  • В продажу поступили цифровые потенциометры с управлением по шине I2C от компании Analog Devices.
4 июня 2008 г.
Цифровые потенциометры серии AD5245 содержат резистивный ЦАП и регистр управления, в котором хранится требуемый уровень сопротивления. Запись значений в данный регистр и чтение из него осуществляются по шине I2C, что позволяет располагать на одной шине несколько потенциометров. Встроенная схема при подаче напряжения питания выставляет потенциометр в среднее положение.
Функциональная схема:
Технические параметры:
  • Выходное сопротивление: 5, 10, 50 и 100кОм
  • Диапазон рабочих температур: от -40 до +125°С
  • Напряжение питания от 2,7 до 5,5В
  • Ток потребления: 8мкА
  • Время установки параметров на выходе: 5мкс
  • Количество уровней установки сопротивления: 256 (128 - среднее положение)
  • Напряжение шумов: 9 нВ/√Гц (для AD5245BRJZ5 - 6 нВ/√Гц)
  • ТКС: 45х10-6 1/°С
  • Диапазон рабочих частот:
    • AD5245BRJZ5 - до 1,2МГц
    • AD5245BRJZ50 - до 100 кГц
    • AD5245BRJZ100 - до 40 кГц
Области применения:
  • Замена механических потенциометров в новых разработках
  • Регулировка контрастности и яркости в панелях ЖК индикаторов
  • Подстройка датчиков давления, температуры, положения, химических и оптических
  • Регулировка усиления ВЧ усилителей
  • Регулировка усиления и напряжения смещения ОУ
Расположение выводов:
Подробную техническую информацию Вы можете получить здесь.
Наименование Сопротивление Корпус Оптовая* цена, руб. Минимальная оптовая партия, шт.
AD5245BRJZ5 5кОм SOT23-8 34,02 250
AD5245BRJZ50 50кОм SOT23-8 34,02 250
AD5245BRJ100 100кОм SOT23-8 37,11 250
