-DC, 2Вт, вход 4.5…5.5В, стабил. выход 5В/400мА, изоляция 1000В DC, вход вкл-выкл, защита от КЗ, SMD(12.7x11.2x6.5мм), -40…+85°С, низкопрофильный
AM2S-0503SZ
DC-DC, 2Вт, вход 4.5…5.5В, выход 3.3В/400мА, изоляция 1000В DC, SIP4(11.7x6x10.2мм), -40…+85°С
AM2S-0507SZ
DC-DC, 2Вт, вход 4.5…5.5В, выход 7.2В/276мА, изоляция 1000В DC, SIP4(11.7x6x10.2мм), -40…+85°С
AM2S-0509SZ
DC-DC, 2Вт, вход 4.5…5.5В, выход 9В/220мА, изоляция 1000В DC, SIP4(11.7x6x10.2мм), -40…+85°С
AM2S-1203SZ
DC-DC, 2Вт, вход 10.8…13.2В, выход 3.3В/400мА, изоляция 1000В DC, SIP4(11.7x6x10.2мм), -40…+85°С
AM2S-1215SZ
DC-DC, 2Вт, вход 10.8…13.2В, выход 15В/133мА, изоляция 1000В DC, SIP4(11.7x6x10.2мм), -40…+85°С
AM2S-1224SZ
DC-DC, 2Вт, вход 10.8…13.2В, выход 12В/83мА, изоляция 1000В DC, SIP4(11.7x6x10.2мм), -40…+85°С
AM2S-2403SZ
DC-DC, 2Вт, вход 21.6…26.4В, выход 3.3В/400мА, изоляция 1000В DC, SIP4(11.7x6x10.2мм), -40…+85°С
Все преобразователи доступны со склада в Екатеринбурге.
За более подробной информацией по продукции Aimtec и для заказа Вы можете обращаться по следующим координатам:
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Телефон: +7 (343) 372 92 28
"Промэлектроника" является официальным дистрибьютором компании "Aimtec"
