Новости Промэлектроники
30 октября 2013 г.
14 октября 2013
Распродажа компонентов National Semiconductor
Вниманию покупателей!
Компания "Промэлектроника" начинает распродажу продукции NSC по специальным ценам!
Рздел Класс Группва Наименование Краткое описание Оптовая цена Розничная цена
Микросхемы Линейные  Операционные усилители LM2902MT ОУх4 Общего применения =LM324, -40...+125С 17,90 23,87
Микросхемы Линейные  Операционные усилители LP324M ОУх4 Микромощный Uпит=+3...+32В, Iпотр.=21 мкА 9,57 13,82
Микросхемы Линейные  Операционные усилители LM6144AIM ОУх4 Iпот=800мкА, Iвх= 250нА, Uсм=1мВ, BW=10МГц 144,89 177,08
Микросхемы Источники питания Стабилизаторы линейные LM317LZ Стаб.напр.линейный Регулируемый 1.2...37V 0.1A  0...+125C 8,53 12,32
Микросхемы Источники питания Стабилизаторы линейные LM431ACZ Стаб.напр.линейный Регулируемый +2.5...+36V 0.1A 2% 0...+70C Rвых=22Ом 8,50 12,28
Микросхемы Источники питания Стабилизаторы линейные Lowdrop LM1085IT-5.0 Стаб.напр.линейный LowDrop 3 A +5.0V 1% -40...+125C 37,51 50,02
Микросхемы Источники питания Импульсные преобразователи LM2575HVT-ADJ Стаб.напр.импульсный  Step-Down 1 A Uвх=7...60V Uвых=1.23...57V -40...+125C 123,40 150,82
Микросхемы Источники питания Импульсные преобразователи LM2594N-5.0 Стаб.напр.импульсный  Step-Down 0.5A Uвх=7...40V Uвых=5V 4% -40...+125C 48,77 65,03
Микросхемы Источники питания Импульсные преобразователи LM2672M-12 Стаб.напр.импульсный  Step-Down 1.0A Uвх=8...40V Uвых=12V -40...+125C  On/Off SoftStart Синхронизация 85,28 113,71
Микросхемы Источники питания Источники опорного напряжения LM4140BCM-2.5 ИОН 2.500В 0.1% 6ppm/°C Uвх=1,8…5,5В, LowDrop: 20мВ/1мА Iпотр=0,23мА/<1мкА(Off), Enable, 0...70°С 105,35 150,50
Микросхемы Источники питания Мониторы питания LM810M3-2.63 Монитор питания +2.63V  -40...+105С  Push-Pull прямой RESET Output 4,66 7,99
Микросхемы  АЦП и ЦАП  АЦП ADC08161CIWM АЦП 8-бит tпреоб.=0.56мкс, Параллельный интерфейс, Uпит.=4.5...5.5В, точность=±1 МЗР 50,07 78,69
* Указанные цены актуальны на дату публикации и могут меняться в случае  резкого изменения курса валют
* Срок действия акции ограничен
С полным каталогом распродажи вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.
Следите за новостями!
22 октября 2013
Предлагаем продукцию компании Microchip по специальным ценам!
Компания "Промэлектроника" начинает распродажу продукции Microchip по специальным ценам!
24LC01BT-I/OT   SOT23 6.23 руб. 10.67 руб. 1051 175 EEPROM serial I2C 128x8
24LC256-E/SM   SO8wide 12.00 руб. 27.01 руб. 2 2 EEPROM serial I2C 32Kx8 -40...+125C
24LC256T-I/SN   SO8 9.68 руб. 21.78 руб. 1259 100 EEPROM serial I2C 32Kx8
24LC512T-I/SM   SO8wide 16.13 руб. 24.20 руб. 2945 - EEPROM serial I2C 64Kx8
24LC515-I/SM   SO8wide 46.69 руб. 73.38 руб. 199 20 EEPROM serial I2C 64Kx8
25LC640-E/SN   SO8 20.01 руб. 26.68 руб. 80 33 EEPROM serial SPI 8Kx8
93LC56A-I/SN   SO8 6.23 руб. 14.01 руб. 163 138 EEPROM serial Microwire 2K
93LC86CT-I/SN   SO8 8.89 руб. 20.01 руб. 75 - EEPROM serial Microwire 16K word 8/16 bit
DSPIC30F1010-30I/SO   SO28W 139.53 руб. 170.53 руб. 26 -
DSPIC30F2011-20I/P   DIP18 126.66 руб. 152.00 руб. 25 -
DSPIC30F2011-20I/SO   SO18 133.08 руб. 159.70 руб. 42 -
DSPIC30f2023-30I/PT   TQFP44 198.39 руб. 242.48 руб. 38 2
DSPIC30F3010-20I/SP   DIP28 183.68 руб. 220.42 руб. 43 14
DSPIC30F3014-30I/PT   TQFP44 131.05 руб. 160.17 руб. 98 98
DSPIC30F5013-20I/PT   TQFP80 324.32 руб. 389.19 руб. 94 -
HCS512-I/P   DIP18 104.09 руб. 127.22 руб. 29 15 Keeloq декодер 3.0-6.0V послед/паралл выходы
HCS512-I/SO   SO18 116.17 руб. 141.99 руб. 10 - Keeloq декодер 3.0-6.0V послед/паралл выходы
HCS515-I/P   DIP14 67.96 руб. 90.61 руб. 23 23 Keeloq декодер 4.5-5.5V послед/паралл выходы 1K EEPROM
 С полным списком Вы можете ознокомиться пройдя по ссылке
23 октября 2013
Продукция компании Atmel по специальным ценам!
Обращаем Ваше внимание на возможность приобрести компоненты Atmel по привлекательным ценам
  Наименование  Примечание Корпус Оптовая цена, руб. Розн. цена, руб. Всего Розн. маг. Краткое описание
AT17LV010-10PI   DIP8 118.62 руб. 266.90 руб. 1 1
AT24C02C-PUM   DIP8 6.48 руб. 9.37 руб. 1249 91 EEPROM serial I2C 256x8
AT24C04C-SSHM-T   SO8 3.84 руб. 8.64 руб. 369 98 EEPROM serial I2C 512x8
AT24C08C-SSHM-T   SO8 4.36 руб. 6.29 руб. 200 - EEPROM serial I2C 1Kx8
AT24C1024B-PU25   DIP8 113.34 руб. 138.52 руб. 722 96 EEPROM serial I2C 1Kx8
AT24C16C-SSHM-T   SO8 4.84 руб. 10.89 руб. 290 - EEPROM serial I2C 2Kx8
AT24C32AN-10SU-2.7   SO8 4.36 руб. 6.29 руб. 2759 183 EEPROM serial I2C 4Kx8
AT24C32D-SSHM-T   SO8 4.84 руб. 10.89 руб. 487 - EEPROM serial I2C 4Kx8
AT25040B-SSHL-B   SO8 6.45 руб. 14.51 руб. 283 99 EEPROM serial SPI 512x8
AT25080B-SSHL-B   SO8 8.07 руб. 18.15 руб. 197 - EEPROM serial SPI 1Kx8
AT25160B-SSHL-B   SO8 6.98 руб. 15.70 руб. 387 - EEPROM serial SPI 2Kx8
AT25256B-XHL-B   TSSOP8 26.02 руб. 34.69 руб. 1986 - EEPROM serial SPI 32Kx8
AT27C040-70JI   PLCC32 37.57 руб. 84.53 руб. 12 12 EPROM 512Kx8 OTP 5V 70ns
AT45DB011B-SU   SO8wide 31.13 руб. 48.92 руб. 4 4 Flash serial 1M bit, 2.7-Volt Only with One 264-Byte SRAM Buffer замена, AT45DB011D-SH
AT45DB011D-SH   SO8wide 27.02 руб. 36.03 руб. 529 87 Flash serial 1M bit, 2.7...3.6 with One 264-Byte SRAM Buffer
AT45DB021D-SH   SO8wide 39.06 руб. 52.08 руб. 416 93 Flash serial 2M bit, 2.7...3.6V with One 264-Byte SRAM Buffer
AT45DB041D-SU   SO8wide 32.41 руб. 48.62 руб. 70 70 Flash serial 4M bit, 2.7-Volt Only with Two 264-Byte SRAM Buffer
AT45DB081D-SU   SO8wide 38.27 руб. 51.03 руб. 590 590 Flash serial 8M bit, 2.7-Volt Only with Two 264-Byte SRAM Buffer
AT45DB161D-TU   TSOP28 45.18 руб. 70.99 руб. 3804 126 Flash serial 16M bit, 2.7-Volt Only with Two 528-Byte SRAM Buffer
AT45DB321D-MWU   MLF8 64.56 руб. 101.46 руб. 1197 27 Flash serial 35M bit, 2.7-Volt Only with Two 528-Byte SRAM Buffer
AT49BV3218-90TI obs TSOP48 77.45 руб. 174.26 руб. 1 1 Flash parallel 4M x 8 or 2M x 16, U=2.65 - 3.3V, 90ns, Industrial
AT89C51CC01CA-RLTUM   VQFP44 110.23 руб. 157.48 руб. 433 - MSC-51 32K-Flash/2K-EEPROM/1280-RAM/CAN контроллер/Boot Loader CAN
AT89LP4052-20SU   SO20 75.08 руб. 100.11 руб. 1081 101 MSC-51 4K-Flash/256-RAM/SPI/PWM/однотактовое ядро
30 октября 2013
Распродажа компонентов производства Fairchild Semiconductor!
Предлагаем вашему вниманию спец. цены на полупроводники Fairchild Semiconductor
2SC2166   TO220 44.80 руб. 59.74 руб. 272 272 NPN-Транзистор, U=75В, I=4A, Рвых>6Вт(27МГц)
2SC5803   TO3PF 47.92 руб. 63.89 руб. 7 7 NPN
2SK793   TO3P 39.79 руб. 53.05 руб. 10 10
74AC109SC КФ1554ТВ15 SO16 3.11 руб. 5.34 руб. 790 - Триггер JK х 2 с установкой и очисткой
74AC157M КФ1554КП16 SO16 1.87 руб. 3.20 руб. 2131 96 4 х Селектор-мультиплексор 2-1
74AC161PC КР1554ИЕ10 DIP16 11.48 руб. 17.22 руб. 1064 88 Счетчик двоичный 4-бит с предустановкой
74AC163SC КФ1554ИЕ18 SO16 6.00 руб. 8.67 руб. 1466 48 Счетчик двоичный 4-бит с предустановкой
74AC251PC КР1554КП15 DIP16 4.10 руб. 7.02 руб. 2636 95 Мультиплексор 8->1 Выход - 3 сост.
74AC253PC КР1554КП12 DIP16 4.28 руб. 9.63 руб. 1351 47 Мультиплексор 4->1 х 2 Выход - 3 сост.
74AC540PC КР1554АП12 DIP20 7.59 руб. 11.92 руб. 201 72 Шинный формирователь инвертирующий 8-бит
74ACT158PC КП18 DIP16 3.74 руб. 8.40 руб. 457 25
74ACT374PC ИР23 DIP20 4.77 руб. 10.74 руб. 192 16 Регистр неинвертирующий 8-бит
74ACT521PC   DIP20 5.94 руб. 13.36 руб. 326 20
BC846BMTF Allocation SOT23 0.82 руб. 2.94 руб. 2307 110 NPN 65В/0.1А Кус.=200-450 Epitaxial Silicon Transistor
BC847BMTF   SOT23 0.74 руб. 2.65 руб. 52 52 NPN 45В/0.1А Кус.=200-450
BC857BMTF   SOT23 0.48 руб. 1.70 руб. 3733 2409 PNP 45В/0.1А Кус.=200-450 Epitaxial Silicon Transistor
BSR15   SOT23 0.76 руб. 1.30 руб. 2124 2124 PNP 60В/0.6А/0.35Вт Кус=30-300
CD4010CMX КФ1561ПУ3 SO16 1.42 руб. 3.20 руб. 1853 91
CNY17F3M CNY17-3 DIP6 7.52 руб. 16.91 руб. 179 165 Опто транзистор x1 7.5kV 70V 0.05A Кус=100...200% 0.25W -40...+100 °C
DF01S Мост 1,5A, 100V SDIP4 (5.08) 6.77 руб. 15.23 руб. 1 1 Мост диодный 100В, 1.5А
DF10S Мост 1,5А, 1000V SDIP4 (5.08) 7.02 руб. 15.79 руб. 1145 - Мост диодный 1000В, 1,5А
ES3D Диод 200V 3A 20ns SMC/DO-214AB 5.52 руб. 7.98 руб. 875 473 Диод 200В/ 3А/ 20нс
FAN102MY   SO8 11.23 руб. 25.26 руб. 73 - Primary-Side-Regulation PWM Controller
FAN103MY   SO8 23.92 руб. 37.58 руб. 70 - Primary-Side-Regulation PWM Controller
