Поступление на склад широкого ряда микросхем в микроминиатюрных корпусах
Непрерывное стремление к миниатюризации РЭА приводит к появлению сберегающих место на плате корпусов. Например, у корпусов TSSOP расстояние между выводами равно 0,65 мм вместо 1,27 мм у корпусов типа SOIC или 2,54 мм у корпусов типа DIP. Основной особенностью корпусов TSSOP является их сверхмалая толщина, которая составляет всего 1,2 мм, что в два с лишним раза меньше, чем у корпусов SOIC (2,54 мм).
TSSOP
SOIC
Последние поступления на склад микросхем в корпусе TSSOP:
| Наименование | Краткое описание | Производитель | К продаже | Оптовая цена | Корпус |
| 74ACT245MTC | Шинный формирователь неинвертирующий двунаправленный 8-бит | FSC | 1288 | 8,58 | TSSOP20 |
| 74HC125PW,118 | Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs | NXP | 1533 | 4,80 | TSSOP14 |
| 74HC14MTC | Триггер Шмидта инвертирующий х 6 | FSC | 635 | 2,80 | TSSOP14 |
| 74HC273PW | octal D-type flip-flop with cleaner | Texas | 2000 | 5,93 | TSSOP20 |
| 74HC573PW,112 | Регистр неинвертирующий 8-бит + шинный интерфейс | NXP | 750 | 6,27 | TSSOP20 |
| 74HC595PW,112 | Регистр сдвиговый 8 бит параллельный вход, последовательный выход с защелкой | NXP | 960 | 4,76 | TSSOP16 |
| 74HCT244MTC | Шинный формирователь неинвертирующий 2 х 4 бит | --- | 641 | 2,75 | TSSOP20 |
| 74LVC245APW,112 | NXP | 523 | 6,53 | TSSOP20 | |
| AD5263BRUZ20 | Цифровой потенциометр х4, 20кОм, 8бит, 256позиций, I2C | AD | 33 | 152,65 | TSSOP24 |
| AD7490BRUZ | АЦП 12-бит 16-каналов, 1MSPS | AD | 53 | 300,34 | TSSOP28 |
| AD7745ARUZ | Преобразователь емкость-код 1 канал | AD | 100 | 281,75 | TSSOP16 |
| AD7792BRUZ | АЦП 16-бит сигма-дельта, 2диф.каналов, 4...500 SPS, встр.усил Ку=1...128, ИОН 1.17В±0.01%, шум 80нВ (Ку=64), Iп.спящ=1мкА, Iп=330мкА, Uп=2.7...5.25В, -40...+105° | AD | 35 | 261,07 | TSSOP16 |
| AD7793BRUZ | АЦП 24-бит сигма-дельта , 2диф.каналов, 4...500 SPS, встр усил Ку=1...128, ИОН 1.17В±0.01%, шум 80нВ (Ку=64), Iп.спящ=1мкА, Iп=400мкА, Uп=2.7...5.25В, -40...+105°С | AD | 18 | 283,30 | TSSOP16 |
| AD7794CRUZ | АЦП 24-бит сигма-дельта, 6-канальный, маломощный | AD | 34 | 407,23 | TSSOP24 |
| AD7798BRUZ | АЦП сигма-дельта, 16бит, 3диф.каналов, 4...500 SPS, встр усил Ку=1...128, шум 65нВ (Ку=64), Iп.спящ=1мкА, Iп=400мкА, Uп=2.7...5.25В, -40...+105°С | AD | 127 | 241,90 | TSSOP16 |
| AD7799BRUZ | АЦП сигма-дельта, 24бит, 3диф.каналов, 4...500 SPS, встр усил Ку=1...128, шум 65нВ (Ку=64), Iп.спящ=1мкА, Iп=400мкА, Uп=2.7...5.25В, -40...+105°С | AD | 261 | 207,82 | TSSOP16 |
| AD8075ARUZ | ОУ 3 буфера с откл., Ку=2, Uсдв=2.5мВ, 10мкВ/°С, Iсм=5мкА, 350МГц, 1350В/мкс, шум=22нВ/VГц, Iвых=20мА, Uп=±4.5...±5.5В, Iп=24мА, -40...+85°С | AD | 35 | 113,70 | TSSOP16 |
| AD8609ARUZ | ОУх4 КМОП, DigiTrim (цифр. подстройка Uсм), вх./вых. размах до шин питания, 0,4 МГц, 0,1 В/мкс, Uсм = 0,012 мВ, 1 мкВ/°С, 22 нВ/VГц, Iвх = 0,0002 нА, Iвых = 80 мА, Iп = 0,04 мА, Uп = 1,8...6 В, -40... | AD | 115 | 117,50 | TSSOP14 |
| AD9832BRUZ | Синтезатор прямого цифр.синтеза, 10бит, 25MSPS, SPI, 32бит упр.слово, Iвых=0…4.5мА, Рп=45мВт, Iп.спящ=0.35мА, Iп=15мА, Uп=2.97...5.25В, -40...+85°С | AD | 48 | 331,20 | TSSOP16 |
| AD9834BRUZ | Синтезатор прямого цифр.синтеза с компаратором, 10бит, 50MSPS, SPI, 28бит упр.слово, Iвых=0…3мА, Рп=20мВт, Iп.спящ=0.5мА, Iп=5.8мА, Uп=2.3...5.5В, -40...+105°С | AD | 73 | 315,16 | TSSOP20 |
| ADF4001BRU | Синтезатор частот с ФАПЧ, целочисленный, Fвч=10…200МГц, Fоп=5…100МГц, Iп.спящ=1мкА, Iп=14.5мА, Uп=2.7…5.5В, -40…+85°С, | AD | 11 | 88,51 | TSSOP16 |
| ADM3202ARUZ | Интерфейс RS-232 2линии 460кБит/с, Uпит=3.3В, -40°С…+85°C | AD | 568 | 26,64 | TSSOP16 |
| ADM3311EARUZ | Интерфейс RS-232 460кБит/с, Uпит=3.3В, -40°С…+85°C | AD | 176 | 86,90 | TSSOP24 |
| ADS1203IPWT | АЦП 16-бит дельта-сигма, 40 кSPS, встр. ИОН | Texas | 61 | 176,31 | TSSOP8 |
| ADS1242IPWT | 24-Bit Analog-To-Digital Converter | Texas | 75 | 241,56 | TSSOP16 |
| ADuC814ARUZ | MSC-51 8K-Flash/256-RAM/640-EEPROM 6 x 12-бит АЦП + 2 x 12-бит ЦАП | AD | 10 | 248,93 | TSSOP28 |
| AT25256B-XHL-B | EEPROM serial SPI 32Kx8 | ATMEL | 1886 | 28,95 | TSSOP8 |
| DS1305EN+ | Часы/календарь, интерфейс 3W, 96 байт ОЗУ, -40...+80C | DS | 64 | 144,65 | TSSOP20 |
| DS1306EN+T&R | Часы/календарь, интерфейс 3W, 96 байт ОЗУ, PB free, -40...+80C | DS | 100 | 114,73 | TSSOP20 |
| DS90CF364MTD | 3,3V LVDS Receiver 18-bit Flat Panel Display 0.45V, Link-65 MhZ | Texas | 61 | 122,42 | TSSOP48 |
| LM2645MTD | 2 канальн. расшир. контроллер Uвх=4.5...30V Uвых=1.3...5.5V 2 линейных выхода защита по входу и темп. | NSC | 37 | 85,06 | TSSOP48 |
| LM2651MTC-ADJ | Стаб.напр.импульсный Step-Down 1.5A Uвх=4.0...14V 3% -40...+125C Shutdown Soft start | Texas | 92 | 94,23 | TSSOP16 |
| LM2852YMXA-3.3 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 2.0A Uвх=2.85...5.5V Uвых=3.3V fраб=1500кГц -40...+125C | NSC | 10 | 96,54 | TSSOPE14 |
| LM2901PT | Компаратор x4, t=1.3 мкс, Uсм=1мВ Iвх=25нА Gain=200000 Iпотр=1.1...1.3мА Uпит=2...36В/(±1...18В) -40...+125°C | ST | 2500 | 4,04 | TSSOP14 |
| LM2902PT | ОУх4 Общего применения =LM324, -40...+125С | ST | 629 | 4,31 | TSSOP14 |
| LM2903PT | Компаратор x2 t=1300нс Uсм=1мВ Iвх=25нА Gain=200000 Iвых=16мА Iпотр=0.4мА Uпит=2…36В (±1.0…±18) -40...+85°C | ST | 4000 | 4,00 | TSSOP8 |
| LM2904PT | ОУx2 , Uпит: 0...32 В; Iпотр: 700 мкА, GBP=1.1МГц, SR=0.6 В/мкс, Uсмещ=2мВ | ST | 3000 | 4,07 | TSSOP8 |
| LM3150MH | Контроллер синхронный, Uin=6-42В, Uout регулир. от 0.6В, до 12А, F<=1МГц программ., мягкий старт, SIMPLE SWITCHER® | Texas | 92 | 105,59 | eTSSOP14 |
| LM324PT | ОУх4 Общего применения. | ST | 2500 | 4,88 | TSSOP14 |
| LM3406HVMH | 1.5A Constant Current Buck Regulator for High Power LED Drivers from the PowerWise® Family up to 75V input | Texas | 171 | 102,21 | TSSOP14 |
| LM3492MH | Two-Channel Individual Dimmable LED Driver with Boost Converter and Fast Current Regulator | Texas | 73 | 97,10 | TSSOP20 |
| LM358PT | ОУх2 Общего применения | ST | 4000 | 0,39 | TSSOP8 |
| LM5118MH | DC DC Cntrlr Single-OUT Step Up/Step Down 3V to 75V Input | Texas | 73 | 229,42 | TSSOP20 |
| LM5574MT | Cтаб.напр.импульсный Step-Down 0.5A Uвх=6...75В Uвых=1.23...70В, Fраб=50...500КГц, синхронизаци, плавный пуск, КПД до 90% | Texas | 92 | 104,12 | TSSOP16 |
| LMV358IPT | недорогой 2-х канальный операционный усилитель общего применения с низким энергопотреблением | ST | 11996 | 5,65 | TSSOP8 |
| LMV774MT | ОУх4 Прецизионный, малошумящий: Uпит=2.7...5В; Iпот.канал=0.60мА; Uсм=1мВ; 1.4В/мкС, f=3.5МГц, Uш=9нВ/Гц R/R-выход | Texas | 488 | 53,04 | TSSOP14 |
| M24C01-WDW6TP | EEPROM serial I2C 128x8 Uпит>2.5В, -40°...+85°С | ST | 66 | 2,97 | TSSOP8 |
| MBI1816GT | Драйвер LEDs; 16 каналов; Iвых= 5-60mА; PWM; Uп=5v | MBI | 50 | 41,75 | TSSOP20 |
| MBI1828GTS | Драйвер Led; 8 каналов; Iвых= 5-60mА; PWM; PrecisionDrive; Uп=8-40v | MBI | 40 | 46,49 | TSSOP16 |
| MBI1838GTS | Драйвер Led; 8 каналов; Iвых= 15-80mА; PWM; PrecisionDrive; Uп=8-40v | MBI | 49 | 56,14 | TSSOP24 |
| MBI5040GTS | Драйвер Led; 16 каналов; Iвых= 2-60mА; PWM; PrecisionDrive; Error Detection; Share-I-O; Баланс белого; Uп=3.3-5,5v | MBI | 50 | 41,04 | TSSOP24 |
| MSP430F1101AIPW | Микроконтроллер 16-bit , 1kB Flash, 128B RAM, Comparator | Texas | 562 | 48,87 | TSSOP20 |
| MSP430F1121AIPWR | Микроконтроллер 16-bit , 4kB Flash, 256B RAM, Comparator | Texas | 1845 | 82,03 | TSSOP20 |
| MSP430F1222IPW | Микроконтроллер 16-Bit, 4kB Flash, 256B RAM, 10 bit ADC, 1 USART | Texas | 148 | 62,29 | TSSOP28 |
| MSP430F1222IPWR | Микроконтроллер 16-Bit, 4kB Flash, 256B RAM, 10 bit ADC, 1 USART | Texas | 2084 | 59,07 | TSSOP28 |
| MSP430F2001IPW | Микроконтроллер 16-bit, 1kB Flash, 128B RAM, Comparator | Texas | 595 | 29,72 | TSSOP14 |
| MSP430F2011IPW | Микроконтроллер 16-bit , 2kB Flash, 128B RAM, Comparator | Texas | 93 | 26,73 | TSSOP14 |
| MSP430F2013IPW | Микроконтроллер 16-bit , 2kB Flash, 128B RAM, 16-Bit Sigma-Delta A/D, USI for SPI/I2C | Texas | 90 | 117,89 | TSSOP14 |
| MSP430F2121IPWR | Микроконтроллер 16-bit, 4kB Flash, 256B RAM, Comparator | Texas | 629 | 59,48 | TSSOP20 |
| MSP430F2232IDA | Микроконтроллер 16-bit,8kB Flash, 512B RAM, АЦП 12 бит | Texas | 694 | 135,35 | TSSOP38 |
| MY9942-TE | 4-х канальный DMX512 Led Driver | MY-Semi | 497 | 81,45 | TSSOP28 |
| PCA9555PW,118 | 16-bit I2C and SMBus I/O port | NXP | 320 | 28,69 | TSSOP24 |
| SN74AC04PW | Инвертор х 6 | Texas | 900 | 5,61 | TSSOP14 |
| SN74AC14PW | Триггер Шмидта инвертирующий х 6 | Texas | 900 | 5,83 | TSSOP14 |
| SN74AC574PW | Регистр неинвертирующий 8-бит + шинный интерфейс | Texas | 690 | 8,80 | TSSOP20 |
| SN74ALVC164245DGGR | 16-Bit 2.5-V to 3.3-V/3.3-V To 5-V Level Shifting Transceiver With 3-State Outputs | Texas | 131 | 23,77 | TSSOP48 |
| SN74HC00PW | И-НЕ 4 х 2 | Texas | 980 | 3,71 | TSSOP14 |
| SN74LVC4245APW | Octal Bus Transceiver And 3.3-V To 5-V Shifter With 3-State Outputs | Texas | 476 | 13,00 | TSSOP24 |
| SN75LVDS84A | Передатчик Flatlink, 3 7-битных сериалайзера LVDS, исп-ся для упр-я SVGA, XGA, SXGA TFT дисплеев | Texas | 259 | 111,77 | TSSOP48 |
| STM32F030F4P6 | 32бит ARM Cortex M0, 48МГц, 16кб Flash, 4кб ОЗУ, SPI, I2C, 1xUSART, 4 таймера, АЦП 12 бит * 11 каналов, 15 GPIO, 2.4...3.6V, -40°C...85 °C | ST | 133 | 22,33 | TSSOP20 |
| STM8L101F2P6 | 8-bit микропотребляющий, 16МГц, 4кБ Flash, 1.5кб ОЗУ, 2х16-бит таймера, SPI, I2C, USART | ST | 1505 | 23,07 | TSSOP20 |
| STM8L151F3P3 | MCU 8-bit STM8L STM8 CISC 8KB Flash 2.5V/3.3V | ST | 1480 | 26,68 | TSSOP20 |
| STM8L151F3P6 | ST | 11 | 35,70 | TSSOP20 | |
| STM8S003F3P6 | Микроконтроллер 8-Bit MCU 16MHz, 8KB Flash, 128B EEPROM, 10-Bit ADC, 2 х таймер 16-бит, таймер 8-бит, SPI, I2C, UART, семейство VALUE LINE | ST | 2555 | 10,68 | TSSOP20 |
| STM8S103F2P6 | Микроконтроллер 8-Bit MCU 16MHz, 4KB Flash, 1KB RAM, 16 GPIO, 10-Bit ADC, 2 х таймер 16-бит, таймер 8-бит, 2хWDG, SPI, I2C, UART, IRDA | ST | 21829 | 17,76 | TSSOP20 |
| STM8S103F3P6 | Микроконтроллер 8-Bit MCU 16MHz, 8KB Flash, 1KB RAM, 640B EEPROM, 16 GPIO, 10-Bit ADC, 2 х таймер 16-бит, таймер 8-бит, 2хWDG, SPI, I2C, UART, IRDA | ST | 26 | 29,01 | TSSOP20 |
| STM8S103F3P6TR | Микроконтроллер 8-Bit MCU 16MHz, 8KB Flash, 1KB RAM, 640B EEPROM, 16 GPIO, 10-Bit ADC, 2 х таймер 16-бит, таймер 8-бит, 2хWDG, SPI, I2C, UART, IRDA | ST | 1162 | 20,37 | TSSOP20 |
| STP04CM05XT | 4-bit constant-current power LED driver, Serial in/parallel out, I=80 to 400 mA | ST | 275 | 22,27 | TSSOP16-EP |
| STPM14ATR | Single phase energy metering IC with pulsed output and digital calibration | ST | 179 | 29,10 | TSSOP20 |
| STPMC1BTR | Программируемый многофазный/однофазный счётчик электроэнергии. Работает совместно с датчиком мощности STPMS1BPQR | ST | 284 | 41,57 | TSSOP20 |
| TLV320AIC1106PW | PCM Кодек-фильтр, 2.7-3.3В, программируемый уровень громкости, управление микрофоном и наушниками. | Texas | 297 | 161,22 | TSSOP20 |
| TPA2000D1PW | Монофонический УМЗЧ класса D без ФНЧ | Texas | 20 | 65,67 | TSSOP16 |
| TPS61500PWPR | High Brightness LED Driver with Integrated 3-A, 40-V Power Switch | Texas | 1219 | 102,22 | TSSOP14 |
| TPS767D318PWPR | Стаб.напр.линейный Lowdrop,сдвоенный, Uвх=3.65…10В, Uвых1=3.3В, Uвых2=1.8В, Iвых1=1A,Iвых2=1А, Uпад=350 мВ(тип), –40°C...+125°C | Texas | 1272 | 136,79 | TSSOP28 |
| TS864IPT | Компаратор x 4, rail-to-rail выход Push-Pull, Uпит: 2.7…10 В; Iпотр: 6мкА, время задержки 500нс | ST | 276 | 11,81 | TSSOP14 |
| TSV524IPT | ОУx4 rail to rail Uпит: 2.7…5.5 В; Iпотр: 45 мкА, GBP=1.15МГц, SR=0.74 В/мкс | ST | 298 | 22,30 | TSSOP14 |
| TSV6294IPT | ОУх4 1.5 V – 5.5 В, 1.3МГц, Icc=29мкА | ST | 300 | 22,02 | TSSOP14 |
| TSV6295AIPT | ОУx4 Rail-to-rail, Uпит: 1.5...5.5В, Iпотр=29 мкА, GBP=1,3МГц, SR=0.33 В/мкс (G<-3, G>+4) SHUTDOWN, standby | ST | 298 | 21,03 | TSSOP14 |
| TSV6394AIPT | ОУx4 Rail-to-rail, Uпит: 1.5...5.5В, Iпотр=60 мкА, GBP=2,4 МГц, SR=0.7 В/мкс SHUTDOWN | ST | 296 | 20,63 | TSSOP14 |
| TSV6395AIPT | ОУx4 Rail-to-rail, Uпит: 1.5...5.5В, Iпотр=60 мкА, GBP=2,4 МГц, SR=0.7 В/мкс SHUTDOWN, standby | ST | 3000 | 21,03 | TSSOP16 |
| TSV994IPT | ОУx4 Rail-to-rail, Uпит: 2,5...5.5В, Iпотр=820 мкА, GBP=20 МГц, SR=10 В/мкс, Iвых=35мА Uсмещ=1,5мВ (G<-3, G>+4) | ST | 225 | 17,39 | TSSOP14 |
| TSX564IPT | ОУx4 3-16В, rail-to-rail, Icc=250мкА, полоса - 900кГц, 4кВ защита от статики | ST | 299 | 34,10 | TSSOP14 |
Корпус SC-70
Корпус SC-70 по сути является дальнейшим развитием корпуса SOT-23, расстояние между выводами уменьшено до 0,65 мм (0,95 у SOT-23). Уменьшена и общая площадь, занимаемая корпусом.
SC-70-5
SOT-23
Последние поступления на склад микросхем в корпусе SC-70:
| LM94021BIMG | Датчик температуры Вых. по напряжению, -5.5, -8.2, -10.9, -13.6мВ/°C, ±1.5...2.7°C, -50°С…+150°C; Uпит=1.5...5.5V | NSC | 43 | 34,74 | SC70-3 |
| LM94022BIMG | Датчик температуры Вых. по напряжению, -13.6мВ/°C, ±1.5...2.7°C, -50°С…+150°C; Uпит=1.5...5.5V | Texas | 25 | 29,23 | SC70-5 |
| LMV331IDCKR | Компаратор х1 ; Выход: Open-Collector; Uпит: 2.7...5.5 В; Iпотр: 120 мкА; Задержка: 200 нс; Tраб: -40...85 °C | Texas | 2602 | 5,48 | SC70-5 |
| LMV331M7 | Компаратор х1 Uoffset=1,7мВ(макс. 7мВ) Ibias=0,4мкА Uпит=2.7-5.0В 1мкс(макс., при 2,7В) Iпотр.=0,06мА, -40...+85С | Texas | 1200 | 12,53 | SC70-5 |
| LMV341MG | ОУх1 Микромощный, ShutDown, Rail-Rail выход Iпот=100мкА/45нА | Texas | 1014 | 18,68 | SC70-6 |
| LMV641MGE | ОУх1 Маломощный Uпит=2.2...12V, Uсм=0.5мВ GBW=10МГц, корпус SC70-5 | NSC | 4344 | 38,42 | SC70-5 |
| LMV7235M7 | Компаратор х1 Uпит=2.7-5.5В 45ns R/R вход | NSC | 84 | 34,02 | SC70-5 |
| LMV7239M7 | Компаратор х1 Uпит=2.7...5.0В 45ns R/R вход, PushPull и OpenDrain выход | NSC | 227 | 49,74 | SC70-5 |
| SN74AHCT1G14DCKR | Texas | 3000 | 1,69 | SC70-5 | |
| SN74AHCT1G32DCKR | Single-Gate Logic Одиночный элемент ИЛИ с двумя входами, Uп=4.5…5.5В, Iп=10мкА, Iвых=8мА, t=5.5нс(+5В), –40°C...85°C | Texas | 3000 | 1,69 | SC70-5 |
| SN74LVC1G00DCKR | Single-Gate Logic Одиночный элемент 2И-НЕ, Uп=1.65…5.5В, Iп=10мкА, Iвых=24мА, t=3.8нс(+3.3В), | Texas | 3000 | 1,69 | SC70-5 |
| SN74LVC1G04DCKR | Single-Gate Logic Одиночный инвертор, Uп=1.65…5.5В, Iп=10мкА, Iвых=24мА, t=3.8нс(+3.3В), –40°C...85°C | Texas | 3000 | 1,69 | SC70-5 |
| SN74LVC1G08DCKR | Single 2-Input Positive-AND Gate | Texas | 3000 | 1,61 | SC70-5 |
| SN74LVC1G125DCKR | Single Bus Buffer Gate With 3-State Outputs | Texas | 3000 | 1,63 | SC70-5 |
| SN74LVC1G126DCKR | Single-Gate Logic Одиночный шинный буфер, выход с тремя состояниями, Uп=1.65…5.5В, Iп=10мкА, Iвых=24мА, t=3.7нс(+3.3В), –40°C...85°C | Texas | 3000 | 1,59 | SC70-5 |
| SN74LVC1G14DCKR | Texas | 3000 | 1,69 | SC70-5 | |
| SN74LVC1G17DCKR | Single-Gate Logic | Texas | 3000 | 1,69 | SC70-5 |
| SN74LVC1G32DCKR | Texas | 3000 | 1,59 | SC70-5 | |
| SN74LVC1G86DCKR | SINGLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE | Texas | 4904 | 1,68 | SC70-5 |
| SN74LVC2G04DCKR | Dual-Gate Logic | Texas | 3000 | 4,61 | SC70-6 |
| SN74LVC2G14DCKR | Dual 2-Input Positive-AND Gate | Texas | 3000 | 4,38 | SC70-6 |
| SN74LVC2G17DCKR | Texas | 2980 | 4,25 | SC70-6 | |
| SN74LVC2G34DCK | Dual-Gate Logic | Texas | 47 | 8,06 | SC70-6 |
В ближайшее время мы будем продолжать активное расширение ассортимента продукции в микроминиатюрных корпусах.
Следите за информацией.
Приобрести любую продукцию Вы можете:
- через интернет-магазин на сайте www.promelec.ru компании "Промэлектроника";
- отправив заявку на info@promelec.ru;
- по факсу (343) 245-33-28;
- в любом из наших филиалов;
- по единому телефону отдела продаж: 8 800 1000 321;
- с помощью прайс-программы.
