  • Новые виды источников питания для светодиодов от "Аргос-Электрон"
10 апреля 2014 г.
Новые решения для питания светодиодов.
Используя новые драйверы светодиодов (совместно с маломощными - до 8w светодиодными линейками), Вы сможете выпускать качественные и недорогие офисные светодиодные светильники. Важно отметить, что 30W источники питания имеют узкий корпус: 202х29,2х26,4, что дает возможность устанавливать их на боковую часть светильника, убирая тень от источника, появляющуюся при включенном светильнике.
Отличительные особенности:
  • Возможность исполнения с функцией 2-х режимов работы: 100% мощности и 20% мощности
  • Возможность параллельного подключения с целью суммирования выходных мощностей
  • Срок службы 60000 часов
  • Малые пульсации выходного тока (менее 0,2%)
  • Высокий КПД 90-91%
  • Коэф. мощности 0,98-0,99
  • Активный корректор мощности
  • Гальваническая развязка
  • Варианты исполнения IP20, IP67
  • Диапазон рабочих температур от -40 °С до +50 °С (предельный диапазон от  -60 °C до +80 °C)
  • Комплексная защита светильника от негативного воздействия со стороны питающей сети
  • Диапазон входных напряжений от 150 В до 280 В
  • Гарантия 3 года
  • Драйверы произведены в соответствии с требованиями стандартов CB, CB-EMC, CELENEC, ENEC, Electrical safety (class 2 isolated)
Наименование Описание
LST ИПС30-300Т Источник питания LST ИПС30-300Т IP20.B1.1.2.1.0.1.1: двухкаскадный, стабилизация по току 300мА, рабочее выходное напряжение 22-85 вольт, мин. мощность 7,7w, мах. мощность 25,5w, КПД - 0,87, Коэф. мощности 0,98, активный корректор мощности, пульсации светового потока стабильно менее 1%, гальваническая развязка, ЕМС и гармоники не превышают допустимых по гост значений
LST ИПС50-300ТД (220-300) Источник питания LST ИПС30-300ТД (220-300) IP20.А1.1.2.1.0.1.1: двухкаскадный, регулируемая стабилизация по току в диапазоне от 220мА до 300мА, рабочее выходное напряжение 30-105 вольт, мин. мощность 7,7w, мах. мощность 33w, КПД - 0,86, Коэф. мощности 0,98, активный корректор мощности, пульсации светового потока стабильно менее 1%, гальваническая развязка, ЕМС и гармоники не превышают допустимых по гост значений
LST ИПС50-350ТД (240-390) Источник питания LST ИПС50-350ТД(240-390) IP20.А1.1.2.1.0.1.1: двухкаскадный, дискретно регулируемая стабилизация по току в диапазоне от 240мА до 390мА, выходное напряжение от 50 вольт  до 140 вольт, мин. мощность 17w, мах. мощность 54w, КПД - 0,9, Коэф. мощности 0,98, активный корректор мощности, пульсации светового потока стабильно менее 1%, гальваническая развязка, ЕМС и гармоники не превышают допустимых по гост значений
LST ИПС60-700ТД(400-700) Источник питания LST ИПС60-700ТД(400-700) IP20.А1.1.2.1.0.1.1: дискретно регулируемая стабилизация по току в диапазоне:  400мА = мах. мощность 34w;  700мА = мах. мощность 60w, выходное напряжение от 40 вольт  до 85 вольт, КПД - 0,90, Коэф. мощности 0,98, активный корректор мощности,пульсации светового потока стабильно менее 0,2%, гальваническая развязка, ЕМС и гармоники не превышают допустимых по гост значений
Продукцию завода "Аргос-Электрон" Вы можете заказать, сделав заявку:
  • по факсу (343) 245-33-28;
  • в любом из наших филиалов;
