Новинки автоакустики от ALPHARD
24 июня 2014 г.
В продажу поступили новинки автоакустики фирмы ALPHARD:
DT-301
Профессиональный ВЧ динамик
Номинальная мощность, RMS: 120 Вт
Диапазон частот 1800–20.000 Гц
Чувствительность: 92 Дб
Вес: 4,5 кг
Hannibal X8-W
СЧ/НЧ динамикКорзина - алюминий
Диффузор - прессованная бумага
Подвес - ткань
Размер катушки: 2"
Сопротивление: 8 Ом
Мощность, RMS: 150 Вт
Мощность пиковая: 500 Вт
Диапазон частот: 100-6000 Гц
SPL 98 дБ
Материал магнита: Феррит
Вес магнита: 1,13 кг
Hannibal HT-253
В/Ч динамик
Рекомендуемая частота среза 8 кГц
Номинальная мощность RMS: 20 Вт
Максимальная мощность MAX: 40 Вт
Сопротивление Ω: 8 Ом
Диапазон частот: 2-20 кГц
Чувствительность, дБ: 106
Материал диффузора: титан
Вес магнита: 0,22 кг
Звуковая катушка: 25.4 мм
Установочный диаметр: 80 мм
Установочная глубина: 51 мм
HWC4-8MA300
Профессиональный динамик
Размер динамика: 8"
Номинальный импеданс: 4 Ом
Номинальная мощность, RMS: 50 Вт
Максимальная мощность: 100 Вт
Диапазон частот: 100-18000 Гц
Чувствительность: 91 дБ
RT-120X
Сабвуфер корпусной "труба" ("boombox") высокого качества.
Продолжает серию RX, но с более мощными характеристиками.
Максимальная мощность: 300 Вт
Мощность RMS: 150 Вт
Сопротивление: 4 Ом
SPL (2.83V / 1 м): 88 дБ
Частотный диапазон: 27-3000 Гц
Материал мембраны: целлюлоза
Верхняя подвеска: Резина
Размер динамика: 12"/34 см
Магнит: 156 х 20 мм
Вес: 16,06 кг
Также в продажу поступили  популярные модели динамиков ALPHARD:
DW120K2 - Mid Bass Вуфер 12'', сопр. 8 Ом, мощн. RMS 140 Вт, мощн. MAX 280 Вт, 28-3000 Гц, 89 Дб. Диам. Динамика 304 мм, диффузор - кевларовый, подвес - резиновый
DW65K2   - Вуфер 6.5", сопр. 4 Ом, мощн. RMS 70 Вт, мощн. MAX 140 Вт, 46-5000 Гц, 88 дБ. Диам. динамика 165 мм, высота 81.5 мм, устан. диаметр 146 мм, диффузор - кевлар, фазокорректор (пуля)
ETP-1047 - Редизайн популярных динамиков, Platinum series. Сопр. 4 Ом, мощн. RMS 40 Вт, мощн. MAX 80 Вт, 60-21000 Гц, 90 Дб. Диам. динамика 102 мм
ETP-65B2 - Мидбас динамик для компонентной установки, 17 см, диффузор – полипропилен
ETP130-1  - Динамик 5", сопр 4 Ом, мощн. RMS 25 Вт, мощн. MAX 50 Вт, 70-10000 Гц, 86 дБ, диффузор - бумажный, подвес - пена
HW1000 - Профессиональный динамик 10", мидбас, сопр. 8 Ом, мощн. RMS 75 Вт, мощн. MAX 150 Вт, 49-4500 Гц, 93 дБ, тканевый подвес
LW120A4   - Mid Bass Вуфер 12'', сопр. 4 Ом, мощн. RMS 160 Вт, мощн. MAX 320 Вт, 30-4000 Гц, 95 Дб. Вес 1.86 кг
  • по факсу (343) 245-33-28;
  • в любом из наших филиалов;
