На склад "Промэлектроники" поступили динамики фирмы Alphard.
Компания «Alphard» образована в 2000г. в Польше и специализируется на выпуске профессиональной и автомобильной акустики, усилителей, микрофонов. Продукция, производимая под этим брэндом, имеет множество наград. Четыре завода, находящиеся в Китае, выпускают высококачественную продукцию, соответствующую всем стандартам и имеющую все необходимые сертификаты. На сегодняшний день акустика Alphard прочно занимает лидирующие позиции в рейтинге мировых производителей акустических систем.
Динамики DW 100K-2 |
Характеристики:
- Номинальная мощность: 120 Вт
- Максимальная мощность: 240 Вт
- Сопротивление: 8 Ом
- Диапазон частот: 30-3500 Гц
- Чувствительность: 88 дБ
- Диаметр динамика: 10'' (254 мм)
- Установочный диаметр: 242 мм
- Высота динамика: 113 мм
- Диффузор: Кевларовый
- Дополнительно: резиновый подвес
Описание: Mid Bass woofer |
Динамики DW65K-2 |
Характеристики:
- Номинальная мощность: 70 Вт
- Максимальная мощность: 140 Вт
- Сопротивление: 4 Ом
- Диапазон частот: 46-5000 Гц
- Диаметр динамика: 6,5'' (165 мм)
- Установочный диаметр: 146 мм
- Высота динамика: 81.5 мм
- Дополнительно: фазокорректор (пуля) и резиновый подвес
Динамики ETP-120-1 |
Характеристики:
- Максимальная мощность: 30 Вт
- Номинальная мощность, RMS: 15 Вт
- Диапазон частот: 70-10000 Гц
- SPL (2.83V / 1 м): 90 дБ
- Бумажный диффузор
- Подвес: пена
- Диаметр динамика: 5" (127 мм)
Описание: Широкополосный динамик. Мембрана изготовлена из целлюлозы. |
Динамики ETP-1623Z1 |
Характеристики:
- Максимальная мощность: 40 Вт
- Номинальная мощность, RMS: 25 Вт
- Диапазон частот: 60-18000 Гц
- SPL (2.83V / 1 м): 92 дБ
- Двойной диффузор
- Тканевый подвес
- Диаметр динамика: 6х9"
Описание: Широкополосная акустика. |
Динамики ETP-50B2 |
Характеристики:
- Номинальная мощность: 55 Вт
- Максимальная мощность: 110 Вт
- Сопротивление :4 Ом
- Диапазон частот :52-6000 Гц
- Чувствительность :87 дБ
- Диаметр динамика : 5" (130 мм)
- Диффузор : полипропилен
Описание: Mid Bass динамик для компонентной установки |
Динамики ETP-6950 |
Характеристики:
- Номинальная мощность, RMS: 80 Вт
- Максимальная мощность: 160 Вт
- Диаметр динамика: 9х6" (236 x 165 мм)
Описание: редизайн популярных динамиков |
Динамики ETP103CLR |
Характеристики:
- Максимальная мощность: 20 Вт
- Номинальная мощность, RMS: 10 Вт
- Диапазон частот: 80 - 10000 Гц
- SPL (2.83V / 1 м): 84 дБ
- Бумажный диффузор
- Подвес: резина
- Диаметр динамика: 4" (102 мм)
Динамики Hannibal 12L |
Характеристики:
- Пиковая мощность: 600 Вт
- Продолжительная мощность, AES: 170 Вт
- Программная мощность: 300 Вт
- Номинальная мощность, RMS: 150 Вт
- Диапазон частот: 24-3500 Гц
- SPL (2.83V / 1 м): 95 дБ
- Подвес: пена
- Диаметр динамика: 12" (300 мм)
- Диаметр звуковой катушки: 1,5"
Описание: НЧ динамик для корпусных subwoofers |
Динамики LW1000A6 |
Характеристики:
- Номинальная мощность, RMS: 100 Вт
- Максимальная мощность: 200 Вт
- Диапазон частот: 48-3500 Гц
- SPL (2.83V / 1 м): 91 дБ
- Диаметр динамика: 10" (254 мм)
- Высота динамика: 123 мм
Описание: НЧ динамик для subwoofers, для замены штатных динамиков в S90 и подобных |
Динамики LW120A4 |
Характеристики:
- Максимальная мощность: 320 Вт
- Номинальная мощность, RMS: 160 Вт
- Частотный диапазон: 22-3000 Гц
Описание: НЧ-динамик. |
Динамики LW65A4 |
Характеристики:
- Мощность, RMS: 80 Вт
- Частотный диапазон: 35-5000 Гц
- SPL (2.83V / 1 м): 89 дБ
- Материал мембраны (Диффузор): поликарбонат
- Подвес: резина
- Литая алюминиевая корзина
- Звуковая катушка диаметром 1,6" / 40,6 мм
- Каркас катушки: алюминий
- X-MAX: 4,2 мм
- Магнит: 110 х 20 мм
- Установочный диаметр: 148 мм
- Диаметр динамика: 6,9" (174 мм)
- Высота динамика: 91 мм
- по факсу (343) 245-33-28;
- в любом из наших филиалов;
